Pb de flux audio
Bonsoir tout le monde...
Je viens de monter une machine.....et ensuite je l'ai allumer, pour le moment aucun pb...je rentre sur le bios, etc, je lance l'installation de Win Xp, toujours aucun pb, mais ensuite, une fois tout ca terminé...je rencontre un pb de périphérique audio
J'ai vérifié plusieurs fois les connections...mais je ne vois pas d'où peut venir ce pb ...
le message d'erreur est le suivant, lorsque j'ouvre Windows Media Player
" Impossible de lire le flux audio, aucun matèriel audio n'est disponible ou bien le matèriel ne répond pas"
Je vous remerci d'avance pour votre aide...
Autres pages sur : flux audio
Derniere petite chose....j'ai une carte mere ASUS P4P800 deluxe
Donc la carte son est intégré à cette carte mere...
Lorsque vous dites, qu'il faut installer les drivers audio, pour mon pb de flux audio, il s'agit de mettre le derniere driver de la carte mere ?? ou alors autre chose?
merci pour votre aide
C'est OK !!!
Tout marche maintenant...je n'ai plus qu'un petit pb à propos du montage de mon PC ...
En fait je ne sais pas comment monter les fils des ports USB ( ceux qui se trouvent en facade du boitier )
Si qqn pouvait m'aider, et aussi j'ai un petit pb au sujet des fils pour les diodes du DD et Power ...
merci de votre aide
merci de votre aide
Facile en fait! tu dois faire le repérage suivant sur les fils:
Le connecteur partant de la façade vient se placer directement sur la carte mère, et les différents fils sont repérés soit par un code de couleur soit par des infos écrites directement.
Conseil: essaye de les mettre ensemble pour reconstituer un connecteur car un à un c'est difficile et peu aisé à démonter au cas où.
Pour celles du disque dur et power, il y a un sens et si tu inverses cela ne fonctionnera pas (pas de risque cependant). Repère sur la documentation de ta carte mère les emplacements et les informations des diodes, le + sur le + (donc en général le rouge sur le + ...) et le - sur le - tout simplement
- ForumLogiciel enregistrement flux audio
- ForumMuxer du h264 avec un flux audio
- benchmarkPb audio
- articlesExtraire le flux audio dun divx
- articlesProbleme capture flux audio sous vista 32bits
- ForumRedirection du flux audio optique du lcd vers ampli
- ForumHdmi vers dvi le flux audio estil transmis
- ForumAide pour home cine enregistrement et flux audio
- ForumPb lecture audio
- ForumPb casque audio
