FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » flux d'air
flux d'air
Il y a 222 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : flux d'air
Salut a tous
Comment obtient on un flux d’aire efficace
J’ai au alentour de 25° a 30° dans le boîtier, 60°voir + pour le CPU et 35° a 39° pour le HDD
J’ai un ventilo 120 en façade en flux entrant
Un spire  de 80 sur le CPU
Un 80 sur le HDD
Et le ventilo de l’alime en flux sortant mais ce n’est qu’un 80
Pouvez vs m’apporter  quelque reponse
merci
ajoute un ventilo de 120mm en extraction si ton boitier le permet.
Et range bien tous les cables (ac serre-cables).
Déjà, tu devrait gagner de nombreux degrés.
Pour le processeurs, c'est qd même chaud là !!!
Le mien est à 35°C, cela dit, ça dépend de ton proco.
Essaie déjà ça.
Si ce n'est pas suffisant, change p'tet la pate thermique de ton processeur, voir le ventirad en entier.
pour le 120 je devrai le place ou car j ai une petit tour
et pour ce qui est de la pate j'ai changer le CPU cooler est mi de la pate antec
jai delimiter un carre de 20*20 avec du scotch
et jai etale la pate avec une carte
à l'arrière de ton boitier, tu devrais avoir un emplacement pr moner un ventilo, non ?
Tu as quoi comme boitier déjà ?
Même si ce n'est qu'un emplacement pour un ventilo de 80mm, ça vaut déjà le cp d'en monter un. Mais bon, vu que tu as un ventilo de 120 en façade, doit bien avoir la possibilité d'en monter à l'arrière.
celui de 120 c'est moi qui l'ai rajoute un pti cou de dremel
pour ce qui est d'un emplacement a l'ariere il n y en a pas ptetre osi un pti coup de dremel
pour le boitier je sai pas du tous ce que cai
juste que la carte mere est une micro ATX    donc petit boitier
20x20 ? c'est quoi ce core ? un socket A ?
une erreur fréquente peut être de mettre trop d'épaisseur de pâte. la vraie pâte thermique ne doit pas être appliquée en couche épaisse, c'est pour combler les micro-aspérités, à la limite il faut essayer de faire la couche la plus fine possible, on doit encore deviner les écritures sur le core ou le cache ... (donc appliquer la pâte sur le cpu et pas sur le rad)
Message édité par c_planet le 24-04-2006 à 23:29:40
c'est quoi le core ou le cache
le core c'est le processeur-même. sur la photo, le carré au milieu : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4032_1.gif
quand il est à nu, on met la pâte thermique uniquement sur lui.
quand il est protégé par un cache (désolé j'ai pas le nom exacte de la coque qui me revient en tête là) comme ici : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 013921.jpg on en met sur tout le cache.
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
le cache -> "heatspreader" ou "répartisseur de chaleur"
SPAM & WAREZ = Ban!
Ultimate Boot CD | Memtest+
Mon bar préféré à Lyon ! | Bijoux Fantaisie de Créateur !
mon proc est a nu
je vai suivre t conseil et mettre de la pate thermique desu
ceci etant fait
je vai voir si sa chauffe encor  autan
pour le moment il est au alentour de   58°  60°
sa n'a pas changer grand chose
Oracle
Profil : Admin
Merci d'éviter les abréviations SMS.
Dans les albums
Les ressources relatives
