Formater disque dur USB
J'ai achete un disque dur seagate de 200Go et un boitier USB externe.
Mais le disque dur n'apparait pas dans l'explorateur. Il faut que je le formate avant. J'ai essayé d'aller dans "Gestion de l'ordinateur" -> "Gestion des disques" mais le disque dur n'est pas là non plus.
Je suis pourtant sur qu'il a été reconnu: il est mis dans la "retirer le peripherique en toute securité".
Comment est-ce que je peux le formater ??
Autres pages sur : formater disque dur usb
J'ai windows XP avec le service pack 1. Et j'ai le modem, la souris qui marchent tres bien en USB.
J'ai essayé de changer de mettre un autre disque dur (un seagate 80Go formaté en NTFS) dedans mais ça marche pas mieux.
Donc j'ai refait une partition FAT32 sur mon nouveau disque dur de 200Go et je l'ai remis dans le boitier USB.
Apres j'ai essayé quelques logiciels de partionnement pour voir si ils pouvaient m'aider.
Mais ils marquent tous des messages d'erreur au lancement.
PowerQuest Partition Magic 8.0:
Message "Echec d'init: Erreur 100 La table des partition est incorrecte"
puis quitte directement.
7th tools Partition Manager 2005:
Message "Invalid Drive specified" puis message "Hard disk 2: I/O fault" Abort Retry ignore Fail
Remmet le même message dès que j'essaye de modifier une partition.
Stars-Tool PartitionStar:
Message "Error while reading on data medium"
Est-ce que tous ces messages d'erreurs peuvent aider à resoudre le probleme ?
donc il est OK ... t'as pas essayer les programmes de chez Seagate ... le but de ces programmes est de faire reconnaitre le HDD au systeme ..
http://www.seagate.com/support/index.html
Il devront être utiles ...
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.htm...
http://www.seagate.com/support/seatools/
Mon disque dur est bien réglé en master.
J'ai essayé "SeaTools Online" mais apres quelques minutes à faire tourner le disque dur, il fait planter le navigateur (j'ai essayé avec opera et internet explorer).
Avec le logiciel "DiscWizard for Windows" j'ai reussi a formater mon disque dur mais ça ne change rien.
Pourquoi tu n'essaye pas avec "SeaTools Desktop" ..
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/e...
Source :
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/external_faq...
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/external_usb...
Drive not found troubleshooting for USB
Check Power - Confirm the drive has power and that the power LED is glowing on the drive and power converter. If the light is not lit then check that the power switch on the back of the drive is in the on position. Then check that all the connections are tight (power cable to wall, power cable to power supply, power supply to drive). If it still does not light up then temporarily remove any surge protectors and plug the drive into the wall outlet.
Confirm the USB cable is plugged in to the computer and the drive - The USB port and 1394 port on the hard drive cannot be plugged in at the same time.
Remove any hubs - Plug the drive directly into the USB port on the computer. Powered USB hubs should work fine, however if another device on the hub is having a problem the hard drive may be disabled.
Check Device Manger to confirm the USB host controller is properly configured - To open device manager (Window XP / Windows 2000) right click on my computer > choose manage > choose the device manager icon from the tree.
If the host controller is in ‘other devices’ then additional drivers are required for the host, check with the PCI card vendor or motherboard vendor for the appropriate drivers. USB 2.0 controllers usually require a service pack to operate properly. Windows added support for USB 2.0 in Service pack 2 and Windows 2000 added support USB 2.0 support in service pack 3 and improved the support in service pack 4.
If the host controller is not seen in device manager then it is probably disabled in the computer BIOS.
Check Device Manager to confirm the USB hard drive is detected and configured properly - If not, disconnect and reconnect the drive using a different USB port.
Try another cable and host adapter - If after following the steps above you still have a problem then try another cable and another USB port.
___________
Sinon va ici :
http://www.seagate.com/support/kb/disc/index_faq.html
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/sata_detect....
http://www.seagate.com/support/ts/ata/drive_setup/win20...
How do I troubleshoot a USB "drive not found" issue? Drive not found troubleshooting for USB
___________
Sinon va ici :
A noter, je viens de brancher un disque dur IDE via un machin USB 2 pour un pote, et PM me l'a détecté :
la première fois que je l'ai ouvert : bug
je débranche rebranche le DD, je réouvre PM : OK il me le partitionne !
Donc ce n'est pas une erreur de manip... Le prob vient donc de l'interface USB ?!
filioso a écritPerso, j'ai mis le disque en interne, l'ai formate,dd en Master, ai installé l'OS dessus.
Ensuite je l'ai remis dans son boitier externe , toujours en master, branché sur le concentrateur USB , et hop attribution de la lettre J (j'ai 4 DD + lecteur CD+ lecteur DVD+ Graveur) voila voila. no problem
j'avais lu ici que c'était très important pour un dd en externe sur usb de le maitre en MASTER...Ensuite je l'ai remis dans son boitier externe , toujours en master, branché sur le concentrateur USB , et hop attribution de la lettre J (j'ai 4 DD + lecteur CD+ lecteur DVD+ Graveur) voila voila. no problem
il est bien en master ton dd dans le boitier?
Comment est-ce que je peux savoir si mes ports USBs ont une restriction d'alimentation ?
J'ai essayé de mettre le cavalier sur toutes les postitions: master, slave, cable select et meme un truc special pour limiter la taille à 32Go mais ça n'a jamais rien changé.
