extinction de l'écran, redémarrage, ... bonheur !
Bonjour à vous, :)
J'ai de gros problèmes avec mon PC : redémarrage inopiné, exctinction de l'écran puis : "no signal input or cable diconnected " ! :pt1cable:
J'ai une carte mère asus A7N8x-x, une carte graphique Asus FX5200 128Mo, un athlon 2400+ comme CPU, une alim de 300 Watts et 512 de DDR PC2100.
Depuis que j'ai une carte wifi conceptronic, ma carte graphique ne démarre plus, ou est instable ou ... Grosso modo, il y a un conflict ! Mais meme sans
cette carte wifi, rien n'est stable... De plus,pour les jeux, mon PC n'est pas aussi performant qu'il devrait l'être vu la configuration.
Est-ce une mauvaise compatibilité entre ma carte mère et la carte graphique (c'est moi qui est monté mon PC, donc en plus il peut etre mal monté : jumper, etc...)
ou alors parce que j'ai une vieille version de windows XP PRO (encore en SP1 mais j'ai eu plein de problèmes avec SP2, donc je l'ai enlevé...) :(
Je souhaiterais faire évoluer mon PC mais je ne sais pas quoi changer et vu l'instabilité de mon PC, j'aimerai repartir sur de bonnes bases... :bounce:
dois je changer de carte mère et de processeur ou une nouvelle carte graphique peut elle me faire retrouver un PC performant et stable???
Merci beaucoup pour vos conseils et à bientot :hello:
pocker13 a dit :
commence tout simplement a tester ton alimentation avec OCCT + speedfan
car si c'ets une alim no-name, le probleme pourrai tres bien venir de la
salut,
j'ai installé occt et speed fan
speed fan me trouve une température à 91°
quant à OCCT, il me demande deux températures, je sais pas trop quoi mettre...j'y travaille mais si tu peux me filer encore un ptit coup de main...
merci
a+
91°C :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
il faudrai que tu me donnes toutes les temperatures parmi lesquels tu as a choisir sous OCCT pour que je t'aide.
Mais avant toute chose, eteinds ton PC et verifie la poussiere k'il a à l'interieur, surtout au niveau du ventirad car si cette temperature est vrai (et donc que c pas la sonde qui deconne) ton ventirad dois etre sacrement enpoussierré
pocker13 a dit :
re salut,
merci pour ta grande intéractivité !!! lol
Mon ordi est en effet complètement plein de poussière !!! mais vu l'heure je me vois mal aspirer maintenant !! je vais essayer d'en enlever un peu !!
pour occt, aprés avoir choisis speed fan il me demande de choisir pour température CPU entre : 63,24,25,92,24,39,38 et pour CASE : 63,24,25,92,24,39,38
c'est les memes températures, j'avais meme pas remarqué !! lol
a+ merci
salut killer jef,
tu as surement raison pour l'alim et pour la poussière !
je m'explique, j'ai toujours l'alim de base 400 watts (fournie avec le boitier le moins cher...) et depuis j'ai rajouté un disque dur de 160 Go et une carte wi fi et çà plante quand je fais beacoup de choses en mem temps mais jamais quand je fais des jeux?! donc je sais pas...
Quant aux températures, y a plus 91° mais il y a un peu de tout : 37 pour les disques, une à 63 (la 1ère) avec une flamme à coté, d'autres... et deux températures à -1 degrés ???????!!!!!!!!!!!!!!!
pour les temperature, c'est pas le plus important dans OCCT mais je dirai 63 pour le CPU et 24 pour le boitier. sinon untest pour la temperature du ventirad, mets ton doigt dessus, si ca brule, c'est qu'il est a 92°C, sinon il est 63 (ne le fait pas, je deconne ;)  )
deja nettoye bien ton PC de la poussiere et sur le ventirad. le mieux serai de le demonter pour le souffler (style avec un compresseur) mais si tu ne t'y connais pas, je te le deconseille.
Ensuite pour l'alim, une 400W no-name, chargé ras la gueule, c'est normal qu'elle deconne car ...... c'est de la no-name donc rien de certifier.
Sinon juste pour faire mon chier, c'est KILLERJEFF pas killer jef, je tiens surtout au 2F :D
pocker13 a dit :
re re re salut KILLERJEFF avec deux L et deux F :)
merci pour les infos mais j'aurais encore 3 questions pour toi si tu le permets bien sur ! lol
1) à partir de quelles températures je dois paniquer?
2) quelles sont les vitessses de rotations des ventilo acceptables?
3) Si je comprend bien, c la faute de mon alim tout çà?! qu est ce que tu me conseilles d'acheter comme alim alors??
PS : ma connexion internet saute tout les 3 minutes, çà peut etre lié lol (sachant que sur le portable de mon pere il y aucun problème...)
merci beaucoup pour ton aide et pour ta grande réactivité !! merci, c beau le progrés quand meme !!! :bounce:
:hello:
Alors je vais repondre dans l'ordre :
1) ben ca depends de ton proc et de son utilisation. Par exemple un P4, c'est une plaque de cuisson comparé a un athlon64, pour les athlon XP je ne sais pas trop quel est sa puissance dégagé.
Apres viens le probleme de l'utilisation. ex 60°C en jeu ou avec une appli qui charge le proc c'est normal, 60°C au repos il y a un probleme.
De maniere général, au-dessus de 80°C moi je m'inquieterai.
2) Ca depends aussi du acceptable pour quoi ? le bruit ou la volume d'air ? Tout cela depends aussi de la taille de ton ventilo, un 80mm devra tourner bcp plus vite pour ventiler autant qu'un 120mm. Donc pour te repondre il me faudrai la taille de ton ventilo.
3) Vu ta config je pense qu'une LC Power 420W te serai suffissante. Sinon si tu veux etre royal Fortron Green Power 400W j'ai la LC sur ma config et j'en suis tres content
Pour tes deconnexion d'internet, je penserai comme ultrabody pour un probleme logiciel.
Sinon pour ta chaleur excessive, verifie si le ventirad est bien attaché, car je me souviens d'un gars qui avais eu le probleme de son ventirad qui été mal en contact avec le proc
salut Killerjeff avec deux f, :)
j'ai suivi tes conseils et j'ai démonter mon ventirad
J'avais jamais vu de la poussière aussi dense !!!!!!!!!! au début, j'ai cru que c'était un filtre à air ou je sais pas quoi de ce genre !!! :lol:  c'était hallucinant, meme l'aspirateur n'en arrivait pas à bout, je les arraché à la main, on aurait dit de la moquette :lol:  C'est un miracle que mon CPU est pas laché...
Pour mon ventilo, c'est un petit (j'ai oublié de le mesurer :(  ) mais il est sur qu'il est pas plus grand que 8 mm et c'est vrai que mon PC fait un bordel de dingue, une vraie centrale!!!!
Merci pour ton aide...
salut
PS : pour la connexion, elle marche au démarrage pour une durée variable (10sec, 10 min, ... ?? çà dépend) et aprés ma connexion dans "connexion réseau" est desactivée et impossible de la reactiver ou alors elle reste active mais internet ne marche pas... La je suis en usb avec la livebox. avant j'étais en wifi et çà marchait 15 jours nikel puis ma carte graphique pétait les plombs et fallait que j'enlève la carte, que je fasse une restoration (restauration? lol) et cela remarchait mais cette fois ci rien n'a faire, du coup je suis passé en usb mais c pas bcp mieux... mais je pense sincèrement que c'est peine perdu, wanadoo (5649684 euros/min :fou:  ) ne peut pas m'aider... :pt1cable:
merci a vous et a +
