PC qui se fige dans 60% des jeux
Bonjour à vous !
Alors voila... sur mon nouveau PC, j'ai un problème avec quasiment tous mes jeux : au bout de quelques secondes une fois entré dans le jeu (jamais au menu principal), le jeu se fige pendant une trentaine de secondes d'abord l'écran puis suivi 5 secondes après par le son (souris figée aussi, impossible de sortir du jeu ni avec alt-tab, alt-F4, ctrl-alt-del). Puis le jeu se débloque un moment (~1 minute) et se fige à nouveau...
Et selon les jeux j'obtiens des résultats différents :heink:
Diablo II plante au bout de 5 minutes et après même pas la peinde d'essayer de continuer à jouer.
Dark Messiah of M&M plante se fige snas arrêt au premier niveau, mais les autres ne figent jamais :pt1cable:
Star Wars KOTOR affiche à certains démarrages des bugs graphiques (éléments du décor qui disparaissent pendant une fraction de secondes) et une fois sur 10 lorsque je fais une action lors de ces bugs graphiques ça fige, mais sinon rien.
Aquaria ne fige pas la souris ni le son :whistle:  mais se fige plus souvent...
Half Life Portal et Episode 2 figent une fois puis marchent correctement ^^'
Aucun souci avec Experience 112 ni Civilization IV, ni les autres Half-Life
Aucun souci avec les MMORPG
Sacred Gold se fige de moins en moins avec le temps (je cherche même plus à comprendre là...)
Puis pas mal de démos de jeux mais je ne me souviens plus desquels.
De plus, dès qu'un jeu 3d mélange 3d et 2d j'ai des bugs graphiques qui apparaissent de temps à autres (lignes horizontales, disparition pendant une fraction de secondes des éléments 2d...)
Je ne sais pas si c'est lié, mais si je regarde un film DVD sur mon ordi APRES avoir joué à un jeu, il apparaît en tons de bleu uniquement :pt1cable:  (et ça c'est systématique, quelque soit le film ou le jeu joué avant !!!)
Mes drivers de carte graphique sont à jour, BIOS aussi, pas de nouveau driver pour l'écran... je craque :cry:
Je précise au cas où : en dehors des jeux, jamais un bug, jamais figé.
Sauf pour les films DVD où parfois l'écran devient noir pendant 1 seconde, à 3 ou 4 reprises durant le film. (pas d'écran de veille...)
Dois-je jeter ma carte graphique par la fenêtre ? Est-ce que ça pourrait être dû à autre chose ? (ecran ?)
Please help meh :sweat:
Config' :
AMD Athlon 64 3200+ (2.21 GHz)
RAM 2 Go
NVIDIA GeForce 7800 GS
Ecran Samsung SyncMaster 971P
Merci d'avance pour vos réponses ^^'
Autres pages sur : fige jeux
marque et puissance de ton alim?
molex qui alimente ta 7800GS bien enfoncé?
surveille la température de ta carte graphique en idle et pendant les jeux(avec Riva Tuner)
mais le mieux serait bien sûr de tester avec une autre carte graphique
Alim FSP Group FSP 400-60GLN 400W
Carte mère bien enfoncée, son alim aussi (hmmm mais je vais quand même tout revérifier une 2e fois)
Le zoli petit affichage bleur sur le PC indique 22°C (c'pas trop bas ça ? ^^'), je vais vérifier la température dans le BIOS + tester ce Riva Tuner, je vous rapporte ça ce soir ^^
merci pour les propositions
rectification du dernier message : carte "graphique" bien enfoncée dans son emplacement et bien reliée à l'alim.
Températures normales dans le PC d'après le BIOS (apres 10h d'utilisation : système 33°C, CPU 40°C) , mais je n'ai pas réussi à faire marcher l'affichage de température sous Riva Tuner ^^'
Speedfan indique des températures entre 40°C et 55°C selon les jeux.
Est-ce correct ?
Le problème ne semble pas venir de la puissance requise par les jeux...
la démo de Need for Speed pro street marche impeccablement, cependant la démo technique de 3dMark 2005 affichait des bugs graphiques de partout (et un fps vraiment bas mais ça c'est hélas normal ^^')
Bref le problème persiste :s
bonjour a tous , j'ai le meme probleme a quelques chose prés
je suis au bord du suicide la j'ai besoin d'aide!!!
voila mon probleme , quand je joue a wow , j'estime mon temp de jeu a 1h20 car je sais que passé cette heure je peux bugeur a tout moment!! au debut je pensai que c'était un virus de wow car mon firewall le signalai comme dangereux et d'ailleur c'est depuis que je l'ai installé que tout va mal!!!
donc j'ai trouvé un cheval de troie nommé "swizzor" , mon antivirus changé pour g-data il le vire sans probleme (aprés reformatage) le probleme persite!! le bug le plus frequent est que quand je joue l'image reste figé , j'entend mon joueur se faire deboité la tete et je peux rien faire a part faire reset a mon pc pour evité de me reveillé mort dans un endroit hostile du jeu!!
donc les symptome sont; redémarrage intenpestif, vérification de l'intégrité du disc dur ou ce trouve wow comme par hasard ,image figé , je peux rien faire sur le pc meme pas revenir sur le bureau , la , le pc redemarre tout seul et il m'affiche qu'il manque un dossier important a windos qu'il est possible de le réparé avec le cd d'installation,le fichier manquant est "system32" trop la fete!!!!
aprés avoir lu pas mal de forum , je tombe sur les meme symptome un peu partout qui accuse la carte graphique nvidia, justement j'ai une 6600LE et j'aurai voulu savoir si cela pouvait venir de la ou pas , j'ai installé les dernier pilotes graphiques et de la carte mere, j'ai une alim de 480w donc ou est le probleme!!! genre aujourdhui j'ai reformaté 4fois mon xp , hier3 etc etc bref jsuis devzenu pro du reformatage !!! merci de m'apporté une reponse...
DPezza ! un peu de recherches que diable ! C'est une fortron Green Power ! :o
ATX-2 400W Fortron FSP-400-60GLN Green Power
(si tu parles à boardertrasher, j'ai rien dit ^^)
Le problème ne vien pas de là je pense, au vu des autres composants, ton PC devrait consommer au maximum dans les 320 Watts.
