Evolution de PC pour jeux principalement...
Bonjours à tous,
anniversaire faisant, je me suis fais un petit plaisir et il en était grand temps: faire évoluer mon PC afin de pouvoir jouer aux jeux assez récents avec les niveaux de graphisme autrement que sur mini....lol
Actuellement, et oui ça existe encore, je tourne avec un PC de supermarché que j'ai un peu modifié sous OS windows XP SP3 avec comme
- processeur un Athlon2800+
- carte graphique une Nvidia 7300GT 256 Mo en AGP 8X
- RAM 1,5 Go ddr-Sdram PC 3200
- Disque Dur n°1 un Maxtor 150 Go IDE
- Disque Dur n°2 120 Go Ultra-ATA/100 (comme IDE je crois)
- Graveur DVD unTeac DV W58G en ATAPI (c'est de l'IDE?)
le tout dans un boitier bas de gamme 1er prix format MicroATX
Je compte remplacer certaines pièces de ce PC mais faute de moyen il a fallut faire des concessions, j'ai donc commandé et devrais recevoir d'ici quelques jours :
- Une carte mère MSI 785 GM-E51 --> http://www.commentcamarche.net/guide/1259259-msi-785gm-e51
- Un processeur AMD Phenom II x 4 965 Black édition --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html
- Une carte graphique Sapphire ATI HD 5670 1Go DDR5 en PCI-e2.0 --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00096464.html
- Une barrette mémoire 2Go Kingston ValueRam DDR3 1333MHz --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00072991.html
Questions :
1/ Vais-je pouvoir connecter mon disque dur principal ainsi que le graveur DVD sur la nouvelle carte mère en utilisant la nappe qui me sert actuellement à relier mes 2 DD à la carte mère actuelle sachant que sur la nouvelle il y a 1 prise IDE ?
Je pense par la suite, d'ici Noêl, le temps de se renflouer un petit peu, à remplacer le(s) disques dur, le graveur DVD, le boitier, l'alimentation (sur lequel je n'ai aucune info pour le moment) et à rajouter petit à petit des barrettes mémoires supplémentaire....
2/ D'après vous, quel élément devrais-je changer en priorité et ainsi de suite ?
Je pensais changer tout d'abord :
- Le DD par un DD 7200RPM 32Mo en SATA II 3GB/s ou 6GB/s ?
ensuite :
- Le graveur DVD par un Graveur DVD Serial ATA(compatible SATA II?) ou IDE ? le mieux ?
puis :
- rajouter une barrette mémoire 2 Go identique à la précédente pour la mettre en Dual Channel puis une autre puis une autre....
et enfin :
- Le boitier basique par un ANTEC Two Hundred -->http://www.ldlc.com/fiche/PB00090870.html
- l'alimentation par une alim MAXINPOWER - 580W ATX 2.0 -->http://www.ldlc.com/fiche/PB00052337.html
3/ Est-ce réellement nécessaire de changer l'OS, arrive-t-il à gérer le proc et tout le reste ?
En vous remerciant par avance
Stephdo29
Autres pages sur : evolution jeux principalement
ton écran offre quelle résolution? c'est un peu dommage d'avoir pris une HD5670, j'aurais pris au minimum une HD5750.
1/ tu pourra brancher uniquement 2 périphérique IDE sur 1 nappe IDE.
faudra sûrement réinstaller le système, tu possède le cd de windows pour réinstaller le système?
2/ sûrement l'alim, c'est quoi la marque et la puissance d eton alim actuelle?
aucun intérêt, reste sur du Sata II pour un HDD.
garde ton graveur IDE et investit dans un HDD récent en sata(Samsung F3 500Go par exemple)
Non, 4Go c'est largement suffisant.
Non, Corsair CX 400W largement suffisante avec une HD5670.
Merci pour cette rapidité de réponse, et puis ça a le mérite d'être clair, net et précis.
Acer AL1916W Silver
Ecran plat, 19 pouces, Fréquence (résolution maximale) :1440x900 pixels, Temps de réponse: 8 total, ms.
Je sais , m'enfin non je ne savais pas trop mais le budget était là; peut-être aurais-je du baisser le processeur et ainsi augmenter la CG.... Tant pis, ce sera pour plus tard....
Oui, j'ai le Cd d'installation de XP home édition mais le SP1; il faudra juste que je le mette à jour ensuite..
Pour le HDD on propose sur LDLC du SATA II 3GB/s ou 6GB/s, donc si j'ai bien compris je reste sur l'idée du SATA II peu importe si c'est du 3 ou du 6 GB/s.
Le graveur restera donc en ide, de toute façon il ne me sert qu'à lire les cd de jeu et pas trop voir quasi pas à graver.
La mémoire se cantonnera à 4 Go
Et pour l'alim je posterais demain car faut que je mette mon nez dans la tour pour savoir ce que c'est...mais quite à investir dans une nouvelle, autant en prendre une qui pourra alimenter une CG HD 5750; ça resterai la Corsair CX 400 W ou faudrai plus puissant ?
merci encore
Bien évidemmenbt qui dit PC de Supermarché dit alim identique.... alors après inspection il s'avère que c'est une Seasonic 300 Watts - model SS-300FS Active PFC. A changer je pense....
J'ai reçu mes composants (CM,CG,Proc et Ram) cités ci-dessus en tête de la discussion, pensez-vous que je puisse les monter ce week-end ou vaut-il mieux attendre d'acquérir une alim du coup ? Si c'est le cà ça ne sera pas pour demain....sniff
merci
stephdo29
AMD 965 = 125w
HD 5670 = 75w
HDD = 10w
CM= 30w ?
Totale = 240 Watts maxi. Ben c'est pas trop correcte comme calcules mais c'est presque là! Ta config dois consommé au grand maximum un bon 240 watts quand tout tourne à fond.
A mon avis la Seasonic 300w, est trop juste, Si j'étais toi, j'attends l'acquisition d'une alim plus performante comme la Corsaire 400W.
Ok, puisque tu es la deuxième personne à m'orienter vers la Corsair 400 je vais m'empresser d'économiser et de la mettre en place...
merci beaucoup pour ces infos.
Au fait , une petite dernière question:
Si je remet mon HDD ou se trouve XP et tous mes documents, je retrouve tout, rien qu'en l'installant ou est-ce que je dois tout réinstaller ?
J'ai essayé ça en changent la CM d'un sur un Packard-Bell et XP a tout simplement refusé de démarrer.
Si l'ancienne config est toujours opérationnelle, fait une sauvegarde de tout tes données personnelles sur un autre HDD externe ou grave les sur quelque DVDs.
Bon, je n'ai pas pu résister, j'ai tout installé aujourd'hui malgré mon alim de 300 Watts qui doit peiner un peu mais quand je rajoute la CG ATI HD 5670, après avoir installé le pilote et redémarré et bien après l'écran de démarrage juste avant d'avoir le bureau ça reste noir... j'imagine que c'est du à la trop faible puissance de l'alim, ou du moins je l'espère !!! Du coup je tourne sans, juste avec l'ATI HD 4200 de la Carte mère et c'est tranquille.
Et je trouve aussi que le ventilo du CPU fait un bordel, beaucoup plus que le précédent mais bon, performances incomparables !!! Quelqu'un l'a déjà remarqué ? Je vais peut-être penser à le changer, prendre un moins bruyant.
A ciao
