Firmwares nec 1300a
:)  Salut,
Je viens justement de flasher mon Nec 1300a du firmware 1.08 je suis passé au 1.0A le 22.04.2004!!! qui semble être le plus récent! Et ce sans problème... A partir du site Nec!!!
Donc, tu devrais pouvoir le trouver!
Bon courage
Enjo
:hello:
Bon, je viens de retrouver le lien officiel sur Nec, ici:
http://www.necd.de/softwareoverview2.php/id/557
pour le graveur, c'est le fichier zip, en bas à droite! Je pense que je n'ai fait que suivre les instructions!!! vu que ce jour là, j'ai tout flashé(carte graphique, carte mère etc...), je ne me souviens plus bien!!! Mais ça ne m'a pas posé de problème particulier!
Donc, ya qu'à dézipper et puis hop!!!
Mais es tu sur de l'intêret qu'il y a flasher ton graveur? Moi, j'ai l'ai fait parceque je suis embêté avec des erreurs hungapp/applications hang qui me plantent, entre autre, mes gravures... Donc, j'essaye d'éliminer les possibles causes de crash... Toujours pas résolu d'ailleur!
Bon courage
Enjo
lony a écritMerci pour l'adresse du site sur les firmwares, mais celui qui m'interesse est en .cue, que dois je en faire ? Merci
Un fichier .cue doit etre ouvert avec un soft de gravure style Nero pour creer je suppose un CD bootable qui procedera à la MAJ de ton firmware
:pt1cable:
Re bonsoir,
file sur le lien officiel, dezippe... Je me souviens que ça te lance un prg sous dos... Je n'ai eu aucun souci! En effet, un fichier cue:
"De la même manière que pour les fichiers ISO, il est possible de graver des images BIN avec le logiciel Nero Burning Rom. Ces images générées à l'aide de CDRWIN sont toujours accompagnées d'un fichier .cue qui contient des informations indispensables sur la manière de graver l'image. Exemple par exemple il arrive souvent que lorsque vous téléchargez un jeu compressé en zip ou ace lorsque vous le décompressez vous obtenez le fichier par exemple: Warcraf.bin et Warcraft.cue
Pour les graver avec Nero ( version au moins supérieure à la 5.5.8.2)il vous suffit de préciser l'emplacement du fichier .cue et Nero vous gravera automatiquement l'image .bin. Il se peut que lors du chargement du fichier .cue que Nero vous génére un message d'erreur du style:" Erreur à la ligne 1, Nero n'a pu charger le fichier *****.cue "
Pour ceux qui s'y connaissent un peu il est trés facile de réparer l'erreur: pour cela il faut editer le fichier .cue. utilisez notepad.
Souvent l'erreur provient à la ligne qui précise le chemin pour trouver l'image .bin. Dans ce cas, corrigez et remplacez par l'endroit exact ou se trouve le fichier .bin associé à ce .cue. Relancez Nero et gravez le ca devrait maintenant marcher !
Il existe une trés bonne alternative pour ceux qui ne voudraient pas se prendre la tête pour corriger ou éditer les .cue ou alors qui ont tout simplement rien compris à l'étape précédente. A celà , je leur conseille d'utiliser le logiviel Winiso" tiré de: http://www.divxovore.com/fichetech/graveimage.php
La meilleure solution: la premiere!
Enjo
