je vous pri d'evaluer mon pc portable j'aimerais le vendre MERCI
Bonjour je vous remercie d'avance d'evaluer mon pc pour savoir le prix a mettre lorsqeu je vais le vendre
je vous fais parvenir les configuration:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CPQ28047139972
Générateur Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-09-23
Heure 23:16
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système CPQ28047139972
Nom de l'utilisateur Propriétaire
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Pavilion ze5500 (DS743E)
Chipset de la carte mère ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Mémoire système 704 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (06/03/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON IGP 345M (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 7000 IGP (RS250M)
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Disque dur FUJITSU MHS2060AT (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N (DVD:4x/2.4x/6x, CD:16x/10x/20x DVD+RW)
Partitions:
C: (NTFS) 57223 Mo (43239 Mo libre)
Entrée:
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Carte réseau National Semiconductor Corp. DP83815/816 10/100 MacPhyter PCI Adapter (192.168.1.10)
Modem Conexant 56K ACLink Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies Ltd.
Version KF_KH.F.22
Date de sortie 06/03/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit Pavilion ze5500 (DS743E)
Version KH.F.22
Numéro de série CNF3461WW3
Identifiant unique universel 40FC45C6-97FAD711-8515000D-9DCB4D79
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 0850
Version NS570 Version PQ1B60
Numéro de série Aucun(e)
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version N/A
Étiquette No Asset Tag
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Mobile Intel(R) Pentium(R) 4
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket WMT478/NWD
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 2-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / J400 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique J400
Numéro de la banque DIMM 1
[ Périphériques mémoire / J401 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique J401
Numéro de la banque DIMM 2
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Périphériques intégrés / ALi 1535 Sound ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description ALi 1535 Sound
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Northwood, A80532
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2791.05 MHz (original: 2800 MHz)
Multiplicateur du CPU 21.0x
FSB du CPU 132.91 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon AED660SD00-600C88X 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/03/04
Date du BIOS vidéo 04/03/15
Version du BIOS KF_KH.F.22
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 87 % (Niveau haut, En cours de charge)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 57 °C (135 °F)
FUJITSU MHS2060AT 57 °C (135 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 21x
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 08h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 11h (Mobile uFCPGA478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 2F
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00010808-00004400-BFEBF9FF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 4D202020-6C69626F-6E492065-286C6574
CPUID 80000003 50202952-69746E65-52286D75-20342029
CPUID 80000004 20202020-20555043-30382E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000E-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1531-0915
MSR 0000008B 0000-002F-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-01C8
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 702 Mo
Utilisé 295 Mo
Disponible 407 Mo
Utilisation 42 %
Zone de swap:
Total 1721 Mo
Utilisé 352 Mo
Disponible 1369 Mo
Utilisation 20 %
Mémoire virtuelle:
Total 2424 Mo
Utilisé 647 Mo
Disponible 1777 Mo
Utilisation 27 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Infineon AED660SD00-600C88X ]
Nom du module Infineon AED660SD00-600C88X
Numéro de série 0318F526h
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?t...
[ DIMM2: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3 ]
Nom du module Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3
Numéro de série C5018B99h
Date de fabrication Semaine 45 / 2003
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI Mobility Radeon 7000 IGP ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI Mobility Radeon 7000 IGP
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique ATI RS250M
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Mobility Radeon 7000 IGP (RS250M)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ULi/ALi M1533/1535/1543 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ULi/ALi M1533/1535/1543
Révision 00
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio ULi/ALi M5451
Nom du codec Conexant Cx20468
Identifiant du codec 43585429h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ RADEON IGP 345M ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique RADEON IGP 345M
Identification de la carte RADEON IGP 345M
Identification du BIOS BK5.0.0 VR001.000.007.004.014.000.001.001 m
Type de circuit RS200M AGP (0x4337)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6436 - ATI Catalyst 4.4)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
[ RADEON IGP 345M ]
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Radeon IGP-340M (RS200M) Carte vidéo
ATI Mobility Radeon 7000 IGP (RS250M) Accélérateur 3D
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\HP.BMP
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Conexant AMC Audio
wave-in.0 0001 0065 Conexant AMC Audio
wave-in.1 0001 0050 Enreg. sur modem n° 2
wave-out.0 0001 0064 Conexant AMC Audio
wave-out.1 0001 0051 Lecture sur modem n° 2
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ FUJITSU MHS2060AT ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote FUJITSU MHS2060AT
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Fujitsu
Forme 2.5"
Capacité après formatage 60 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.14 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Temps de recherche moyen 12 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Information sur le produit http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
[ HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD+RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R 4x
DVD+RW 2.4x
CD-R 16x
CD-RW 10x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 6x
CD-ROM 20x
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG...
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.1106
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229 ]
Description du pilote Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Port 2040-204F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 57223 Mo 13983 Mo 43239 Mo 76 % 68AA-50BB
D: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - FUJITSU MHS2060AT (55 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 57223 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N
Interface ATAPI
DVD+R 4x
DVD+RW 2.4x
CD-R 16x
CD-RW 10x
DVD-ROM 6x
CD-ROM 20x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur FUJITSU MHS2060AT
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040 N
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ FUJITSU MHS2060AT (NLBET3A13STL) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle FUJITSU MHS2060AT
Numéro de série NLBET3A13STL
Révision 8006
Paramètres 116280 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 117210240
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 57232 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Fujitsu
Forme 2.5"
Disques 2
Masse maximale 99 g
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 107018 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 30 100 100 274 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 25 100 100 25600 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 94 94 3370 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 47 100 100 789 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 54 54 25034532 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 81 81 2987 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 98 98 383 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 72 72 102039 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 90 30 15, 57 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2187 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 90 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 9 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 60 100 100 8772 OK (la valeur est normale)
CB <spécifique au vendeur> 0 100 100 65213 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ National Semiconductor Corp. DP83815/816 10/100 MacPhyter PCI Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-0D-9D-CB-4D-79
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 23/09/2007 22:33:34
Expiration du bail DHCP 30/09/2007 22:33:34
Octets reçus 17405767 (16.6 Mo)
Octets envoyés 1790829 (1.7 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.10 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
National Semiconductor DP83815 10/100 Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel RADEON IGP 345M
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 62292 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 24335 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader 1.1
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Géré
Slope-Scale Based Depth Bias Géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Non géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
Volume Textures Géré
W-Based Fog Non géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Non géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
M2IA Géré
UYVY Géré
VBID Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 12 / 11
Tampons de son statiques (total/libres) 12 / 11
Tampons de son streaming (total/libres) 12 / 11
Tampons de son 3D (total/libres) 12 / 11
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 12 / 11
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 12 / 11
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Conexant AMC Audio ]
Description du périphérique Conexant AMC Audio
Module du pilote caliaud.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
[ Lecture sur modem n° 2 (émulé) ]
Description du périphérique Lecture sur modem n° 2 (émulé)
Module du pilote Sortie son 1
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Pilote certifié Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
Effet chorus
  • Contenus similaires :
