Pb de formatage xp, any hard disk drives ???
Voila, je cherche à formater mon pc, je souhaite installer windows xp pro (j'ai une vraie version), et en cherchant un peu partout sur les forums, ma démarche est la suivante :
- j'insère mon cd
- je boot dessu (F8)
- l'install démarre, mais là, pb :
il me dit "set up did not find any hard disk drives installed in your computer"
Du coup, j'ai pu qu'à quitter...
Donc si je comprends bien, mon DD n'est pas reconnu, mais c'est bizarre, sachant qu'en toute logique (mais la logique n'est peut etre pas la bonne démarche), là je suis sur mon pc, donc le disque est sensé etre reconnu non ? :heink:
Au fait, mon DD est partitionné, je ne sais pas si c'est important ?
Que dois-je faire ? je suis plutôt novice en ce qui concerne les problemes techniques sur les ordis, hein ...
Merci beaucoup.
Autres pages sur : formatage any hard disk drives
tout dépend de ce que tu veux:
une installation propre en formatant avant l'installation mais tu supprimes toutes tes données précédentes (programmes rajoutés, documents, ...) donc avant d'y procéder tu sauvegarde sur cd, clé usb, ou bientu as sur ton disque une seconde partition (ou tu en crées une) sur laquelle tu mets tout ce que tu veux garder.
c'est tjs ça?
Alors, oui, j'ai une partition qui contient tous mes fichiers, mais je les ai sauvergardés sur un DD externe au cas où.
G dc un partition c:, sur laquelle est installé xp et mes logiciels et une e:, avec tous mes fichiers.
Je voudrais repartir à zéro, comme si j'achetais un nouveau pc, la réinstallation de mes milliards de logiciels ne me fait pas peur, et comme je ne sais pas d'où viennent mes bugs variés et imaginatifs, ces temps-ci, je veux tout tout nettoyer.
Merci de ton aide.
si oui
pour démarrer sur le cd d'xp il faut:
1°) juste avant de faire "redémarrer" sur ton pc tu ouvres le lecteur de cd, tu y mets le cd d'xp et tu ne refermes pas (pour ne pas lancer xp avant le reboot),
au démarrage appuyer sur la touche soit suppr, soit F2 pour entrer dans le bios de ton pc, et effectuer les réglages pour démarrer sur le cd.
Dans la fenêtre du bios il faut aller à BIOS Feature Setup, repérer l'entrée Boot Sequence et à l'aide des touches + et - spécifiez l'ordre: CDROM (first boot device), une fois régler: taper F10 "yes"
2°)le pc va démarrer sur le cd et tu choisis installation, il va repérer ton Xp home et te demandera si tu veux formater.
Tout d'abord, merci de ta patience !
Alors, expérience tentée, expérience foirée :
- J'ai redémarré mon pc avec le lecteur cd ouvert et le cd xp dedans.
- J'ai appuyé sur "suppr" et suis arrivée sur le bios.
Là, je n'ai pas trouvé "BIOS Feature Setup", du coup je suis allée dans "Boot", puis "Boot device priority".
A ce stade, il y a 3 lignes (1st, 2nd et 3rd Boot device) et sur le 1st, j'ai mis mon lecteur cdrom (les autres étant mon DD je pense et puis un "via vt6420 1st HDD dt je n'ai jamais entendu parler, c'est quoi ??)
-J'ai appuyé sur F10, il m'a demandé de confirmer et à continué à démarrer en me demandant au passage de cliquer sur "any key" pour booter sur le cd, ce que j'ai fait.
Là, j'arrive sur une page bleue "windows set up", en bas c'est écrit "Set up is loading files ..., avec des noms de fichiers qui défilent.
Puis il me demande ce que je veux faire (tjs sur une page bleue), setup ? repair ? ou quit ?
J'ai dit "set up" et là :
verifiez que nananana ...
Voila, je suis désepérée !
Ah oui, quand je vais dans le bios (je ne sais pas si c'est normal et important), dans le premier onglet qui s'appelle "main" il y a :
Maitre IDE primaire [introuvable]
Esclave IDE primaire [introuvable]
Maitre IDE secondaire [TEAC... mon lecteur cdrom]
Esclave IDE secondaire [introuvable]
C'est inquiétant ça non ?
