DD externe impossible à ouvrir
voila j'ai un dd exeterne seagate de 160 go qui est bien rempli et
qui fonctionnait tres bien il y a peu de temps encore.
Mais je l'ai prete à mon cousin qui l'a branche sur son mac pour faire un
transfert de fichier.
Il me la rendu en me disant que ca n'a pas fonctionne.
Et le rebranchant chez moi surprise il ne pouvai plus s'ouvrir et des que je
clique dessus il me dise:" le disque G n'est pas formaté, voulez vous le
faire maintenant?"
Que je clique sur oui ou non rien de change!
Merci de m'aider
Autres pages sur : externe impossible ouvrir
Je pense que ton disque était formaté en NTFS. Ce format n'est pas géré par MAC (à confirmer).
Tu aurais dû le formater en FAT32 (avec un utilitaire externe pour avoir plus de 32Go).
Personnellement je ne crois pas à la magie, et je pense que ton très cher cousin, a essayé de faire quelque chose comme une partition MAC. Mais plus te fois tu le formate mais de chance tu as de récupérer tes données.
Pour la récupération de tes données, il te faut tourner vers un logiciel spécialisé, style : easyrecovery,... Je ne connais pas de logiciel gratuit mais regarde dans le topic des logiciels gratuits
Sors le de sa boite ( pas toujours facile car il faut trouver comment on fait) et branche le ensuite en interne sur la nappe IDE en slave.
Un HD externe n'est qu'un vrai disque dur normal mis dans un boitier ( tu peux en faire autant toi meme en achetant un boitier a partir de 8 €)
Une fois revenu un HD normal ( et non pas ces catastrophes de HD extenes) Tu pourras utiliser dessus les outils habituels de Microsoft.
Et meme si nécessaire utiliser un datas recovery et aussi les outils des constructeurs. .Tu diras egalement quelle est la marque impriméee sur le HD dedans. Possible que ça soit Seagate aussi mais tu devras verifier.
Donc tu connectes ton HD sorti de sa boite en slave IDE.
Tu rebootes sur la console de recuperation qui se trouve sur le CD de XP livre avec ta machine a condition qyu'il soit marque Microsoft sur le CD..sinon ça ne marche pas et au prompt ensuite tu tapes
fixmbr enter
Si ça ne suffit pas et si tu as bien un Seagate DEDANS tu vas sur leur site, tu downloades le soft Seatool qui installe sur une disquette bootable te permettra de verifier et eventuellement reparer ton HD.
Et si ça ne suffisait toujours pas..ce qui m'etonnerait....tu utiliseras un datasrecevery.
Tu trouveras toutes les explications sur le sujet dans le Topic Uniuqe sur ce forum.
Rien n'est perdu donc. Le plus dur sera de trouver comment le boitier s'ouvre. Certains sont soudes et tu devras ouvrir au cutter.
Mais comme je disais tu pourras toujours racheter un boitier externe ensuite pour le remettre dedans.
Merci de m'avoir repondu
mais avt de sortir le dd de son boitier je vous demande si mon cousin à formater le dd externe en le branchant sur son mac, ou a seulement convertit le systeme de fichier nfts en systeme lisible par son mac?
D'autre part je n'ai pas de cd windows xp, il etait preinstalle sur mon pc donc je sais pas si cela va etre possible:
"Tu rebootes sur la console de recuperation qui se trouve sur le CD de XP livre avec ta machine a condition qyu'il soit marque Microsoft sur le CD..sinon ça ne marche pas "
merci beaucoup pr votre aide
Ok merci bigbernie pour ton topic unique sur ce type de probleme.
Cependant je ne possede pas le cd setup de windows xp donc comment je vais faire pour appliquer ta methode ?
Au moment où je vous ecrit ces lignes je m'apprete à ouvrir le DD externe et à le branche en ide en slave jusque la je pense que ça ne pourra etre que positif.
Des que j'aurai un pb je posterai un message.
merci
Peut-être que si un de tes amis a un cd de XP original, tu peux le servir et mettre ton N° de licence.
