Explication sur le rhéobus Scythe Kaze Server
Salut a tous, j'ai quelque question concernant le rhéobus Kaze server (fiche constructeur en anglais et test en francais )
Je n'ai pas bien compris l'utilisation des différents modes.
En manuel tout est automatique, pas de problème.
En auto, tu fixe une température seuil (déja tu peux fixer une température seuil pour chacune des 4 sondes j'espère??), quand la température réelle est sous ce seuil le ventilateur est étteint (0 rpm). Si la température est suppérieur au seuil, le ventilateur démarre, mais il démarre réglé sur quelle vitesse?? a fond? tu peux en régler une vitesse??
En mode semi-auto,quand la température est inférieur a ton seuil, la vitesse mini que tu peux fixer pour chacun des 4 ventilateurs? Si la température dépasse le seuil fixé, les ventilateurs se mettent a tourner, mais a qu'elle vitesse? (Ok j'ai ma réponse) Est ce qu'on peu demander au ventilateur de s'ajuster afin de conserver un composant a une température donné? (pour cette game là ca m'étonerais mais bon..)
A mon avis seul quelqu'un qui possède ce rhéobus poura me répondre, mais vous pouvez toujours de dire ce que vous en penssez si vous en avez un similaire!!
Merci pour votre aide :hello:  :hello:
ouais, c'est bizarre ce mode auto qui coupe le ventilo(0 rtm), un ventilo ça doit tourner, même à faible vitesse
Le troisième et dernier mode est semi-automatique. Il s'agit d'un mode automatique, avec en plus la sélection d'une vitesse de rotation minimale du ventilateur.
je crois que ça répond à ta question
Oui ok merci thor ca répond a une de mes questions sur le semi-auto.
Il reste encore 3 questions (en gras), si vous êtes inspirés...
Dailleur j'en rajoute une, peut on peu mettre des modes différents pour chaques ventilateurs? (3 ventilateurs sur le mode semi auto et un autre sur le mode auto??)
thor37230, dans mon cas, le mode auto qui coupe le ventilo ca peut m'interesser, c'est pour un ventilo que j'ai quasiment en trop on peu dire, il est installé en biais dans mon boitier pour envoyer de l'air sur ma carte graphique quand elle chauffe vraiment trop. Donc l'avoir a 0 sauf quand ca chauffe vraiment trop ca peu être interessent. Mais c'est clair que pour ventiler un CPU ou extraire l'air d'un boitier, couper un ventilo c'est inutile et dangereux.
