Finalement GTX 590 ou SLI GTX 570
:pt1cable:  Hello je perd la tête, chaque site de hardware test tour a tour la GTX590 et a chaque fois les conclusion son différente.
Presence PC viens de tester la 590 et préconise un SLI de 570..... Il ne donne pas beaucoup de justification.
Je m'adresse donc à la communauté pour avoir votre avis.
Sinon en SLI j'ai vu la
http://www.pixmania.com/fr/fr/8785321/art/palit/geforce... qui pourrai être un bon choix surtout que le SLI de GTX 570 pour 540€ "seulement". Que pensez de la marque PALIT, et impossible de s'avoir si le system de refroidissement correspond car il ya un autre model http://www.pixmania.com/fr/fr/8162531/art/palit/geforce... .
Si je prend une GTX 590 je pense prendre le model EVGA qui n'est pas encore sortit
Mon Enermax Infiniti - 720W suffit pour une SLI de GTX570 ?
CPU: i7 920 @ 3,6Ghz (Watercooling)
RAM: G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series
HDD: Crucial - Disque dur SSD - Real SSD C300 - 128 Go + 4HDD de stockage
GPU: ASUS GTX 295
CM : Asus Rampage 2
BOX: Thermaltake "Kandalf"
AC : Enermax Infiniti - 720W
Autres pages sur : finalement gtx 590 sli gtx 570
oui, l'alimentation suffit :)
Pour le choix de carte, il faut faire le point. Pour moi, l'interêt du SLI est limité, payer le prix de deux cartes pour un gain qui n'est pas aussi génial c'est dommage.
D'autre part, le sli chauffe deux fois plus (si si !), tu seras gagnant à ne prendre qu'une carte haut de game et la changer tous les deux ans, il faut dire qu'au bout d'un an, la nouvelle carte haut de gamme déboulonnera le SLI.
Donc go 590, les prochains drivers l'amélioreront sans doute un peu plus ;)
Perso, je préférerais partir sur un vrai sli que sur une carte bi-gpu ...
Après l'intéret est discutable comme le dit thor, tout en sachant qu'une gtx570 suffirait dans tous les cas, sauf si la 3D serait de la partie ...
FMA79 a dit :
Une GTX 570 seule reste tout autant suffisante pour jouer en 3D Vision. Sa GTX 295 fait aussi parfaitement l'affaire ;)
Merci Keysersore pour ton avis:)
Mais les GTX 570 on surtout un potentielle d'overclocking plus élever se qui m' intéresse fortement donc.
Mais tu marque 1 point avec la température plus élevée.
Finalement après beaucoup de Lecture je pense choisir la GTX 570 pour plusieurs raison:
-Potentielle d'overcloking très élever.(Surtout pour un waterblock)
-"Modularité d'un SLI" car on si une carte "brule" on peut ne tourner que sur 1 car sur une 590 je pense que si un GPU et HS toute la carte et bonne à jeter.
-"La retraite de la carte graphique" après 2ans on a 2 carte graphique, pratique pour les cadeau de noel de mes jeune cousin tous geek ou pour remplacer les CG de mes autres PC.
Forcement Thor ta question était à prévoir, mais elle est justifier. Réponse simple "non" pas dans les mois qui vienne car j'attend que les écran 200hz de grande taille se démocratise.
Mais il certain que la 3D vision m’intéresse donc je suis un peut perdu, que faire acheter une GTX 570 et attendre d'avoir mon écran pour acheter une 2ème GTX 570 ? Mais j'ai peur de ne plus trouver la même référence...
Ou les prix ne bougeront pas tellement et autant prendre mon SLI maintenant en sachant que j'ai les moyen de le faire
Merci de votre aide :)
Re Darika par contre le tableau est bizzare je ne tourne pas à 60fps sur Crysis 2 avec ma GTX 295 surtout en 1920x1080 et je ne suis pas en 3D vision
P.S: D'après le tableau je pourrai même garder ma GTX 295 encore 2 ans lol et tourner à fond partout
Flyouz a dit :
Ouais je me pose aussi des questions, ma GTX280 SuperOC serait encore suffisante alors qu'en vrai plusieurs jeu moins gourmands que Crysis 2 me provoquent quelquefois des ralentissements. Ce graph me laisse circonspect!