Etonnant, puisque tu dis que ton pc fonctionne avec xp familial, donc le DD est reconnu!
enfin, dans le bios, soit il y a une fonction "détection automatique de disques" en appuyant sur une touche F(nombre), soit en validant le maître ide et faire ok,
si cela ne fait rien avancer, donne + d'éléments sur ton pc (marque, ou bien si assemblé le max d'info sur carte mère, version bios)
via vt6420 est le controleur de disque tu verras ça après avec une màjour des pilotes
Impossible de trouver comment joindre un fichier, désolée ....
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Résumé
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système PC-ADELINE
Nom de l'utilisateur adeline
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Asus K8V SE Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/03/04)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce 6600 GT (128 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Moniteur Maxdata Belinea 10 30 26 [17" CRT] (C12401531)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID VIA Serial ATA RAID Controller
Contrôleur SCSI/RAID WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
Contrôleur SCSI/RAID WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
Disque dur Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique TEAC DV-W516GA (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 29996 Mo (19661 Mo libre)
E: (NTFS) 126331 Mo (31353 Mo libre)
Taille totale 152.7 Go (49.8 Go libre)
Entrée:
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (83.198.112.65)
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Auto Microsoft Office Document Image Writer sur PORT-JULIEN
Imprimante EPSON Stylus C42 Series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1004.006
Date de sortie 08/03/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Produit To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 60799D04-CC28D911-9DAE2C56-6B0CB56C
Type de démarrage PCI PME#
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Produit K8VSEDX
Version Rev 2.00
Numéro de série MB-1234567890
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
Verrou du châssis Présent
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Error-Scrubbing
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 754
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB3
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB4
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB5
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB6
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB7
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB8
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne Audio Mic In
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur interne Audio Line In
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne LAN
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM 1
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / MIDI ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur interne MIDI
Désignation du connecteur externe MIDI
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Joy Stick ]
Type de port Joystick Port
Désignation du connecteur interne Joy Stick
Désignation du connecteur externe Joy Stick
[ Connecteurs de ports / COM 2 ]
Désignation du connecteur interne COM 2
Désignation du connecteur externe COM 2
[ Connecteurs de ports / FireWire 1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur interne FireWire 1
Désignation du connecteur externe FireWire 1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / FireWire 2 ]
Désignation du connecteur interne FireWire 2
Désignation du connecteur externe FireWire 2
[ Connecteurs de ports / AUX ]
Désignation du connecteur interne AUX
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / CD ]
Désignation du connecteur interne CD
[ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]
Désignation du connecteur interne PRI_IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / SEC_IDE ]
Désignation du connecteur interne SEC_IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]
Désignation du connecteur interne CHA_FAN
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
[ Connecteurs de ports / MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne MAIN POWER
[ Connecteurs de ports / CHASSIS ]
Désignation du connecteur interne Châssis
[ Connecteurs de ports / ATXPWR ]
Désignation du connecteur interne ATXPWR
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Type de processeur AMD Athlon 64 3200+
Alias du processeur Newcastle S754
Stepping du processeur DH-CG
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
(CPUID) Révision 00000FC0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2202.62 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 200.24 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.24 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0406-000002-00101111-080304-Hammer$A0058002_BIOS DATE: 08/03/04 13:27:05 VER: 08.00.09
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/03/04
Date du BIOS vidéo 02/24/05
Version du BIOS 1004.006
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Nom de code NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Vitesse d'horloge 501 MHz
Horloge mémoire 450 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus K8V Series
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Maxtor 6Y160M0 54 °C (129 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3971 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.57 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.31 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Debug Info F FF AA FF
Debug Info T 35 44 255
Debug Info V 62 00 D0 BE BA E3 FF (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 144 mm2
Voltage au coeur 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000FC0h
Identifiant AMD 010Ah (Athlon 64 3200+)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000FC0-00000800-00000000-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000FC0-0000010A-00000000-E1D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303233
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0E00-0000
MSR C0010042 0000-0200-000E-0E0E
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3204 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère K8T800
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection, Ultra-ATA/133, SATA, RAID
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 405 Mo
Disponible 617 Mo
Utilisation 40 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 364 Mo
Disponible 2095 Mo
Utilisation 15 %
Mémoire virtuelle:
Total 3482 Mo
Utilisé 769 Mo
Disponible 2712 Mo
Utilisation 22 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM2: Transcend (512 Mo PC3200 DDR SDRAM) ]
Nom du module Transcend
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Transcend Information Inc.
