étrange problème de carte graphique
Bonjour, j'ai un problème un peu bizarre :
J'ai acheté une carte graphique asus HD 5770 et l'est mise sur mon ordinateur dotée d'un carte mère k8n dl, seulement, maintenant je n'ai aucun affichage et aucun "bip" que j'avais d'habitude au démarrage... Je ne peux même pas voir le bios ni rien.
Avant, j'avais une 6600gt, seulement dès que j'installais les pilotes de la carte graphiques, et bien l'afiichage se bloquait quand le logo de Windows apparaissait, et j'étais obligé de reformater -_- ( ce que j'ai fait deux fois sans aucun changement)
J'ai ensuite essayé avec une 9800gt, et là tout marchait très bien...
J'ai donc pensais que la carte achetée avait un problème et l'est ramenée au magasin, seulement il l'a testée sous mes yeux, et elle marchait :?
Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe... :??:
Ma configue :
carte mère k8n-dl
2x1Go de ddr1
DD de 200Go en sata 1
alimentation de 460w/ et testée avec une 600w ocz sans changement
2 processeur optéron 64 monocoeur
Je tourne avec xp 64
Merci de m'aider à résoudre ce problème, ou ne serais ce que de m'aider à trouver d'où il vient...
J'ai vu les caractéristique de t'a carte mère et c'est un chipstet nforce, donc nvidia...
Tu a une carte graphique ATI et a mon avis il se peut que se soit un problème de compatibilité.
Car j'ai moi aussi j'ai eu un problème de compatibilité avec ma carte mere actuel et mon ancienne carte graph qui était une HD4890.
Et puis a tu installé aussi les bon drivers puisque tu es en Xp64.... ( ce qui n'es pas utile du tout vu la quantité de mémoire que tu a et vu la fiabilité du systeme 64 bits de xp...)
As-tu bien connecté le connecteur supplémentaire d'alimentation à ta carte graphique ?
Ca peut également venir du BIOS. L'as-tu mis à jour ?
Tu peux également tenter un clear-cmos.
EDIT : +1 Skorr, désactive ta carte graphique intégrée pour voir ;)
@trankil oui, c'est ce que j'avais pensé moi aussi
@skor donc, dans ce cas il n'y aurait rien à faire ?
@bebRito oui les conecteurs sont branché, j'ai fais un clear CMOS mais sans résultat, sinon ben j'vais essayer de mettre a jour le bios on sait jamais^^
Essaye de mettre le bios a jour avant toute chose comme te la conseiller bebrito, sinon test avec une carte graphique nvidia récente ( si un de tes amis en a une).
puis j'ai remarqué que t'a config es assez "vieille" donc peut etre aussi que la HD5770 es vraiment trop puissante pour ton systeme et t'a carte mère...
ok, j'vais mettre à jour cette aprem,
Est ce que ça marche si on met le fichier sur une clef usb et qu'on reboot en apuyant sur les boutons qu'il faut ???
Ou pas ?
PS c'est quoi cex histoires de point qu'il y a dans les information personelles ???