Je me suis résigné à brancher mon 200Go en interne (autant utiliser le + gros) et maintenant c'est un vieux 40Go que je voudrais reussir a brancher dans le boitier.
J'ai 3 concentrateur de bus USB:
1er:
Souris à roulette USB Logitech Puissance requise 98mA
USB ADSL Wan Adapater Puissance requise 400mA
1 port(s) disponible(s) Puissance requise 0mA
2eme:
3 port(s) disponible(s) Puissance requise 0mA
3eme:
Peripherique de stockage de masse USB 0mA
5 port(s) disponible(s) Puissance requise 0mA
C'est normal qu'il y ai pas d'alimentation requise pour le disque dur externe (meme si il a aussi une alimentation sur le secteur)?
1er:
2eme:
3eme:
Mon boitier USB est un ICY BOX - IB-355 Serie
http://www.stardom-europe.de/detailseiten/externegehaeu...
J'ai essayé avec plusieurs disques durs et plusieurs pcs mais il n'a jamais marché donc la boitier doit être deffectueux.
Je vais essayer de le renvoyer à cdiscount.com
salut à tous !
je viens de recevoir moi aussi un DD Seagate 200 Go et un boitier externe (pas le meme qu'Akbalder)... mais j'ai le meme probleme, c'est a dire que le peripherique de stockage de masse est reconnu mais pas le disque dur qui est dedans !!
Ca ne vient pas du boitier : j'avais deja un boitier avant, avec un 20 Go, et il marchait bien. J'ai monté mon Seagate dedans et ça ne marche quand meme pas.
Je voulais donc savoir si Akbalder avait trouvé une solution à son probleme depuis le 12 novembre...
Merci !
Merci !
jack voiture a écritnon c'est pas ça, c'est le seagate 200 Go qui n'est reconnu dans aucun des 2 boitiers que j'ai (alors qu'au moins le plus vieux des deux que je possédais avant marche).
quand je branche le boitier, un périphérique de stockage de masse est détecté, mais rien n'apparait dans le poste de travail
OK mais est-il détecté dans le Gestionnaire ? si ce n'est pas le cas, le boîtier externe doit être hs
aTv_hegemony a écritA noter, je viens de brancher un disque dur IDE via un machin USB 2 pour un pote, et PM me l'a détecté :
exactement pareil... !!! la deuxième fois aucun probleme
bon, ben c'est cool
a moi les joies du gros disque dur !!!
albator83 a écritOK mais est-il détecté dans le Gestionnaire ? si ce n'est pas le cas, le boîtier externe doit être hs
non, non, c'était pas le boitier : j'en ai deux, dont un neuf. Et le 2ème marche avec un DD de 20 Go
enfin, de toute facon, ca marche maintenant !!
Merci Albator83 (et les autres qui ont participé à ce topic !)
Exactement le même pb:
Disque dur neuf (maxtor) mis en master dans boitier icybox rien (instalantion du périférique USB: OK) invisible dans poste de travail ainsi que dans le gestionnaire de stockage... partition magique me met une erreur (erreur partition:100) quand il est alimanté (si je le débranche PM marche sans pb)
Testé avec un autre disque qui etait un disque interne (avec un Os installé dessus)... toujour rien
Quand j'essaye de démarrer le disque dur branché l'ordi ne veux pas booter complettement (il n'arrive pas a windows)
Je suis perdus je voi pas de solution...
HELP et merci d'avance ^^
darkness_27 a dit :
Exactement le même pb:Disque dur neuf (maxtor) mis en master dans boitier icybox rien (instalantion du périférique USB: OK) invisible dans poste de travail ainsi que dans le gestionnaire de stockage... partition magique me met une erreur (erreur partition:100) quand il est alimanté (si je le débranche PM marche sans pb)
Salut à tous,
J'ai le meme probleme que toi et le meme code erreur avec partition magic, getdataback etc ... , j'ai cherché mais aucune des solutions (dont celle ci) ne me permettent de reconniatre mon dd.
J'ai mis un new post dans la section Hardware, jete y un coup d'oeil peut etre trouverons nous une soluce, mon pôvre compagnon de galère
A++ Romu
Salut à tous je ne sais pas si votre problème est encore d'actualité...Il se trouve ke g rencontré le même genre de pb : g acheté en décembre un dd maxtor 200 Go ki fonctionnait très bien en IDE. Je viens de recevoir un ICY box pour mettre mon dd en usb 2.0.
Ce dernier était bien reconnu comme périphérqiue de stockage usb mais pas le dd.
Je suis allé dans gestion de l'ordi / gestion des disques et là tout en bas j 'aperçois mon pauvre disque ( qualifié de dynamique et désactivé ) hop bouton droit " réactiver le disque" et oh miracle je le vois de nouveau et peux m'en reservir.
J'espère que vous êtes dans ce cas
PS: G peur de devoir refaire la manip à chaque fois ke je coupe l'alim du disque :s... z'auriez une idée ? :??
- ForumFormater un disque dur avant de le donner
- ForumFormater un disque dur wd sur mac os x 10 4 11
- ForumFormater un disque dur cela efface t-il tout
- ForumMontage d'un ssd sans formater mon disque dur actuel
- ForumComment formater un disque dur laptop acer aspire 3680
- ForumBesoin daide pour formater disque dur compatible MAC et PC
- ForumUtiliser disque dur en tant que clé USB
- ForumClé usb reconnu comme un disque dur
- ForumComment preparer un disque dur multimedia de 1to dane-elec formater par erreur e
