Votre question
Formatage eeePC
Partagez
Anonyme
15 Juin 2010 12:51:28
ma belle soeur a un eeepc 900 qui est devenu TRES TRES lent (au moins 1 min pour ouvrir DEMARRER), et ce je pense à cause de virus vu que ma belle soeur n'a jamais utilisé d'antivirus ni meme de parefeu. Bref, je voudrais donc formater son pc mais je n'arrive pas malgré plusieurs tentatives (celles ci par exemple: http://www.commentcamarche.net/forum/affich-8436360-res...)
Je n'arrive pas non plus à le réinitialiser en sortie usine avec le bouton sur le cul du pc...
Autres pages sur : formatage eeepc
15 Juin 2010 13:16:59
T'as un cd d'install de windows ??
Si c'est le cas démarre avec un lecteur cd usb en bootant sur le cd tu pourras formater ta partition et réinstaller windows...
m
0
l
Anonyme
15 Juin 2010 13:42:08
C'est bien ça le souci je n'ai pas de lecteur cd usb, je tente désespérément de le faire avec une clé usb mais je n'y arrive pas ...
m
0
l
Contenus similaires
Pas de réponse à votre question ? Demandez !
15 Juin 2010 14:28:06
Et tu veux réinstaller Windows ou linux ?? Tu as créé une clé usb bootable ?
m
0
l
Anonyme
15 Juin 2010 17:36:13
Je veux réinstaller si possible le windows "fourni" avec l'eepc ou au pire une version à moi dont je ne me sers plus. J'ai tenté de créer une clé bootable mais je n'y arrive pas.
J'ai suivi ce tuto :
"Tout d abord telecharge Ultraiso (il est en gratuit sur clubic par exemple et tu valides version d evaluation) une fois installe tu mets ton dvd de restauration dans un pc (qui a un lecteur dvd approprie et xp vista o s en fche apres) tu ouvres ultraiso (logique tu vas me dire)
Puis dans fichier tu vas dans ouvrir CD/DVD puis tu choisis bien sur le lecteur ou il y a ton DVD
Ensuite une fois le dvd charge dans la fenetre en haut a droite tu clic droit sur le dossier Software et tu fais 'Effacer' (Sinon t auras pas assez de place et t inquietes y en aura pas besoin de ce dossier puisque tout est dans l image) tu branches ta cle usb,tu vas dans Amorcable (c est juste a cote de Fichiers dans l onglet en haut) et Ecrire Image du disque... tu verifies que ta cle apparait dans lecteur que Fichier Image est bien sur la lettre de ton lecteur ou il y ton dvd de restauration et que methode de gravure soit bien sur USB-HDD (et USB-HDD+) tu clic sur Xpress Boot et 'Xpress Write' si tout va bien ca va commencait a copier (y en a pour un petit moment environ 15 min) Normalement tout s est bien deroule et t as eu assez de place pour tout copier sur ta cle donc pas de message d erreur (sinon c est que je me suis plante quelques part et la faudra tout refaire lol)
c est pas fini la on attaque le plus dur il faut changer quelques petites choses dans deux fichiers
donc tu retournes dans 'Fichiers' en haut puis tu clic sur ouvrir et la tu dois aller dans ta cle usb chercher l iso WINPE ton iso se charge et clic dans la fenetre en haut a gauche sur CD_ROM et dans la fenetre a droite tu recherches RCDGHOST.BAT tu fais un clic droit et tu vas sur 'Extraire' ton fichier va apparaitre juste dans la fenetre de dessous (normal) tu vas sur le fichier en bas a droite ou il est apparut et clic droit puis 'Afficher' la dans la fenetre tu recopies (en faisant copier coller avec ce qu il y a en dessous)
@echo off
REM Source
set DVD_ROM=D:
REM Password
set IMG_PWD=%2
REM HDID
set HD_COUNT=1
If %HD_COUNT% LEQ 0 goto END
If %HD_COUNT% EQU 1 goto COUNT1
If %HD_COUNT% EQU 2 goto COUNT2
If %HD_COUNT% GEQ 3 goto END
GOTO END
:COUNT1
REM
IF exist %DVD_ROM%\RECOVERY\EEEPC.GHO GOTO SD
IF exist %DVD_ROM%\RECOVERY\EEEPCH.GHO GOTO HD
IF exist %DVD_ROM%\RECOVERY\EEEPCAH.GHO GOTO AHD
GOTO END
:SD
set SD1_ID=0
call X:\EEEPC_SD.BAT
GOTO END
:HD
set HD1_ID=0
call X:\EEEPC_HD.BAT
GOTO END
:AHD
Une fois que tu as recopie correctement ceci tu refermes (normalement ca va te demander si tu veux enregistrer les modifs donc dit oui) une fois cela fait il faut le reinjecter dans l iso pour cela il faut faire un clic droit sur RDCGHOST.BAT qui est dans la fenetre en bas et 'Ajouter' la ca va te demander si tu veux remplacer tu dis oui et voila premier fichier modifier passons au deuxieme il est plus simple
Donc maintenant il faut rechercher dans la fenetre en haut a droite le dossier SYSTEM32 qui se trouve dans le dossier I386 puis une fois que tu auras clique une fois sur ce dossier pour le selectionner tu recherches dans la fenetre de droite le fichier WINPESHL.INI (il se trouve quasiment tout en bas)
Une fois localise tu fais clic droit dessus 'Extraire' le fichier apparait dans le fenetre en bas a droite clic droit sur celui ci et 'Affiche' la une fenetre s ouvre avec marque
[launchApp]
AppPath=x:\EPCRecover.exe
et tu le remplaces par:
[launchApp]
AppPath=x:\GHOST32.EXE
Sauvegarder la modification (ha bien sur ne pas enregistrer le fichier sous un autre nom ou dans un autre dossier)
une fois cela fait tu refait un clic droit sur le fichier WINPESHL dans la fenetre en bas a droite et tu fait 'Ajouter' cela va remplacer celui qui est dans l ISO et la plus qu une etape
Tu retournes dans le menutout en haut 'Fichiers' puis tu clic sur enregistrer l iso se reenregistre sur ta cle avec tes modifs une fois cel terminait tu prends ta cle tu la connecte sur ton eeepc et tapotes sur Echap quand tu l allumes la tu vas avoir un menu ui va s afficher tu choisis ta cle usb et tu laisses commener l install (ca peut prendre 10 min ca a ete mon cas tout depend de la vitsse de lecture de cle en fait) une fois que le menu du ghost apparait choisis
"Local", puis "Disk" puis "From Image"
puis recherche le dossier Recovery c st la ou est on ton image tu selectionnes et tu laisses faire la machine (environ 20- 30 min) et voila il va te redemander de redemarrez ton ordi (en anglais bien sur lol) et la merveille de chez merveille ton xp tout beau tout neuf est reapparu plus qqu a garder la cle avec ton dvd pour la prochaine"
m
0
l
15 Juin 2010 17:41:11
Le CD "fourni" est un CD de restauration, pas d'installation...
m
0
l
23 Juin 2010 11:06:12
Si je peux me permettre un petit conseil investis dans un lecteur cd usb ça te sera tjs utile avec un Eeepc
m
0
l
Anonyme
23 Juin 2010 20:36:27
Et avant de formater, est-ce qu'un scan à l'antivirus,complété par une défragmentation et un nettoyage du registre ne serait pas plus simple ?
m
0
l
