Y fait chaud !
Voici mon beau bébé nommé Hiroshima :
- i7 960 @ 3.2 ghz ( avec cooler Zalman CSP 9990 je pense :S )
- 6 go RAM Dominator 8-8-8-24
- Asus Rampage II Gene
- nVidia GeForce GTX 470
- Coolermaster Haf932
J'aimerais trouver une solution pour réduire la chaleur sortant de mon ordinateur. Quand je commence à jouer à un jeu, la chaleur se fait sentir et c'est pas trop long.
Autres pages sur : fait chaud
Inazad a dit :
Il ne faut surtout pas limiter la débit sortant de chaleur. C'est ce qui refroidit ton PC !
Inazad a dit :
Y'a rien qu'on peut rajouter dans l'ordinateur ?
Mais non.
C'est normal que de l'air chaud sorte du PC, puisque c'est comme ça qu'il refroidit.
Si tu bloque cette extraction d'air chaud, tes composants vont surchauffer :/
Idle : 76
Load : 88 (Battlefield Bad Company 2 10min)
Pourtant sur le site de nvidia, est supposé etre a 44 idle et 92 load... p-e mon processeur degage trop de chaleur ?
Si j'ai 2 écrans, la carte vidéo travaille t-elle 2 fois plus ?
Mon boitier evacue tres bien la chaleur.
Pâte Thermique bien appliquée ? (Pour le Proco)
Puis pour la CG, ne t'en fais pas, c'est normal.
Non, la carte ne travaille pas 2 fois plus mais elle affiche un peu plus quoi. Surtout que 2 écrans, c'est surtout la 2D qui est utilisée et peu consommatrice (quoi que... ça reste une nVidia).
C'est pas forcément la meilleure solution, le PC ouvert.
En effet, fermé, les flux d'air sont dirigés, canalisés et donc "optimisés".
Ouvert, il y a plus d'espace, et plus de dissipation possible, mais pour l'ensemble du matos. Pas obligé que le processeur soit alors mieux refroidi.
J'ai également un Haf 932 et il y a quelque chose que je ne suis pas sûr de comprendre : votre ordinateur à t'il des problèmes de surchauffe particuliers ? :??:
Si vous cherchez absolument à réduire la chaleur de votre GPU (et non celle sortant du boitier), il existe de nombreux ventirards et watercooling, Zalman à un bon catalogue (http://www.zalman.com/ENG/product/CategoryFirst.asp), vous devriez y trouver votre bonheur. :hello:
zorinhosantiago a dit :
Est-ce qu'ils vont être compatibles avec ma carte vidéo ? GTX 470 ?
Y'a très peu de ventirad compatible avec les GTX4**, suffit de voir les catalogues. Et même tu n'auras pas forcement des performances vraiment énormes...
Par contre ton 76°C n'est pas tellement si chaud que ça venant des Nvidia (à moins que ce soient des troll que j'ai entendu). Par contre, tu es sur d'avoir un boitier correctement ventilé et avec un flux d'air pas gêné par un gros paquet de câble?
(D'un coup je suis cotent avec mon HD5850 à 57°C en idle :'D )
vuzi a dit :
Pareil, je ne trouve pas la température si choquante.
76° en idle, c'est un peu beaucoup, mais bon, nous sommes en été, et la température en idle est très relative à l'environnement. A la limite, il faut tenter une MàJ des pilotes, pour voir.
De toute manière, la température importante est celle en full, et 88°, c'est très raisonnable.
Bref, aucun souci à se faire.
