Une alim foireuse, un fil de phase ou de neutre qui touche la terre, un câble 220v merdique ou une prise murale qui déconne..
Logiquement, les connecteurs ATX 20 broches et 4 broches ne peuvent pas s'enclipser dans le mauvais sens, sauf à forcer un peu trop..
Normalement, un mauvais branchement ou un court-circuit à l'intérieur de PC et l'alim qui fait correctement son boulot coupe direct le PC !! Mais pas la maison......
kolesere > +1 (rare, mais ça peut arriver chez ceux qui, comme moi, ont pas mal d'équipements à un même endroit et qui ne peuvent pas faire courir des rallonges partout dans l'appart pour soulager les prises "locales"
![:D :D]()
En théorie, chaque prise murale doit pouvoir débiter entre 10 et 16 ampères en 220v (en général 10 A seulement, ce qui est largement suffisant pour un usage courant, les prises spécialisées dans les plus hautes puissances sont en général dans la cuisine), donc supporter une charge approximative entre 2200 et 3500w, mais ce, dans la limite de 10 ou 16 ampères par réseau de prises murales.. Cette limite est déterminée par le rupteur ou le fusible du tableau de répartition électrique de ta maison (les prises sont montées par "grappes électriques", chaque grappe étant reliée à un seul rupteur ou fusible)..
