Mon PC fait Bip puis s'éteint
Salut à tous,
Mon PC:
Athlon 900
512 Mo
80 Go
Mon problème:
Hier j'ai changé mon alim noname par une Enermax 350W. L'installation se fait sans problème. Le PC démarre normalement. La je décide de formater ma partition qui en a bien besoin. Le PC redémarre et j'entre dans le BIOS histoire de voir si les températures et les voltages.
Comme un gland :pfff:  , j'active les fonctions de Bip lorsque le PC est trop chaud et autres. Je reboot et là problème !!
Le PC tourne pendant 2 secondes, 1 bip (moyen) et s'éteint !
Alors que faire ??
Merci d'avance.
FaB.
Autres pages sur : fait bip eteint
Fablacanaille a écritAprès inspection à la loupe, j'ai trouvé 2 points.
Je n'ai pas de jumper "entier" du clear cmos. C'est à dire que j'ai 2 points, comme si on avait coupé les 2 broches d'un jumper.
Comment réaliser le reset ?
Merci.
FaB.
tu les relie avec un machin condusteur genre un tournevis
ou alors tu enleve la pile ET le cable d'alim pendant un moment
slt moi j ai une a7v8x
et pour faire un reset il faut :
enlever la pile
mettre le cavlier de 1-2 en 2-3 pdt qqs secondes
les remettre en position normal
remettre la batterie
et voila
les cavaliers sont entre les 3 et 4 port pci sur la droite
salut !
tu débranche ton pc,tu enlèves la pile, tu court-circuite les 2 points ( avec un tournevis ...), tu remets la pile, tu rebranche ton PC et tu le rallumes ... normalement ça clear le bios sur les A7V
4 types de bip
bip court avec logo : tout ok
bip long dans une boucle sans fin : problème de ram
bip long suivi de 3 court : problème carte graphique
bip quand le systeme fonctionne : cpu trop chaud
en fait y'en a aucun qui correspond ...d'après mon manuel A7V