hello,
Sur des jeux Dx9 oui le 11 pas tous je pense :)
Simple teste tu met metrochiotte 2033 en dx9 ca envoi sec :)  tu fout le 11 25fps hahaha
On parle d'un patch dx11 crysis 2 j'espère c'est pas un fake ! la tu va voir la chute de fps :(
Flyouz a dit :
tu devrai arriver a ce framerate sans aucun soucis. ton architecture est très bon, Je ne comprend pas pourquoi tu n'atteint pas tes 60Fps, surtout sur crysis2 en Directx9.
tu dois définir ce qui freine ton framerate. Si tu as des artefact irrégulier, c'est probablement ton architecture (cpu/ram mais j'en doute) ou la quantité de mémoire GPU qui est trop faible pour traiter les textures en un cycle d'horloge. (surtout si anti-aliasing qui est gourmand en quantité de ram gpu)
si le jeu est fluide nickel a 45 FPS, c'est que ton PC est homogène et que la CG est tout simplement a son régime nominal. dans ce cas, vérifie les conditions de test du tableau, il sont très souvent bien optimisé...
pour ton dilemme, si ton budget le permet, c'est bien mieux d'avoir un SLI de 570 qu'un bi-GPU. le potentiel OC/chauffe est nettement meilleur et permet en prime d'avoir un meilleur controle externe sur les températures.
Merci pour votre aide et surtout de m'avoir en partit confirmer qu"il vaut mieux un SLI qu'un Bi-Gpu.
Delphi en 1280X960 en mode Extreme je tourne à 50Fps donc je suis limite
Je vais faire un petit formate C je crois :)  et voir se que sa donne.
La marque de la carte Graphique joue t'il un rôle important sur la qualiter des GPU et des composant ?
Car j'ai Beaucoup de mal à choisir entre
http://www.magicpc.fr/cartes_graphiques/Asus_GTX570_ENG...
http://www.pixmania.com/fr/fr/8769853/art/palit/geforce...
@Darika : Crysis 2 n'utilise pas toujours les pilotes 3D vision pour afficher un effet 3D. Enfin, je ne sais plus les détails techniques mais le jeu est pensé de telle sorte qu'il est possible d'utilisé une partie de son code qui impacte moins sur les performance en lie et place de 3D vision. C'est spécifié dans les option du jeu. Dans ce cas la perte de fps est de l'ordre de 10-15 % pour un "effet" 3D. J'ai vu ça sur Hardware.fr.... Donc, graphique hors contexte et un peu foireux je pense (et je dis).
tyrgann a dit :
Le Graphique vient de chez Hardware.fr, donc pas si hors contexte que ça. :p
Oui, il faut donc préciser que les performances sont ici liées (comme dit plus haut) à une gestion de la 3D très particulière et propre à Crysis 2. Et que celle-çi n'est en rien représentative de performances 3D vision...
Flyouz a dit :
Pour Conclure
GTX 570 DirectCUII ou GTX 570 Twin Frozr II ??!
Surtout savoir si les 3 Slots de la DirectCUII sont rentable ou inutile face au Twin Froz II
Perso la DirectCUII m'a l'air bien mieux carénée donc elle rejettera beaucoup moins d'air chaud dans le PC.
Après pour moi j'en prendrais aucune des deux car je trouve que la Gainward GeForce GTX 570 Golden Sample GLH est plus intéressante.
En effet on la trouve pour environ 15€ de moins (314,90 fdpout) et son GPU est bien plus sur-cadencé que la MSI (Gainward: 800Mhz, MSI: 750Mhz, Asus: 742Mhz) après la ram l'écart est en proportion plus faible.
De plus son système de refroidissement différent du design de référence tiens lui aussi sur 2 slots.
maybachfan67@IDN a dit :
ou alors en allemagne, la EVGA a 797 Mhz @ 311,79€ fdpout egalement. (17,5 euro par DHL)
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41...
Dans se cas plutot une http://www.magicpc.fr/cartes_graphiques/Gainward_GTX570... ;)
Même si les fréquence d'origine sont plus basse on peut la pousser à 900Mhz sans trop souffrir :)  car la Like Hell à l'air de saturé au niveau ventilation et est surtout beaucoup mon belle.
Si à cause des 3 slots j'installe une Carte sur le PCIe 1 et l'autre sur le PCIe 3 sa fonctionne en SLI ou Obliger de mettre en tri-SLI ?
Perf O/C sur
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=926364&P=...
