Fichiers érronés
Désolé mais j'ai encore un problème de Clé USB, cette fois ci, c'est quand j'ai ouvert un fichier photo, tous les fichiers étais "erronés", tous ses fichiers avais leurs nom modifiés en caractère bizarre et impossible de les ouvrir ou de les renomé.
Aidé moi SVP :(
Ma clé est en FAT, le problème persiste sur Windows XP, vista, Ubuntu, et Fedora.
Autres pages sur : fichiers errones
est ce que tu peut faire un copier/coller du fichier photo sur ton pc?
si marche pas, essaye de le copier en ligne de commande(Exécuter->taper cmd->se placer à la racine de ta clé USB et taper dir pour voir s'il voit les différents fichiers/dossiers, ensuite se placer dans le dossier photo(cd "nom du dossier") et taper copy *.* X: (X: étant une des partitions de ton disque dur)
j'approuve... et j'ajouterais que tu devrais changer de clé USB parce que cela ne risque pas d'aller en s'améliorant! :D
Edit: de plus, une clé USB n'est pas vraiment un périphérique de stockage , mais plus un moyen pratique de transporter des données. De fait, les données de ta clé devraient toujours être sauvegardées ailleurs, juste au cas où... ;)
Bon, ben déjà on va travailler sur les copies que tu as faites sur disque dur.
Tu peux nous donner un exemple de nom de fichier, que l'on voit à quoi à ça ressemble?
Une fois sur le disque dur, est-ce que tu peux les renommer?
Et tes fichier images, ils étaient en quel format à l'origine?
Qu'en est-il de la taille des ces fichiers, est-ce que la taille semble correcte ou est-elle absurde (1 ou 2 ko)?
Tu peux essayer de copier un des fichiers sous un autre nom en ligne de commande. Pour cela, commence par créer un répertoire ou tu va copier un des fichiers concernés. Puis tu ouvre une fenêtre "DOS" (tu tapes "cmd" dans "exécuter"). Tu te déplace alors dans le répertoire de test (par exemple:, si c'est sur D:, commence par taper "D:" pour te rendre sur le disque en question, puis tape "cd d:\test", en admettant que tu ait copié ton fichier dans un répertoire "test" sous d:...).
Tu peux alors lancer la commande "copy *.* test.jpg". Le système va alors faire une copie de ton fichier et la nommer "test.jpg".
Essaie pour voir: ce n'est pas idéal mais cela permettrait déjà de renommer les fichiers.
Nann les logiciels de recup marche pas =/
Pourtant j'ai des logiciels dessus, et quelques virus (Non activé) mais tout se qui est dans la clé fonctionne, j'arrive meme à lire des photos qui sont dans d'autres fichiers.
Il n'y a que ses photos là qui ne fonctionne pas :(
:heink:
c'était voulu?
c'est peut-être pour ça que tes fichier sont corrompus, certains virus n'ayant pas besoin d'être "activé"(ou du moins il s'active tout seul en branchant simplement ta clé usb)
