Extension de RAM et carte graphique
J'ai quelques petits doutes à éclairer :
Je voudrais garder mon PC actuel en ne faisant écoluer que la RAM, la CG (et s'il le faut l'alim).
Je précise que je joue de temps en temps à des jeux d'action, aventure et je souhaiterais donc les faire tourner correctement (sans demander la perfection ultime).
En effet, je possède un écran 19 pouces que je souhaite également conserver, cela me suffit largement pour bosser et jouer.
Donc en gardant cet écran de 19 pouces ainsi que ma carte mère (MSI N1996 MS-7301 VER1) et mon processeur (Dual core E6400), que pouvez-vous me conseiller?
Déjà pour ce qui concerne la RAM : que dois-je ajouter exactement comme référence sachant que je veux passer de 1 Go à 2 Go ou 3 Go max. Sur ma barre de 1 Go actuellement installée dans mon pc figure les informations suivantes :
A-DATA MEMORY EXPERT M20AD5G314176I1C152 DDR2 667(5) 1GX16 S/N : 645JH (ADQPE 1A16)
Deuxième question : si je décide de faire évoluer ma carte graphique mais sans changer ma carte mère, que puis-je monter à la place (quelque chose de mieux en tout cas que celle d'origine 7300SE/7200GS) car pour certains jeux c'est pas terrible? Dois-je changer également l'alim, selon vos propositions?
Merci de vos réponses.
Autres pages sur : extension ram carte graphique
Pour la HD4850, pas de prob pour adapter sur ma carte mère actuelle?
non pas de probléme si l'alim est de qualité
donc pour résumé :
une alim de qualité : OCZ StealthXStream 500W 49.9€ http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
1Go DDR2 : 18.95€ http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoir...
(ou alors tu prends carrément un kit de 2*1Go pour ne pas prendre de risque d'incompatibilité avec ta barette A-Data http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoir... )
Comme l'a dit thyrion, une HD4850 ou HD3850 suivant ton budget
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
si tu as un petit budget 2x1Go de ram en 6400 feront parfaitement l'affaire et je confirme pour la hd4850, très bon rapport qualité/prix, si ton ecran n'est qu'en vga, ne t'inquiète pas il y a toujour un changeur DVI/VGA fournis avec les nouvelles carte vidéo donc pas de souci sur l'écran.
Par contre pour l'alim faut voir, installe le reste sans la changer et fait un coup de 3dmark06 et si ton pc freeze ou redémarre c'est qu'elle est trop faible.
Je pense qu'avec une carte vidéo de ce niveau il vaut mieux 400W-450W, inutile d'allé à des sommets si tu ne fait pas d'overclock, dans le cas contraire il faudrait plutôt 500W, mais comme dit précédement, toujours une alim de marque jamais de noname.
si c'est pour jouer de temps en temps inutile de dépenser trop si c'est pour jouer assez souvent ça vaut peut être le coup, elle est guère plus puissante mais quand même y'a une bonne différence dans les jeux qui bouffent beaucoup comme Crysis.
sebkrg a dit :
Pour la HD4850, y a-t-il un constructeur à privilégier? Et y-a-t-il un intérêt pour moi avec un 19 pouces de prendre 1 HD4870 à la place d'une HD4850?
Ca dépend du ventilo en fait, plus que du constructeur en lui-même.
Sinon, pour un 19 pouce en effet, la HD4870 t'apportera rien par rapport a la HD4850
Alors ma question suivante, quel est le constructeur qui assure un ventilo correct?
Que signifie mono slot ou double slot, car pour la HD4850, j'ai vu que les constructeurs proposent plusieurs caractéristiques, que choisir?
sebkrg a dit :
Le nombre de slot définit l'épaisseur de la carte et donc l'espace minimum pour la mettre.
En gros un sigle slot ne prend qu'un slot en epaisseur, un double en prend deux et avec cela il ne faut pas oublier de laisser un espace libre en dessous coté ventilo pour mieux aérer (pas obligatoire mais conseillé).
Si tu as une carte mère avec un seul Pci-E, un double slot te sacrifira le port qu'il y a au dessous, généralement les constructeurs de carte mère y pense et te mettent un Pci-E 1x qui n'est pas encore beaucoup utilisé.
Les carte mère Sli ou crossfire on quasiment toutes des emplacement double slot pour les ports pci-e 16X mais le sacrifice de port pci-E 1x ou pci est souvent à prendre en compte.
Attention aussi au format du double slot, par exemple j'avais une 7950GX2 (en double forcément) qui avait le slot sur l'emplacement bas de la carte alors que ma HD4870 (en double aussi) a le slot sur le haut de la carte.
La 7950GX2 me géné moins dans le pc car elle été décalé vers le haut et comme je suis sous watercooling le proc n'en subissait pas les conséquences (chauffe plus proche du processeur).La 4870 m'a fait faire quelque modif dans le pc.
Pour les ventilo correct sa dépend beucoup du modèle, le mieux c'est de chercher les prob (bruit, surchauffe) du modèle voulue sur internet et de prendre la grande marque la moins cassé en prenant en compte la part de marché des marques pour ré-équilibré.
Généralement les geek sont fidèle à une marque jusqu'à se qu'ils aient un problème donc chacun a sa marque préféré...du moment.
J'été un leadtek-fan et puis ma 6800GT a rendu l'âme après 2 mois sans overclok, j'ai changé pour POV, mais au niveau soft ils sont pas au top alors depuis la 7950GX2 je suis sous gigabyte et j'en suis pas mécontant...pour l'instant !
vu la différence de prix prend la 6400, le cas n'es pas top mais ça débite bien quand même et comme la ram est la chose la plus compliquer à overclocker, mieux vaut prendre plus rapide.
