Faible Performance Sli
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide.
Mon problème et lorsque j'active le la fonction Sli dans le menu Nvidia,je
perd en performance et lag dans les jeux.
Je pencher vers une alim trop faible mais enfaîte ces pas sa car j'ai démarré une deuxième alim juste pour les deux cartes graphiques et le résultat est toujours le même.
J'ai activer la fonction sli du bios.
J'ai aussi flasher mon bios pensant que celle pouvais venir de la.
Mais non toujours rien.
Ma config:
2*9800 GTX
Carte mere Asus Striker
Core 2 duo E6850 @ 3.6Ghz
2 Gigat Corsair
Alim 650 Watts OCZ
Vista Sp1
J'ai tous essaye SVP donne des idees je suis un peu perdut.
Merci d'avance
Ma config:
2*9800 GTX
2 Gigat Corsair
Alim 650 Watts OCZ
Vista Sp1
Merci d'avance
Autres pages sur : faible performance sli
mets a jours ton pilotes, ensuite il y a un host fix vista pour le dual card, je vais essayé de te le retrouver
edit:
vista 32bit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyI...
vista 64bit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyI...
edit:
Salut j'ai penser a sa aussi donc j'ai suivie cette procédure:
Vérifié tous les branchements ok
Le pont Sli et bien placée
J'ai démarré une deuxième alim ATX Antec en connectant dessus juste les deux
cartes graphique mais sa na rien changer.(Une de 500 Watts suffis si elle alimente juste deux CG?????)
