flash du bios
d'abord tu crées un disquette de boot (clic droit sur ton lecteur f: , formater, créer un disquette de boot.)
tu télécharges le nouveau bios d'internet (un fichier .rom) et aussi un programme qui flashera le fichier dans la mémoire de la carte mère (avec les nouvelles cartes mères, ce programme est intégré à la carte mère)
Tu mets les deux fichiers (.rom et .exe) sur la disquette.
Tu démarre ton ordi sur ton lecteur disquette. quand il est pret, tu tapes le nom de l'exe suivi par le nom du bios (plus d'info sur le site constructeur de la carte mere)
et si tous va bien ton nouveau bios est flashé dans la memoire de la cm.
Ca peut aider pour améliorer la compatibilité de la carte mère avec différents composants (disque dur non reconnu etc...) et éventuellement en moindre quantité améliorer légèrement les performances du pc.
Des options peuvent être ajoutées, comme le monitoring des températures ou de la vitesse des ventilos, etc...
voilà ;)
je confirme : ca permet d'améliorer la compatibilité pour le matériel.
Par exemple sur les cartes mères socket A (AthlonXP, Duron, Sempron), les mises à jour permetaient souvent de mettre un processeur plus puissant. Une carte mère pouvait à sa mise en vente supporter officielement jusqu'au 2000+ et après un an ou plus de mise à jour, supporter le 3000+.
Ca apporte aussi le support d'autres matériels, y'a pas que le processeur.
Par contre, une règle d'or qui ne doit pas etre oublié :
"si ca marche, TOUCHE PAS AU BIOS !!!!"
berenice3 a dit :
voilà ;)
Très bonne explication.
Sinon j'ai un vieux pc qui ne fonctionne pu bien meme pu du tout et je voudrai flasher son bios mais que choisir pour eviter de me planter http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=plat... il y en a tellement.
Et quel est la différence entre BIOS système et le Chipset?
merci