Je crois également que même si tu as une version sans CD, tu peux installer la version OEM (d'un copain) et téléphoner chez microsoft, ils te l'activeront sans problème
J'ai essayer de mettre mon hd externe en interne en slave mais ca a ete une galere et en plus il n'est pas reconnu.
J'ai pas bien compri l'histoire du chevalier(qu'est ce que c'est?)
J'ai seulement pluguer le dd en slave ac le cable ide et je l'ai ranger ds son support, mais je n'ai pas brancher ni le support electrique, et ni ce chevalet dont on ma parle sur la notice d'utilisation de mon pc(hp pavillon, p4 3gh)
merci de continuer à m'aider.
Le chevalier c'est comme : "qui est le chef dans la nappe". Donc pour 2 périphériques, il faut un maitre et un esclave car sinon c'est le bordel....
Sans électricité (essence), il ne pourra rien faire... donc branche le... sur le HDD du doit avoir un M(Master), S(Slave), CS (cable select) qui est inscrit. Donc si sur ton premier périphérique, le cavalier est sur "Master", tu dois mettre on hhd sur "Slave" et si c'est le cas opposé, fais l'opposé...
J'essaie de t'aider mais avec un HP tu es mal barré.
Le cavalier n'est pas un chevalier. C'est la position du jumper a l'arriere du disque dur. Il y a plusieurs positions possibles qui sont données sur un schema imprimé sur la carosserie du disque dur. Master slave et CS.
Ton disque dur principal a son cavalier sur la position master ( a moins qu'il n'ait ete tripoté par HP et pas de cavalier disponible du tout) et celui que tu branches doit etre en position slave.
En plus tu dois disposer d'une rallonge de cables 4 fils. Tel que je connais les Marques qui vont rogner sur 1 centime tu ne risques pas d'avoir dans ton PC un reseau de cables avec un connecteur en plus.
Et quant a te faire preter un vrai CD de XP ça ne marchera jamais sur ce materiel. Tu n'as pas un XP Microsoft mais un XP HP.
Ca n'est pas de ta faute et tu ne pouvais pas savoir pour ton premier achat qu'il ne faut jamais acheter de Marques mais faire assembler.
Et chaque fois que je vois une demande d'aide avec une Marque citee de dans eh bien ma solution est de ne pas répondre du tout.
Tu commences a comprendre un peu pourquoi mais ton probleme est solutionnable en partie.
Verfie si tu disposes d'un jumper ( cavalier ) a l'arriere de ton disque dur ex externe et pose le a la position indiquee en slave. Si tu as des gros doigts utilise une pince Brussel. Si pas de cavalier toutes les boutiques d'informatique ont des boites pleines de cavaliers.
Et en meme temps tu achetes un Y 4 fils (rallonge d'alim) pour trouver un emplacement pour l'alimenter.Ca ne coute pas cher.
Mais pour la console de reparation pas possible. Ton XP de Marque HP n'est pas sur un CD mais dans une partition cachee du disque dur. Il est inaccessible sans le cd de restauration et tu ne peux rien faire dessus.
Les marque c'est comme ça.
dipsy@IDN a dit :
Faux...
j'ai plusieurs fois installé avec un XP OEM (d'un autre PC) sur des PC Acer, HP et autre qui fonctionne très bien (avec les drivers downloader). Le petit problème c'est que l'enregistrement en ligne ne fonctionne pas et tu dois téléphoner mais Microsoft t'enregistre sans problème. La license OEM est basée sur le PC donc tu as le droit de réinstaller (avec le n° de licence officiel) ta licence que tu as sur un nouveau HDD.
ok j'ai plus ou moin compri comment ca fonctionne un dd
arretez moi si je me trompe:
Le dd doit etres relié à la carte mere par la nappe ide en master si c'est le dd principale, la ou est installe le SE, puis il doit avoir le cavalier et position master, et il doit etre relié à l'alimentation electrique.
Puis si on veut mettre un dd secondaire celui doit etre relie par la nappe ide en slave avec le cavalier en position slave (logique), et celui doit etre aussi branche en alim.
Pour revenir à mon probleme, je ne sais pas concretement si j'ai un cavalier sur mon dd principale, si oui en quel position il est. Et de meme sur mon dd secondaire(ancien dd externe, celui sur lequel j'ai perdu mes données je vs rappelle).