Delphi le ventilateur EVGA et catastrophique pour l'overcloking, de plus j'ai le même model sur ma GTX 295 qui à tendance à prendre beaucoup de poussière et très dur à nettoyer sans compresseur même avec une bombe Air Sec
Mais merci beaucoup pour ta proposition
Flyouz a dit :
Perf O/C sur
http://www.overclockers.com.au/articles/926364/36.gif
En SLI "simple" ça doit passer.
Par contre je savais pas que la GLH "sature" niveau ventilation, tu sors ça d'où?
Tu tiens d'où que la Phantom s'overclocke facilement à 900Mhz?
Car je songe aussi à elle mais l'overclocking est loin d'être une science exacte!
Merci pour ta réponse pour le SLI j'èspere que d'autres vont confirmer.
La GLH "Sature" avant la Phantom à Fréquence égale, du moin j'ai pu lire sa à droite à gauche mais sans avoir encore trouver de test ou de graphique.
Déjà avec le lien que j'ai link et un peut partout ou elle est test, et bon avec AfterBurner rien de plus simple.
Bien d'accord avec toi pour l'overclocking mais sa devien telement facile à l'heure actuelle. Il y a juste 3ans sa n'avais rien à voir encore.
Re,
je suis content de ma 570 directe Cu II même oc a 921 64 degrés dans un bruit très supportable ventilo Gpu a 35 pour-cent (ya de la marge encore pour oc) . La palit a mon avis doit faire un bruit de A 380 aussi a de tel fréquence.
Prend la asus ou la phantom de gainward la GLH c'est de la daube avion de chasse :)
Flyouz a dit :
C'est vrai qu'en 3 ans ça a bien évolué.
J'me souviens aussi quand j'avais modifié les bios de ma carte GPU il y a quelques temps (j'avais une 7950GX2).
Récupération des bios, modifications puis reflashage (en plus les bios de chaque GPU étaient différents :s)
Après perso je préfère la tête de la Phantom :p
C'est vrai que la Phantom est pas mal du tout.
Voila, j'ai commander la Phantom je la reçoi demain. Si j'ai le temps après le boulot je monte mon PC.... et oui j'ai acheter la Antec - Boitier - LanBoy Air Blue pour pouvoir utiliser mon Port PCIe du bas.C'est pas la plus belle mais elle est original est surtout pratique.
Ensuite je fait quelque Petit Benchmark d'origine et overclocker et je vous envoie les images.
Que 1 Phantom pour l'instant pour voir si sa me suffit sinon HOP la 2ème ;)
Flyouz a dit :
Euh je crois que t'as loupé un truc.
Quel Rampage II as-tu car j'ai regardé pour la Gène et pour l'Extreme, tu n'as que un port PCI entre les deux PCI-E 16x.
Or tu semble oublier que la Phantom prend plus que deux slots (j'ai vu 3 sur materiel.net) donc si tu as une des deux cartes précités tu ne pourra jamais faire de SLI de Phantom! :s
Maybachfan enfaite comme tu doit le savoir j'ai 3 PCIe 16X et tu as raison un port entre les 2 carte ne suffit pas donc j'installe la 1er carte sur le 1er port et la 2ème sur le 3ème port qui se trouve en bas de la CM.(j'ai la Rampage II Extreme)
Thor mon boitier Actuelle
N'a que 7 slot pour carte alors que la nouvelle en a 8 se qui me permet de placer une carte sur le dernier slot PCIe qui est bloquer pour l'instant par le fond du boitier
Lol oui pour la poussier il faut que j’achète un petit compresseur ou je vais me ruiné en Bombe Air Sec
Flyouz a dit :
Oui des photos, des photos, des photos :)  et surtout savoir si tu es satisfait ;)
Flyouz a dit :
Delphi j'ai penser a decouper le fond de mon boitier et le mettre sur pied. Et le resultat serait pas terrible je crois.
effectivement si tu arrive, pour ton 8eme slot virtuel, dans les pieds de ta tour, ca risque d'etre compliqué.
reste le changement de la tour en effet. c'est le meilleur choix vu le prix que tu compte mettre pour sli... :whistle:
Voila donc je viens d'ouvrir :)  je monte tous sa et si j'ai le temps je vous montre les photo dans le boitier avec les benchmarks demain.
Elle est trop belle avec le noir laqué qui brille à la lumière de l'écran :p
RE ! un Week-end Charger. Les résultat sont sans attentes !! Environ 45% De perf en plus !
On peut voir les résultat Overclocker et par défaut.Vitesse max overclocker 50%-60% ventilateur.
Avec Ma GTX 295 Overclocker je suis arriver à 21500 au max mais avec le ventilateur à fond
