Flasher le bios d'un Aptiva! Et l'overcloker.
J'aimerais flasher le bios de mon Aptiva Ibm parce que la fonction de l'overclocking dans le bios n'est pas existante... Je n'ai pas très peur de manquer mon coup.. Je vais changer mon ordinateur dans maximum 6 mois mais j'aimerais mieux ne pas le manquer!
Mon model d'Aptiva est: 2158- 291
S/N AG- 04FFN
Les infos sur mon bios en ce moment (original)
- Sur le papier placé sur le bios sur la carte mere:
V72MA
BIOS
V42
V3 2R01-U0
Copyright
Acerinc.
- Dans le bios.
Modèle: 2158291
Numéro de série: AG04FFN
Version du bios: V72FR1U
Date du bios: 02/23/99
Ma carte mère:
Ali
M1542 A1
100 Mhz
9915 T507
XD291400000E
TAIWAN
Mon process:
Amd K6-2 3d processor
environ 450 Mhz
Et si vous ne savez pas comment flasher le bios, pourriez vous me proposer un programme pour overcloker mon processeur, cm (carte mere) et le reste, avec les instructions comment faire plz.
Si vous avez besoin d'autres info, demandez moi le.
Autres pages sur : flasher bios aptiva overcloker
LoL! Saurais tu maider pour l'overcloker avec les jumpers comme tu dit? Tu crois que je serais capable d'obtenir un 500Mhz au lieux d'un 450? Déja ce serais un 10%de plus! :D
Ou sinon si tu connaitrais un programme efficace qui ferais la meme job que modifier dans le bios.
il faut que tu te referres au manuel de ta carte mère, que tu voies où sont positionnés les jumpers permettant de régler le coefficient multiplicateur, de voir s'il y en a, et si oui, d'augmenter doucement par petites palliers sa valeur.
Merci, mais je ne sais pas trop ou trouver ce manuel en question... mon ordinateur date de longtemps et je doute que j'aie gardé cela! :sweat:
Et pour le flash du bios? Meme si cela ne permeterais pas l'overcloking, jaimeris bien le metre a jour pareil s'il a une nouvelle version.
Debord ou on trouve les infos sérigraphiées?!? jai un petit bout de papier en long et il est marquer sa dessus: V72MA-1A et j'ai le petit bout de papier sur une petite boite:
V72MA
BIOS
V42
V3 2R01-U0
Copyright
Acerinc.
Mais appart sa j'ai pas d'autres bout de papier :p
J'ai vus ton site boubpopsyteam, cela correspond exactement a ma carte mere(l'image) Mais je ne comprend toujours pas completement ce qu'il faut faire, mon multiplicateur est de 4,5 et j'aimerais l'amener a 5 pour avoir un processeur de 500Mhz car le maximum de fbs de ma carte mere est 100Mhz. Quelqun pourais mexpliquer plus en détail cette colone?!?
Switch SW3 CPU Core Clock Multiplier
1 2 3 P55C M2 K6
Off* Off* Off* 3.5* 3.5* 3.5*
On Off On 2.0 2.0 4.0
Off On Off 3.0 3.0 3.0
On On Off 2.5 2.5 2.5
On On On -- -- 4.5
On Off Off -- -- 2.0
Off On On -- -- 5.0
Off Off On -- -- 5.5
Et me dire, si possible que doije faire pour avoir 5 de multiplicateur.
Esce que l'overcloker jusqua 500mhz serais difficile?
Merci de me répondre.
P.s Je sais que je pose beaucoup de questions mais jveus pas rater mon coup! surtous comme sa dis boubpopsyteam
Ceci étant dit, si tu fais ça sans savoir, tu as de fortes chances de cramer ton marériel, les K6-2 n'étant pas du tout préconisés pour ce genre de sport.
Il as une fan a l'arière et en dedans au milieu sur la carte mere et le boitier est pratiquement toujours ouvert (enlevé) Mais sinon pour la température exacte, je nen sais rien j'ai entendus qu'il existait des programmes mais esce la vrai température (presque exacte)?
Et si je l'overclock et il ne veus plus rebooter? Si je le remes comme il étais et j'attend un peux il sera correct?...
Finalement, j'ai compris comment changer le multiplicateur :D  mais je n'ose pas trop pour tout de suite, auraije besoin de monter le voltage mais aussi, je ne comprend pas mes boutons sont comme cela pour le voltage: off off on off off et sur le site, il n'as pas de voltage comme cela....
J'ai essayé à 5.0x mais lors du boot, il est marqué que le CPU clock multiplier a été modifier... ce n'est pas sa le problemme mais lorsque je pese enter, comme ils disent, lordinateur ne rentre pas sur window comme il le fais avec 4.5... Est-ce que je dois augmenter le voltage (celui par défaut est 2.2, si je mes 2.3, il ne surchauffera pas?
Merci de me répondre...
