Freeze et BSOD qui se repetes
Bonjour a tous et a toutes.
Ayant Changé des composant pour mon pc car il était trop faible pour l'utilité que j'ai.Me voici avec mon nouveau PC....qui freeze ou qui me fait un jolie BSOD pendant que je joue a mes jeux et même parfois quant je suis sur le net.
Je joue actuellement a AION ,mais que ce soit sur n'importe quel jeux de toute manière, sa me feras toujours les même mauvaises surprises..
Voici ma configuration actuelle:
systèmes d'exploitation: Windows XP SP3.
Processeur: AMD athlon II X2 245.
CM: ASUS M4A785TD-M EVO.
Alimentation: Cooler Master Elite power 400W.
CG: Nvidia Geforce GT220 (PNY).
RAM : 3GO DDR3 (PNY).
Sachant que mes drivers sont tous a jour , je ne voie vraiment pas d'où peut provenir ce problème :(
Merci a ceux qui m'aideront a identifier ce problème car s'est vraiment galère...
Autres pages sur : freeze bsod repetes
peut-etre dans les journaux systeme, mais j'en suis pas sur :/  :
click droit sur le poste de travail/ gerer, dans les journaux et alertes de preformance ... si il y a des traces, ca peut peut-etre etre de ce coté
Hélas Fryayme Ce n'est pas notés :/  va falloir attendre le prochain, mais vu que mon pc fait plus souvent des freezes que des BSOD je ne peut pas te dire si je vais en avoir un autres aujourd'hui.
Merci a vous deux en tout cas de me filer un coup de main :)  .
Je vais attendre que cela se produise, j'ai le crayon et la feuille déjà sur le bureau au cas ou sa se produirait, je vous tien au courant dès que cela arrive .
voilà les infos que j'ai trouvé relative à ton erreur STOP :
- "Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" :
Ce message est dû à une incompatibilité logicielle ou à un problème de configuration matérielle. S'il intervient quand vous changez le type d'alimentation de votre portable, téléchargez et installez le dernier Service Pack.
Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible. Procédez dans ce cas à une mise à jour du logiciel. Une solution de contournement consiste à le désinstaller en utilisant le module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si l'erreur intervient alors que vous tentez de fermer ou de redémarrer votre système, procédez à une désinstallation d'Easy CD Creator 5.0.
Le même type d'erreur peut survenir si vous possédez une carte son SoundBlaster Live. Procurez-vous dans ce cas les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur.
Si le message apparaît pendant l'installation de Windows et mentionne le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez l'installation en paramétrant votre BIOS sur les réglages minimaux.
Le problème peut être posé par la version 4.5 de l’antivirus proposée par l'éditeur Kaspersky.
Le problème peut aussi globalement relever d'un réglage des performances de votre mémoire vive. Par exemple, si vous possédez une carte mère Abit KG7, ouvrez dans le BIOS le menu SoftMenu III, puis paramétrez la commande FSB rate (CPU :SDRAM :p CI) de 3:3:1 à 4:4:1.
Si le problème se pose pendant une connexion Internet, procédez à une mise à jour du pilote du modem ADSL. Il faut pour cela se rendre sur le site de votre fournisseur d'accès Internet.
"Ntfs.sys - Page fault_in_nonpaged_area" : essayer de désactiver les options de mémoire Bios telles que la mise en cache ou l'ombrage." Là c'est clairement un problème sur les barrettes mémoire.
Note : Si un test des barrettes mémoire ne donne aucun résultat orientez-vous sur un problème de micro-processeur.
Houla :s, tout ce qui est BIOS je n'y comprend pas grand chose .
de toute facon , il suffit simplement que je mette en 4:4:1 en passant par le softmenuIII ?
Excuse moi de poser toute ces question ,mais je n'ai vraiment pas envie de faire une goure :/ .
Désolé pour le double post, mais la je vient de faire une découverte :D .
J'ai ouvert ma tour alors qu'elle était encore en route j'ai touché un peu tout mes composant
rien a signaler pour la cg, je passe alors a la RAM (je rappelle que je fait simplement effleuré les composant :)  )
je touche la barrette de 2 go...RAS
je touche la barrette de 1 go...la j'entends un "pouf" qui sort de mes enceinte et mon écran se fige .
Donc 2 problèmes principaux:
Soit j'ai mon port RAM qui est défectueux, soit c'est ma barrette.
Je commence par la première hypothèse , j'ai changé ma barrette de 1 Go d'emplacement et je vous dit si sa tient la route , si sa refait un BSOD ou freeze, je la retire carement de la CM et je vous tient au courant ;)
Suicidaire peut etre, mais en attendant , cela a bien fonctionné ....pendant 2 jour :p  .
Je viens de me retaper un freeze pendant que je jouais a AION....
Et franchement THOR j'ai regardé dans mon BIOS pour régler le voltage de mes barrette de RAM mais il y a tout plein de truc affiché et résultat je n'y ai pas touché de peur de faire une bêtise car je ne sait vraiment pas comment je devrais régler tout sa...Ahhhh c'est vraiment capricieux ces bebette la tout de même :/ .
