les fichiers temporaires ?????????
Person je suis plutot matériel mais concernant le logi d'xp sa fait deux
la manipe pour aller dans le fichier temporaire aprés pour le supprimer pas de probléme.
et dois-je tout supprimer ou en laisser quelques un??
Piliphe
Tu peux tout selectionner et tout supprimer !
PS : s'il refuse de supprimer un ou plusieurs, c'est parce qu'il s'en sert :/
En Gal, si ok1 soft tourne, il ne devrait y avoir qu'un seul fichier qu'il refusera de supprimer !
Chris28 a écritBah tu vas ds le repertoire temp, touches :
Ctrl+A = selectionne tout
Shift+Suppr. = Supprime tout (sans passer par la corbeille)
Manuellement, c'est le seul moyen le plus rapide que je connaisse :/
avec un ptit raccourci sur le bureau vers ce /ces repertoires et c nickel
Chris28 a écritBah deja ton windows, c'est lequel ?
Merdom j'avais pas bien vu plus ht que tu disais que T T sous Xp !
Bon :
1°) tu ouvres ton explorateur de fichiers !
2°) tu vas dans les options !
3°) tu vas dans l'onglet Affichage !
4°) là, tu choisi que les fichiers cachés et systemes soient vus !
5°) Appliquer, Ok etc....
6°) Tu vas dans le repertoire : Document&settings
7°) tu devrais voir un repertoire qui porte le nom du user que t'as créé !
8°) A l'interieur, tu devrais y voir un repetoire : Local settings !
9°) Dans ce dernier se trouve le repertoire temp !
Si tu as defini plusieurs "users", bah regarde ds chaque repertoire users !
Bon, j'ai pas d'Xp sous la main, donc, c'est de tete !
M'enfin en gros c'est ça :/
Soit certains on un Xp devant les yeux et corrigeront ce qu'il y a corriger, soit , j'le ferai ce soir en rentrant !
Sirius a écritou tu mets un raccourci vers "nettoyage de disque" sur ton bureau.
il est dans demarrer\programmes\accessoires\outils systeme\nettoyage disk
Ben mon gars va te promener un peu dans les entrailles de ton arborescence et visite ton rep TEMP, et ho surprise tu verras que le "nettoyage disque" c'est de la grosse merde !!!
Ca ne vire absolument pas TOUS LES FICHIERS TEMP !!! juste quelques extensions a la gomme mais pas les gros TMP bien lourd, les fichiers ~wrl machin de word ou encore les gros spool d'imprimante ( enfin sur ma HP980 )
Bref comme disait Ano_Nymous "avec un ptit raccourci sur le bureau vers ce /ces repertoires et c nickel"
Pour ce qui est des fichiers Internet TEMP, tu clic droit sur ton icone IE sur le bureau ->proprietes->supprimer les cookies & suppimer les fichier internet temp & vider historique
Sans oublier de desactiver l'enregistrement des @ et des mots de passe ( toutes ces manips sont valides pour le IE6 & IE6SP1, sur IE5 ou 5.5 pas testé )
Cordialement...
Piliphe a écritmerci bien pour l'explication.
Piliphe
Comme je disais plus haut a qqchoz' pres :D  :
C:\Documents and Settings\Ton Nom\Local Settings\Temp
Ton Nom : user/login, appelle ça kom tu veux
PS : Normalement Local Settings est un repertoire caché, donc si ce n'est deja fait, n'oublie pas de rendre les fichiers/Rep cachés visible !
