Finesse gravure
La réponse d'eldarium est un peu simpliste, tout dépend de ta carte mère.
Soit c'est ok, soit il faut peut etre passer par un flashage de bios, soit c'est mort.
En résumé, donne le modèle de ta carte mere. (et changer quel proc pour quel proc?)
Par contre remplacer un 45 par un 65, y a pas de souci normalement (mais c'est idiot)
Je n'ai pas dit que c'était forcement idiot de changer sauf dans le cas d'un passage 45->65 comme son 2ème message le laissait penser (en même temps je crois qu'il s'est trompé dans celui là).
Dans l'autre sens, çà peut être justifier, mais faut voir son proc de départ, son modèle de carte mère et ses besoins
Je suis d'accord avec toi.
Exemple de besoin, O/C un minimum poussé.
Par contre si tu veux passer à un 45nm en pensant que tu verras la différence dans les jeux, sans que la différence de fréquence ne soit significative, serait une erreur.
cedric0102 a dit :
Bonjour je voudrai savoir si je peut changer mon processeur et mettre une finesse de gravure 45 microns car moi jai 65 micron merci de votre reponse au plus vite
C'est nano et pas micro (juste 1000 fois moins)...
Et sinon, ça dépend des cartes mères et du modèle de CPU. T'as quoi actuellement comme Core 2 Duo (j'imagine) ?
Je pense que ça marche basiquement comme un pour un changement de processeur sur un PC fixe c'est-à-dire pâte thermique etc. donc devrai pas y avoir de soucis pour cela. En revanche, pour le prix des CPU que tu m'a montré je trouve que c'est pas du tout rentable. Autant changer de PC à mon avis...
C'est techniquement possible, mais en gardant le même bus, donc avec un 45 nm en bus 800 MHz.
Mais c'est compliqué à faire, pas totalement certain que ça fonctionne et le gain reste assez faible.
Si le processeur que tu achète est en version boite tu dois avoir un ventirad de livré avec. Donc tu retires le ventirad et le CPU actuel, tu mets le nouveau, tu installes le ventirad fournis avec ton nouveau CPU et voilà (vérifies qu'il y ai bien de la pâte thermique déjà collée en dessous du nouveau ventirad).