Information sur le produit http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMem...
[ DIMM3: Transcend (512 Mo PC3200 DDR SDRAM) ]
Chipset
[ North Bridge: VIA VT8383 Apollo K8T800 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8383 Apollo K8T800
Révision 01
Forme du composant 578 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 3
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,3...
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/...
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Analog Devices AD1980
Identifiant du codec 41445370h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ GeForce 6600 GT ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique GeForce 6600 GT
Identification de la carte GeForce 6600 GT
Identification du BIOS Version 5.43.02.46.00
Type de circuit GeForce 6600 GT
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.7189 - nVIDIA ForceWare 71.89)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
[ NVIDIA GeForce 6600 GT ]
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6600 GT
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce 6600 GT AGP Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6600 GT AGP Accélérateur 3D
GPU
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce 6600 GT AGP ]
Périphérique PCI 10DE / 00F1
Transistors 143 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Taille interne 150 mm2
Type du bus AGP 8x @ 8x
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 4008 MPixel/s
Texel Fillrate 4008 MTexel/s
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 450 MHz (DDR)
Horloge effective 900 MHz
Bande passante 14.1 Go/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 043000A4
nv-100000 00000000
nv-100200 43003021
nv-10020C 08000000
nv-101000 A2C2C117
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000E03
nv-001540 001F0703
nv-004000 C000001C
nv-004004 0A021A07
nv-004008 01C00000
nv-004020 E030001C
nv-004024 19030802
nv-004028 80000CC9
nv-00C040 3C0BC333
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur LKM1701
Date de fabrication Semaine 3 / 2004
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Gamma 2.80
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
[ Maxdata Belinea 10 30 26 ]
Nom du moniteur Maxdata Belinea 10 30 26
Identification du moniteur MAX0BD2
Modèle 103026
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 5 / 2002
Numéro de série C12401531
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.88
Gestion du mode DPMS Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Maxdata Computer GmbH
Information sur le produit http://www.belinea.com/include/uebersichtmonitore.asp?s...
Télécharger le pilote http://ftp.maxdata.de/t_index.asp?info=/info/Belinea_Tr...
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 70 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\adeline\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
\\.\DISPLAY2 Non (-1024,0) (0,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 000A SoundMAX Wavetable Synth
midi-out.1 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 SoundMAX Digital Audio
wave-in.0 0001 0065 SoundMAX Digital Audio
wave-out.0 0001 0064 SoundMAX Digital Audio
Audio PCI/PnP
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device ]
Description du pilote Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus 9
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Interface SATA
Taux de transfert tampon vers hôte 150 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ TEAC DV-W516GA ]
Description du pilote TEAC DV-W516GA
Propriétés du disque optique:
Fabricant Teac
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 4x
DVD+R 16x
DVD+RW 4x
DVD-R 12x
DVD-RW 4x
CD-R 48x
CD-RW 24x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise TEAC Europe GmbH
Information sur le produit http://www.teac.de/dspd/index.php?lang=en
Télécharger le firmware http://www.teac.de/dspd/index.php?cont=support/firmware...
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller
Version du pilote 5.1.3597.0
Port FC00-FC0F
[ D347PRT SCSI Controller ]
Description du pilote Contrôleur hôte SCSI/RAID
Fichier INF pnpscsi.inf
[ VIA Serial ATA RAID Controller ]
Description du pilote VIA Serial ATA RAID Controller
Date du pilote 17/10/2003
Version du pilote 5.1.2600.220
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem0.inf
IRQ 20
Port D000-D0FF
Port D400-D40F
Port D800-D803
Port E000-E007
Port E400-E403
Port E800-E807
[ WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller ]
Description du pilote WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
Date du pilote 06/08/2003
Version du pilote 1.0.1.37
Fournisseur du pilote Promise Technology
Fichier INF oem1.inf
IRQ 18
Mémoire FDA00000-FDA1FFFF
Mémoire FDB00000-FDB00FFF
Port CC00-CC7F
Port DC00-DC0F
Port EC00-EC3F
Nom de l'entreprise Promise Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.promise.com/product/product_eng.asp
Télécharger le pilote http://www.promise.com/support/download/download_eng.as...
[ WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device ]
Description du pilote WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 29996 Mo 10334 Mo 19661 Mo 66 % C867-D8FA
D: (VRMPOEM_EN) Lecteur optique CDFS 579 Mo 579 Mo 0 Ko 0 % 67AC-C9EF
E: (donnees) Disque local NTFS 126331 Mo 94978 Mo 31353 Mo 25 % F206-F215
F: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device (152 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 29996 MB
#2 NTFS E: (donnees) 29996 MB 126331 MB
Disques optiques
[ TEAC DV-W516GA ]
Description du périphérique TEAC DV-W516GA
Fabricant Teac
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 4x
DVD-R 12x
DVD-RW 4x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
01 00 00 Lecteur optique TEAC DV- W516GA
01 07 00 Carte hôte atapi
02 04 00 Autre périphérique Promise RAID Console 1.00
02 07 00 Carte hôte fasttx2k
03 00 00 Disque dur Maxtor 6 Y160M0 YAR5
03 07 00 Carte hôte viasraid
04 00 00 Lecteur optique Generic DVD-ROM 1.0
04 07 00 Carte hôte d347prt
ATA
[ Maxtor 6Y160M0 (Y481YANE) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6Y160M0
Numéro de série Y481YANE
Révision YAR511W0
Paramètres 1930728 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 1946173443
Tampon 7936 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 2
Mode de transfert UDMA maximum Non géré
Capacité hors formatage 950280 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Non géré
Mode de sécurité Non géré
Économie d'énergie Non géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Non géré
Host Protected Area Non géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Non géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 0 252 252 2119 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 0 253 253 10 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
06 Read Channel Margin 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 0 249 246 54242 OK (fonctionnera toujours)
09 Power-On Time Count 0 253 253 3344 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 252 252 683 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 54 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1693 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 56 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 0 253 252 5 OK (fonctionnera toujours)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 192 192 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-11-2F-E3-32-FE
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 30/12/2006 13:34:16
Expiration du bail DHCP 30/12/2006 14:34:16
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Adresses de la carte:
DHCP 255.255.255.255
DNS 193.252.19.3
DNS 193.252.19.4
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Marvell Semiconductor, Inc.
Information sur le produit http://www.marvell.com/products/index.jsp
Télécharger le pilote http://www.marvell.com/products/index.jsp
[ WAN (PPP/SLIP) Interface ]
Type d'interface PPP
Adresse matérielle 00-53-45-00-00-00
Vitesse de la connexion 1245 kbps
MTU 1460 octets
Octets reçus 2758009 (2.6 Mo)
Octets envoyés 1537635 (1.5 Mo)
Masque de sous-réseau 83.198.112.65 / 255.255.255.255
Passerelle 83.198.112.65
DNS 80.10.246.1
DNS 80.10.246.132
Réseau PCI/PnP
Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce 6600 GT
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 118736 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 122879 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 4096 x 4096
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NVCS Géré
NVHS Géré
NVHU Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 100 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 33 / 32
Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ SoundMAX Digital Audio ]
Description du périphérique SoundMAX Digital Audio
Module du pilote smwdm.sys
remy62 a dit :
Oui, mon Maitre IDE primaire est en auto mais c'est toujours écrit Introuvable...
J'ai un rapport complet via Everest, comment puis-je le joindre pour que tu puisses le voir ?
Tu a un disque dur en SATA pas IDE,regarde ton manuel tu dois avoir ,la procédure pour l'installer.
"MAXTOR 6Y160M0"
Oui, merci ça doit etre ca effectivement !
Me reste plus qu'à chercher la démarche (très precise, bah oui, je suis toujours nulle, malgrès trois jours à lire tous les forums !) pour réussir à formater mon ... de DD Sata!
Merci encore à tous de votre aide, je vous tiens au courant (pour aider ce qui galère encore après mon passage)
