Est-ce faisable ?
Salut.
Je souhaite changer le disque dur de mon PC portable, et j'envisage pour ça une solution sans savoir si c'est réalisable :
Je compte acheter un DD 2,5" neuf, ainsi que la connectique nécessaire pour pouvoir le brancher en externe (USB ou Firewire).
Déjà, est-ce possible ? Quelles seraient les solutions techniques pour faire ce type de montage ?
L'idée serait ensuite d'y copier l'image exacte de ma partition système actuelle, afin de ne pas avoir à me fader l'installation d'un windows XP dont je n'ai de toute façon pas le CD.
Je le monterais ensuite à la place du DD actuel, dans le PC, et j'utiliserais l'ancien comme DD externe.
L'idée est-elle farfelue ? Est-ce réalisable, digne de la mention HB ou carrément délirant ?
Merci pour votre avis et vos suggestions !
Autres pages sur : faisable
Pour brancher ton dd en USb, pas de problème du moment que tu connais l'intreface de ton dd (IDE ou SATA) et que tu achètes un boitier compatible...
Commence par monter ton nouveau DD (qui aura nécessairement la même interface que ton ancien) en externe et formate-le en prenant soin de créer plusieurs partitions dont une principale et les autres logiques=> tu peux utiliser l'utilitaire de windows pour cela (clic droit sur l'icone du poste de travail//gérer//stockage//gestion des disques)
le plus simple serait de créer une sauvegarde de ton C sur une autre partition puis de restaurer cette sauvegarde sur la partition principale de ton nouveau DD. Après reste plus qu'à trouver un soft qui le fasse bien. Personnellement j'utilise PC Cloneur (acronis trueimage) mais il est payant. Sinon tu as ghost -qui semble t'il ne marche pas avec Vista- mais qui est gratuit. Assure toi de la compatibilité de la version que tu télécharges avec le SP2 de XP si tu l'as d'installé....(je ne sais pas si tu es sous XP ou vista)
Euh! Que je sache Norton Ghost n'est pas gratuit non plus !!!
En gratuit, il y a
* DrvClonerXP : http://manuelsdaide.com/DrvImager/DrvCloner.htm
* Partition Saving : http://www.partition-saving.com
* PolderBackup : http://www.xs4all.nl/~philippo/PolderBackup.htm
Il suffit ( au moins en théorie ) ensuite de faire un ou des DVD restauration, puis de restaurer sur le nouveau DD
En gratuit, il y a
0606 a dit :
Euh! Que je sache Norton Ghost n'est pas gratuit non plus !!!En gratuit, il y a
Non, je sais que Norton ghost n'est pas gratuit!!je parlais de ça: ghost 7.5
up.
Pour info, j'ai commandé le matos suivant :
HDD Samsung Spinpoint m5 120 Go 5400 trs/min ATA100
(http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_pour_portables/33052-SpinPoint_M5_120_Go.html)
Un boîtier externe USB "de base", en espérant que ça ne sera pas trop de la schnouf...
(http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/26798-BX_2503U.html)
2 modules de DDR2 SoDIMM PC4200 d'1 Go chacun, marque G.Skill
(http://www.materiel.net/ctl/PC_portables1/20275-SO_DIMM_DDR2_1_Go_PC4200_SA.html)
Pour le choix du soft qui me servira à faire l'image de ma config actuelle et à l'installer sur le nouveau DD, je cherche encore !
Que pensez-vous de mes choix ?
Merci encore !
Merci encore !
Rassure-toi, je me suis renseigné avant de commander ! Mon disque dur est bien en interface IDE (ou ATA, mais si j'ai bien compris c'est la même chose...), et la DDR2 est identique à celle que j'ai actuellement.
Ma question portait plutôt sur la qualité et/ou les performances des articles cités (notamment le DD et le boîtier).
@pluche
@pluche
up.
J'ai reçu cet après-midi ma RAM, mon HDD et le boîtier. J'ai d'abord monté la RAM, y'a pas à dire, passer de 512 Mo à 2 Go, ça fait un petit quelque chose... Quand je pense que le disque dur de mon premier PC faisait 65 Mo...
Ensuite le disque dur dans le boîtier, aucun souci pour le montage (le tournevis était même livré avec le boîtier...). J'ai donc fait une partition principale de 20 Go et une partition logique du reste (c'est à dire environ 91 Go).
Un petit coup de Ghost 12 plus tard, et hop, le nouveau HDD a pris la place de l'ancien et inversement.
Juste une petite galère pour enlever une des 4 vis du disque dur d'origine (je pensais pas que les chinois avaient assez de force pour visser autant...
), pas de vis niqué, obligé d'y aller à la pince... Moralité : le Samsung est monté dans le chassis avec seulement 3 vis. J'essaierai quand même de voir si j'en trouve une nouvelle qui va bien histoire de faire les choses correctement...
Merci encore fdocteur pour tes conseils, la réussite de mon opération te doit beaucoup !
), pas de vis niqué, obligé d'y aller à la pince... Moralité : le Samsung est monté dans le chassis avec seulement 3 vis. J'essaierai quand même de voir si j'en trouve une nouvelle qui va bien histoire de faire les choses correctement...Merci encore fdocteur pour tes conseils, la réussite de mon opération te doit beaucoup !
up.
Une question qui me vient : je n'ai pas touché à la partition système de mon ancien disque dur (qui est donc désormais dans un boîtier USB). Il y a donc toujours un XP SP2 installé dessus.
Est-il possible de faire booter un PC dessus en donnant la priorité au périphérique USB dans la séquence de boot ?
- ForumWebradio en player flash et streaming shoutcast faisable
- ForumOffice xp sur windows 2000 pro faisable
- ForumDual dvi svideo simultane estce faisable
- ForumProteger une adresse ip fixe en locale faisable
- ForumXp pro sur mac intel faisable et voici ma recette
- ForumComment downclocker mon processeur barton 3200 estce faisable sous windows
- ForumSauvegarder des k7 mini dv sans camescope a ce format faisable
- ForumXp pro sur mac intel c39est faisable et voici ma recette
jap: mais je n'étais pas seul