D'autre part pensez vous qu'il serai possible de resoudre le probleme ( qui je le rappelle resoudre la disparition du systeme de fichier sur mon ancien dd externe) autrement qu'an le mettant en dd interne en slave
Merci beaucoup pr vos rep++
Facile a verifier.
Tu sors le HD principal de son emplacement et tu regardes a l'arriere.
Et quant a ton HD que tu veux mettre en slave puisque tu l'as dans la main tu vois bien s'il a un cavalier a l'arriere. Tu regarde le schema imprime dessus et tu suis le schema
Tu ne peux pas resoudre ta disparition probable du systeme de fichier avec la console..meme si tu en avais une, si le HD n'est pas branche en interne. La console ne reconnait pas l'USB ou Fireware.
C'est comme tous ceux qui ont des souris et claviers USB. Une mode a la con bien sur car les prises PS2 ne causent jamais d'ennuis. Une fois sous Dos ( console) plus d'USB = plus de souris ni de clavier en fonctionnement.
Bien sur qu'il y a une solution pour tous ceux qui ont achete une marque dans ton cas = Formater.
Avec un vrai PC assemble et un CD de XP complet livré a l'achat ( sur certaines Marques Pro, chères, mais jamais sur les casserolles d'hyper) tu peux Réparer. Avec une Marque tu ne peux que Formater.
La solution dans ton cas = tu formates ton HD externe.
Et si tu ne peux pas te debrouiller seul tu confies ton HD externe deballe a un ami qui va mettre ça sur son PC en slave et faire le travail a ta place. Mon ami assembleur fait ça aussi pour certain de ses clients. Mais c'est payant. Il facture 1 h.
donc d'apres toi je n'ai aucune chance de recuperer mes données ?
big bernie:
Mais serait-ce possible des les recuperer avec un data recovery une fois que je l'aurai mi en slave ide ? ( si j'y arrive)?
Si oui pouvez me conseiller un de ces soft!!
Et m'expliquer clairement comment brancher en slave ce dd externe
en me disant donc où je peu acheter une extension d'alimentation car dans mon pc le 2eme support dalim est tres short.
Merci de me donnez une adresse precise de maguazin informatique qui pourrai me vendre ca
merci ++
Je disais que lorsque l'on possede par malheur une machine de Marque on est OBLIGE d'utiliser leur procedure.
On ne peut pas reparer une marque puisque la conception du materiel IMPOSE des priocédes specifiques a la Marque.
La solution IMPOSEE dans ton cas c'est le fortmatage.
Oui mais comme je disais et tu sembles ne pas avoir bien lu, c'est de porter ton HD chez un copain qui lui sait ce que c'est que master slave et IDE et va pouvoir brancher ton HD sur son PC. Simple non ? Ce copain pourra se servir du logiciel de controle du HD, de la console et eventuellement faire fonctionner un data recovery gratuit.
Tout ce que je te propose est gratuit. Le big probleme c'est ton bazar d'hyper. Qui est ce qui t'oblige a connecter ton HD ex externe sur ta propre machine ?
Je ne connais pas de village de 500 habitants ou il n'y a pas au moins 5 a 10 PC. Et ma region est essentiellemnt agricole en plus !
Il y a des formations gratuites a l'informatique a peu pres partout en France par les conseils generaux ou les associations. Ces gens ont les listes des utilisateurs.
Tu n'habites pas au Sahara ?
Et si tu n'as pas de copain sous la main ou bien sans aucune competence ou bien si le copain a aussi une casserolle d'hyper tu vas prendre un accord avec une boutique d'informatique afin que la boutique puisse faire les manoeuvres que ta machine ne permet pas. Mais cette fois tu pourras payer 1 h de boulot mais c'est a discuter avant.
Ou bien alors la meilleure solution pour l'avenir
Tu achetes en boutique une carte mere compatible avec le socket de ton processeur et le vendeur pourra donc te vendre un vrai XP Microsoft OEM a 90 E.
CM + XP¨= 150 E et fini le HP. Tu auras une machine que tu pourras reparer comme tu voudras plus tard.
Je t'aide donc en te proposant 3 solutions. Je ne peux pas plus.
