floating point division by zero
bonjour à tous !
après avoir eu un problème avec un dd réglé en pio (qu'est-ce qui a fait que le dd s'est réglé comme cela ???), je me suis apercu qu'un autre dd avait un problème.
en le testant avec hd speed, j'obtiens la bonne vitesse mais après 30s ou 1 min la courbe de vitesse descend à 0 pendant 15 ou 30 s, puis reprend à 60 mo/s... idem en copiant des fichiers, j'ai l'impression que la copie s'arrete momentanement avant de repartir.
d'autres part, lorsque je règle le cache du cpu dans le bios (cm asus A7N8X-XE) sur write back, cette option revient systématiquement sur disabled au démarrage suivant (en validant bien sur les modifs).
le vendeur me dit que c'est pas grave et qu'il faut laissé sur "disabled", mais un ami me dit que cela n'est pas normal (et accesoirement que les vendeurs informatiques sont tous des nuls!).
chose curieuse, lorsque je veux mettre en route l'utilitaire "probe v2.24.04" fourni avec les drivers de la cm asus, j'obtiens ce message : "floating point division by zero", puis le logiciel se coupe tous seul.
d'après mon ami, ce message est relatif au cpu mais en ouvrant cpu-z, tout semble normale (en tout cas il y a bien un cache).
existe t-il un logiciel pour tester le cpu ? idem pour l'alim ?
merci de votre aide
Autres pages sur : floating point division zero
amnat-76 a dit :
J'y verrais bien un problème de recalibration thermique. Tes disques sont ils chaud ? Ventilés ?
amnat-76 a dit :
Tous non, le tien certainement par contre :evil:
amnat-76 a dit :
OCCT :)
> Mais mettre le cache sur disable doit fortement ralentir ton proc et rien que ça c'est pas normal.
non, justement il fonctionne en apparence normalement. cpu-z indique bien un cache l1 et l2. par contre, est-ce que les coupures avec hd speed ne viendrait pas du pross qui se bloquerait pendant un certain temps ?
Tu n'arrives pas à ouvrir Asus Probe? Même un certain temps après le démarrage? Il se peut que ce soit un pb de détection de la vitesse de rotation des ventilos qui foire, auquel cas il te faut désactiver la surveillance desdits ventilos dans l'onglet "monitor summary" d'Asus probe :)
