Fichier HIMEM.SYS manquant
Le fichier HIMEM a apparemment disparu
Problème lié à un virus ou barette mémoire défectueuse?
J'ai formaté le DD et tenté de réinstaller WIN 98?mais le mème message d'erreur est apparu lié à HIMEM.SYS
Est-il possible de le récupérer?
Si c'est un problème de mémoire,comment tester les barettes(2x32MO SDRAM )
Merci à ceux qui pourront m'aider
Autres pages sur : fichier himem sys manquant
Himem.sys, controleur de la memoire dite "haute" et sans lequel windows ne peux pas se placer dans cette partie de la memoire, se trouve dans le repertoire COMMAND de windows. Il est recuperarable sur le CD de win98 mais il se peut qu'il soit sous forme compressé .
Dans ce cas, il faut booter avec un bootdisk de win98 et prendre l'option "Invité de commande MSdos avec prise en charge du lecteur CDrom" et taper à l'invité (j'ai pas de system 98 sous le coude là donc je dis de lointaine memoire) :
D:\win98\expand D:\win98\himem.sy_ himem.sys c:\windows\command
Mais avant celà verifie que ton config.sys n'a pas disparu de la racine du disque dur...
YODEVOHE a écritBonjour
TOn pc c'est fait depucelé :sweat:
Merci à tous!
Génial je viens de retrouver mon ...HIMEM!!!
Il s'agissait d'une barette mémoire défectueuse
WIN 98 s'est bien installé avec la mémoire restante
Par contre dans la gestion couleur je suis à 16 bits alors que j'étais à 24 bits,je ne peux pas améliorer ma zone d'écran car le curseur ne se déplace pas
Quelqu'un peut-il m'indiquer la manoeuvre à suivre?
Je n'arrive pas à modifier la résolution en essayant de réinstaller le driver VGA pour la carte graphique;le message est que le meilleur pilote est déja sur windows
il s'agit d'une carte graphique standart (VGA)
Que faire?
