PC extra silencieux 700€
Bonsoir,
J'aimerai quelques conseils pour une configuration d'un PC.
Mais je suis assez exigent ! J'aimerai surtout que mon PC soit le plus silencieux possible et ne chauffe pas.
Avec de la performance bien évidemment.
Tout cela dans un budget de 600€ MAXIMUM.
Je ne suis pas un gamer j'utilise l'ordinateur plutôt d'un aspect bureautique mais assez gourmande. Donc multitâches. Il me faudrait un processeur qui puisse gérer le multitâche. Mais qui soit silencieux. et ne chauffe pas
Je vous remercie par avance
Caillegome
Sur un autre forum on m'a conseillé :
Disque dur Samsung Spinpoint F3 1000Go SATA2 16Mo à 39,59€
Carte mère ...
Processeur AMD Athlon II X4 640 à 97,99€
Carte graphique ...
Mémoire G.Skill Kit Extreme3 2x2Go PC10666 RIPJAWS CAS7 à
Boitier antec sonata elite
Alimentation CX400
Graveur DVD Samsung SH-S223L à 21,99€
Ventirad pour processeur Noctua NH-U12P SE2 à 59,99
Voila cela devrait fonctionner sur ce 24" : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheri...
Mes questions sont :
Pour le silence extrême est ce adapté ?
Quelle carte mère prendre ? Je n'OC pas le ventirad est fait pour refroidir efficacement et silencieusement.
Merci par avance
PS : Budget 700€
Caillegome
Carte mère ...
Carte graphique ...
Alimentation CX400
Merci par avance
PS : Budget 700€
Autres pages sur : extra silencieux 700e
Le Fractal Design a de la mousse insonorisante, des ventilateurs silencieux, et des dispositifs anti-vibration, c'est le top pour une config silencieuse
Boitier : Fractal Design define R3
Alim : Be Quiet Straight Power E7 400
Carte mère : Gigabyte GA-MA880GM-UD3H
Proco : AMD Athlon II X4 640
Ventirad : Scythe Mugen II
Mémoire : G.Skill ECO 2x2GB PC3-10600 CAS7
SSD : OCZ Vertex 2 60GB
Disque : Samsung F3 1TB
Graveur DVD : Optiarc AD-7260S
Pour un peu moins de 700€ sur TopAchat
tweety201 a dit :
Le Fractal Design a de la mousse insonorisante, des ventilateurs silencieux, et des dispositifs anti-vibration, c'est le top pour une config silencieuseBoitier : Fractal Design define R3
Je n'ai pas besoin de SSD prix inutile
L'alim : La CX400 n'est pas silencieuse ?
Ventirad : matériel.net ne le vends pas
de plus dans les caractéristique il me parait aussi bien que le noctua
Ok pour la carte mère
D'accord
Ventirad : Noctua SE2
On peut optimiser ?
J'ai déja l'OS
Mais quel CG prendre ?
On peut optimiser ?
J'ai déja l'OS
Donne-nous les dimensions pour qu'on ne propose pas au pif, mais les boîtiers assez haut de gamme sont tous au format moyen tour ou grand tour
Éventuellement, faudrait se tourner vers du micro-ATX (NZXT Vulcan, In Win Dragon Slayer), en remplaçant la carte mère par une Gigabyte GA-MA880GMA-UD2H
Edit : ou toujours en micro-ATX, le Antec Mini P180, un peu dans le même design que le Fractal, par contre, il faudra mettre tous les ventilos au minimum
Concernant l'alim que pensez vous de :
1 - http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/50642-Pure_Po...
2 - : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/40714-ModXStr...
Qu'a t il de mieux par rapport au sonata ?
De quelle CM prendre pour gérer l'USB3 et sata3 ?
Puis il est silencieux le P180 ?
EDIT : Alim : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/48248-S12II_8... silencieuse ?
Y'a pas du 500W ?
Y'a pas du 500W ?
Quelle différence y a t il avec http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/55508... cette carte mère ?
faut que j'apprenne a écrire +vite
