Tom's Hardware > Forum > Matériel > Stockage > comment formater un disque amovible
Mot :    Pseudo :
j'ai acheter un flash disk ,j'ai essayé de le formater mais un message m'affiche que le disk est en ecriture, donc il n'a pu terminer le formatage.
aidez svp à trouver une solution.
merci :bounce:
Protégé "en écriture" ?
Tu n'as pas un bitonnio plastique ?
Répondre à BennyHeal
Vérifie le manuel d'instruction, il devrais y avoir une "switch" physique sur la disk, ce qui te permetrera de formater
Il y a p-e un logiciel sur le site internet sinon
Bonne chance
Répondre à dextermat
Bonne chance
bonjour
merci pour votre reponse mais mon disk n'a pas de switch physique.
peut -il y être de mauvaise qualité? :bounce:
Répondre à nounou1612
Et c'est quoi comme flash disk?
(marque, référence, toussa :o)
------------------------------ Rappelez-vous: suivre les règles du forum est le plus sûr chemin vers le Nirvana...
Répondre à Storos
download this tool
a lot of people has had this problem and solved it
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
good luck
what kind of flash disk is it?
Part number ?
Ben alors dextermat, you peak english.
We're in France, we speak French, Ok ? :o
------------------------------ And the marmot, it wraps the chocolate in aluminium foil
Répondre à matthieu lamelot
Oups désoler,
j'aide les gens sur tom hardware france et USA et des fois je me mèle :pt1cable:
Mais dans le lien c'est un programme pour formater du flash et du forum ou je l'ai trouver sa a aider plus qu'un
Encore désoler pour l'anglais.
L'important c'est aider :hello:
bonjour
c'est un kingston de 2gb(l'autre face est ecrit :data traveler)
comment enlever la protection en ecriture?
merci pour votre reponse :bounce:
Le data traveler bénéficie d'une protection par mot de passe (qui est configuré grâce à un menu de configuration qui apparaît la première fois que tu branches la clé).
Mais normalement, il ne sert que pour les lectures/écritures (Si tu te trompes 10 fois dans le mot de passe, la clé se bloque) , pas pour le formatage... :/
C'est quand même bizarre... :??:
Tu as déjà accédé au menu de configuration ou non?
Répondre à Storos
merci
finalement j'ai pu le formater aprés plusieurs essais ,mais maintenant il m'affiche qu'il est protegé en ecriture.comme vous le dites je n'ai pas pu acceder au menu de configuration pour desactiver le mot de passe.
Normalement, il est déjà formaté à l'achat: il n'était pas nécessaire de le faire... :??:
Au premier branchement, il aurait dû lancer le menu de configuration... Si tu as désactivé l'option de lancement automatique, tu dois pouvoir lancer l'appli directement à partir de la clé.
Et on ne peut pas désactiver le mot de passe: il est obligatoire, et au bout de 10 erreurs, la clé devient inaccessible et les données sont perdues (obligation de formater...). C'est une des limitations de cette clé, par ailleurs très utile pour qui veut s'assurer de la confidentialité des données transportées.
Répondre à Storos
Mais non ! http://www.kingston.com/flash/datatraveler_home.asp
Certains oui, mais Datatraveler c'est nom générique des clés USB chez Kingston.
D'ailleurs, nounou1612, c'est quel modèle le tien ?
Tu utilises quel système d'exploitation ? Tu as formaté ta clé en quel format (FAT, FAT32, NTFS, autre) ?
Vraiment sûr qu'il n'y a pas un petit loquet, sur un côté pour activer/désactiver la protection en écriture ?
Y'a pas de mal
anéfé :jap:
Mea Maxima Culpa! :sweat:
Je suis allé un peu vite... [:storos:6]
Répondre à Storos
bonjour
le systeme c'est xp pack2, il est formaté en fat32,pas de loquet sur le côté,la marque :kingston,data traveler 2gb.
j'ai trouvé aussi ceci sur le côté:DTI/2GB cn101108
merci pour votre aide
Bien, donc DTI/2GB, normalement ça donne ça : http://www.kingston.com/flash/datatraveler.asp
En effet j'ai la même, il n'y a rien pour la protéger en écriture.
Donc c'est illogique. Reprenons depuis le début : pourquoi crois-tu qu'il est protégé en écriture ? Si tu tentes un copier-coller d'un fichier (n'importe lequel) vers ta clé, ça ne marche pas ?
C'est bien ce modèle là ?
Quel est le message exact qui apparaît quand tu essaies d'écrire quelque chose sur la clé?
EDIT: grillé... Faut vraiment que j'évite de laisser une réponse en plan pendant une 1/2 heure... :whistle:
Message édité par Storos le 21-10-2009 à 11:00:46
Répondre à Storos
désolée pour le retard
en fait si je fais copier coller un fichier ,un message m'affiche:ce disque est protegé en ecriture ,retirez la protection en ecriture ou utilisez un autre disque.
bon ben aucune idée. Ou bien on passe à côté d'une évidence, ou bien le bidule marche pas.
J'avoue que je ne vois pas trop non plus... :/
C'est le genre de message qu'on obtiendrait si ta clé était protégé "physiquement" avec le "bitonio" mais ton modèle n'en a pas...
Maintenant, il est possible que l'option soit présente mais désactivée sur les modèles qui ne sont pas "haut de gamme". Dans ce cas, l'option a pu être activée par erreur.
Dans ce cas, et si la clé est neuve, je dirai: retour au SAV :/
EDIT: ta clé correspond bien au modèle que j'ai mis en lien précédemment?
Message édité par Storos le 21-10-2009 à 17:34:54
Répondre à Storos
Il y a 325 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici.
  • Besoin d'aide ? Publiez votre question
  • Publier
Solution la plus récente
Avis sur pc portable ! Merci :)
Par BennyHeal il y a 13 heures :
+1 Pour le son :) 40ème place : ATI Mobility Radeon HD 565049ème place :...
Ils ont gagné un badge
Vous pouvez les féliciter
Top experts
