Formatage bas niveau
Salut a tous et a toute!!!
Voila j'aimerais faire un formata ge sur mes 2 disque mais je ne sais pas quelle logiciel utiliser. J'ai regarder sur d'autre sujet concernant le formatge bas niveau et j'ai vu qu'il fallais utiliser le log sgatfmt4.exe. Est ce que je peut l'utiliser sur un DD EXCELSTOR technology J680 de 20Go???
Et quelle log utiliser pour un DD QUANTUM Fireballct20 20 de 80 Go???
Merçi d'avance. :hello:
Autres pages sur : formatage bas niveau
cocolasticot_09_06 a écritTu va me prendre pour un blaireau mais je n'ai pas trouver ce que je cherche!!!
bien tu es d'accord avec moi que pour un faire un format bas niveau il te faut etre sous dos donc boot dos.
donc si tu récupère cet iso cd et que tu graves sur un cd tu pourras booter avec et il ne te resteras plus dans le menu qu'à aller sur le constructeur qui t'intéresses en l'occurence quantum etc...
ce cd et bien pratique ne cas de crash disk aussi, permet de faire des diags voir aussi de corriger....
Un formatage bas niveau est le fais d'effacer tout ce qu'il ya sur ton disque dur et de le rendre comme "neuf" c'est a dire comme en sorti d'usine!!!
Lorsque tu fais un formatage normale il peut rester des trace sur ton DD de certain document par exemple.
En attendant y'a pas grand monde qui peut m'aider!!! Génial le forum!!!!
pourquoi tu fait pas un formatage ordinaire avec une disquette de boot win98 ?
si le but est deffacer le d.d. pour replacer un windows trouve qqn qui a win98 sur son pc fait lui faire une disquette de démarrage , insère cette disquette dans t on pc et démarre le ça va t ammener au ms-dos
a:\format c: et ces partis
Euh...ce qu'on apelle "formatage de bas niveau" c'est effectué en usine, pour inscrire sur le disque dur les secteurs. Ensuite sous son OS, on fait un formatage "haut niveau" pour allouer des clusters sur les secteurs (systèmes de fichiers FAT ou NTFS p.exemple...).
Donc pour formater son HDD, on utilise le formatage de "haut niveau". (je vois mal un particulier formater les secteurs du disque. Surtout que je ne sais meme pas si c'est possible de reformater les secteurs d'un disque :??:  .
Pour ton problème, une simple disquette de démarrage en mode DOS suffit (disquette de Boot Ms-DOS, Win98 ou autre). Ensuite lançe "fdisk", dans ta (ou tes) partition(s) non DOS (NTFS), efface la partition qui te gène, puis recréée-en une en FAT32. Au démarrage (ou à l'install) de Windows 2000/xp, convertis ta partition FAT32 en NTFS, et le tour est joué ;)  .
oui c possible ça s'appelle le format low level, ou bas niveau :)  et parfois ça permet de redonner une seconde jeunesse à un HDD qui semble mort, cependant c'est different d'un format haut niveau...
un format low level s'effectue sur un disque physique et non sur une partition contrairement à un format haut niveau...
Ah autant pour moi. Aprés recherches sur le sujet (merci Google :D  ), il s'avère que le formatage de bas niveau est effectivement faisable via des utilitaires (Seagate, Maxtor...).
Mais, d'aprés ce que j'ai compris, ce type d'opération n'est réellement appréciable que si le HDD n'est plus sous garantie (méthode qualifiée de "bourrin" ;)  ). D'autre part, aprés cela, aucune chance d'espérer récupérer ses données :jap:  .
un formatage bas niveau n'est pas plus bourin qu'un formatage logique qui se fait classiquement avec la commande format sous dos ou via celui de l'interface graphique sous windows. L'avantage du bas niveau quand on connait, (et cela n'a rien à voir avec la garantie... parce que sinon autant ne pas formater son disque du tout...) c'est que le disque est réinitialisé quasi à 100%... Puis quand on formate un disque c'est rarement pour récupérer ces données derrière, enfin en principe....
