Evolution config
Depuis quelques temps, je rencontre des problèmes avec ma configuration.
Suite à des soucis d'affichage, j'ai changé de carte graphique mais la nouvelle carte graphique (Zotac 240GT) n'a pas fonctionné. Le vendeur m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de port PCIe qui est HS et m'a conseillé de changer de carte mère.
Voilà ma config :
Processeur : QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Carte mère : MSI MS-7358 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère : Intel Bearlake G33
Mémoire : Swissbit SEU12864D4B72EP-30 (2x1GB + 2x512MB)
Type de BIOS : Award (06/29/07)
Carte vidéo : NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Mo)
Moniteur : Samsung SyncMaster 226BW/MagicSyncMaster CX226BW (Digital) [22" LCD] (HSDP722216)
Alim : Fortron FSP400-60MDN
Je ne sais pas trop quoi faire... Que me conseillez-vous ?
Est-ce que ça vaut le coup de faire évoluer ma config, que garder, que changer ?
Merci de votre aide !
Loïc
Voilà ma config :
Loïc
Autres pages sur : evolution config
tu pourrais trouver une carte mère pour remplacer l'actuelle, après j'sais pas si ça résoudrait grand chose
si tu veux changer de config, y a rien à garder (le socket 775 n'existe plus en neuf, la DDR2 non-plus, et ta carte graphique est dépassée, l'alim' est assez vieille et pas très puissante...on se dirigerait vers une nouvelle config en entier là
C'est bien la ref de mon alim.
Je ne peux pas vraiment tester ma 8800gts et j'ai rendu la Zotac. Quand je l'ai installée, w7 s'ouvrait au premier démarrage mais après avoir installé les pilotes, le démarrage suivant ne permettait plus d'ouvrir w7.
Maintenant que j'utilise le vga, je n'arrive plus à réinstaller ma 8800gts pour voir où en sont les symptômes. Mais je pense que les freezes que j'avais n'auront pas disparu par magie !
Un investissement raisonnable me permettrait-il de faire durer la machine encore un peu ou dois-je abandonner ?
Je possède la même carte mère que toi, j'ai changer mon alimentation suite à un changement de carte Graphique (Voir ma configuration)
Sinon sur TopAchat tu à pas mal de carte mère en 775
http://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_pu...
Merci pour vos réponses !
Il y a beaucoup de cartes compatibles ! Que me conseillez vous ?
La première ?
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Mes autres composants seront-ils compatibles ? Que dois-je changer d'autre ?
La première ?
Benoit P a dit :
Ca se trouve relativemenet facilement des cartes mères s775 en occasion (hardware.fr, nokytech), à pas cher en plus. Ce qui va être nettement plus ardu sera de trouver une carte mère en µATX comme ta CM actuelle, à moins que ton boitier ne puisse accueillir une CM ATX...Pour 60 €, neuve : http://www.ldlc.com/fiche/PB00094590.html
En premier lieu, je voudrais pouvoir réinstaller mon proc QuadCore et ma cg 8800 GTS pour pouvoir faire du traitement photos sans que chaque affichage dure 2 sec !
Par ailleurs, j'ai :
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N ATA Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B ATA Device
Concernant la Zotac, effectivement elle a pu refuser de fonctionner sur une vieille carte mais j'avais des problèmes d'affichage avec la 8800 et je n'arrive plus a la réinstaller...
Merci our toutes ces infos.
Dois-je formater mes disques (qui sont en raid 0) avant d'installer la cm ?
Je n'aurai pas besoin de changer mon alim, ni ma CG ?
PS : j'ai une trover une Transcend chez mon revendeur, c'est bon aussi ?
Transcend JM1333KLN-4G 1333 Mhz 4 Go DDR3 SDRAM
Sinon, il ya celle là chez Kingston mais je ne sais pas si c'est dui PC 10600 : Kingston ValueRAM KVR1333D3S9/4G 1333 Mhz 4 Go
Bon, je vais aller acheter tout ça et me lancer dans l'aventure !
Pour la réinstal de w7, je suis au courant par contre pour formater les disque, est-ce nécessaire de le faire avant de démonter ?
J'ai bricolé pas mal de choses mais je n'ai jamais changé de cm, connaissez-vous un bon tuto pour me guider ?
Merci encore !
Merci encore !
Ben après, c'est un confort hein, ça n'a rien d'obligatoire dans un PC. C'est juste que tout va très vite...
ça se branche comme un disque dur, tu installes windows dessus et quelques programmes, suivant la taille du SSD.
En taille, je dirais un minimum de 60 Go, après plus tu prends gros plus tu mettras de programmes sur le SSD au lieu de les mettre sur le disque dur, plus lent.
Pour les prix, je te laisse voir chez les sites marchands, mais compte en moyenne 1,5€ le Go, plus ou moins.
http://www.materiel.net/disque-ssd/
Voilà, ma commande est prête.
Carte mère P5G41T-M LX, socket 775, Asus 42,90 €
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-10666 , Cas 9, G.Skill 44,90 €
Pâte thermique, sachet, TopAchat 1,00 €
SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III 94,75 €
Adaptateur SSD pour PC 2.5" vers 3.5", OCZ Technology 8,90 €
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
En attendant le matériel, je me pose quelques questions :
J'avais W7 32, dois je installer W7 toujours en 32 ou passer en 64bits ? Quel est l'intérêt, quels sont les inconvénients ?
En lisant les remarques quant à l'installation du SSD, je vois qu'il y a des interrogations à propos du trim, du formatage, de partitions, du mode ACHCI, est-ce qu'il existe une procédure idéale et le tuto ui va bien ?
Et pour finir, comme au départ j'avais des problèmes avec ma carte graphique ou mon port PCI, ne dois-je pas faire une instal sans la cg et ne l'ajouter qu'une fois que le système fonctionne ?
W64 : permet d'exploiter les logiciels 64 bits et d'avoir plus de 3,,2Go de RAM, aucun inconvénient, que des avantages.
AHCI à activer pour le SSD, mais même en général pour les disques durs aussi.
Après il convient d'optimiser son installation afin de pérenniser son SSD :
http://www.bhmag.fr/tests-dossiers/optimiser-son-ssd-68...
Bonjour !
Me voilà de retour, déjà pour vous remercier pour votre aide précieuse et pour vous dire que tout est installé et que le système fonctionne !
J'ai tout de même rencontré un problème avec ma carte graphique : des lignes verticales apparaissaient dès les premiers écrans puis l'installation de W7 a planté en cours d'installation.
J'ai tout recommencé après avoir enlevé la CG et tout fonctionne.
Il me reste donc plus qu'à trouver quelle CG acheter pour remplacer la 8800GTS. Je fais un peu de simulateur de vol (aerofly) mais j'utilise surtout capture nx pour de la retouche photo.
- ForumEvolution vers une config silencieuse
- ForumEvolution de config htpc
- articlesAvis sur evolution de config
- ForumConseils evolution config
- ForumEvolution de config a base de c2d
- ForumEvolution config 150 euros
- ForumEvolution config 775 vers 155
- articlesEvolution config besoin de conseils
- ForumChoix dalim pour evolution de config
- ForumBesoin dune evolution de ma config ou non
