Freeze avec une config nouvelle
Voila depuis que j'ai ma nouvelle config, dans de nombreux jeux, au bout d'un certain temps (là plus de 7 heures que mon pc est allumé et environ 3H que GTA 4 tourne) il se freeze. Avec deux symptomes :-soit il freeze et je n'ai plus aucun contrôle (alt-ctrl-suppr/alt-F4 ou autre)
-soit il supporte le gestionnaire de tâches
J'ai vu ces bugs sur 3 jeux : the saboteur, GTA 4, empire total war.
Ma config :
AMD Phenom II X4 965
HD 5850 Power Color
DWA-547 - Carte PCI sans fil 300 Mbps compatible Draft 11n
Corsair HX 650 Watts - Modulaire
MA790FXT-UD5P- Socket AM3-Chipset AMD 790FX+SB750
500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Maxtor DiamondMax 23 - STM3500418AS
OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium
CNPS 10X Extreme - Socket Universel Intel et AMD
Graveur DVD Interne 24X - AD-7241S - double couche - Lightscribe - SATA - Bulk Noir
DD IDE 200Go
Voila pour mon premier problème, si c'est arrivé à quelqu'un déjà?
J'ai googlisé mais pas de matériel ressemblant au mien avec les mêmes problèmes
Le deuxième : je m'attendais a avoir un fps assez bon et je suis souvent a 28-32 sous GTA 4 sans rien au max et a 40-50 environ sous the witcher détail au max sans AA mais avec Anti Anisotropique*4, est-ce normal ?
Je vais faire un memtest pour vous donner les résultats
Merci d'avance !
Simon
Ma config :
HD 5850 Power Color
DD IDE 200Go
J'ai googlisé mais pas de matériel ressemblant au mien avec les mêmes problèmesLe deuxième : je m'attendais a avoir un fps assez bon et je suis souvent a 28-32 sous GTA 4 sans rien au max et a 40-50 environ sous the witcher détail au max sans AA mais avec Anti Anisotropique*4, est-ce normal ?
Merci d'avance !
Simon
Autres pages sur : freeze config nouvelle
pour les températures, je ne pense pas (je n'entend pas les ventilos pendant les jeux) mais je vais faire un occt pour voir (durée recommandée GPU et CPU?)
Les drivers sont a jour et le bios est en F7 (la dernière non-béta)
Au fait : dernier bug, quand il entre en veille prolongée, il ne se relance pas, c'est peut-être a cause de mon IDE de 200 Go qui n'arrive pas a se relancer.
c'est ce que je me suis dit, mais le fait que ca bug empire ca m'a fait bizarre (the witcher les a rejoins)
Resultat du premier test OCCT : erreur detecté sur le coeur #3, ca veut dire quoi?
Température reste bloquée à 48° processeur
voltage : 1.38
3.34
5.08
12.22
Je vous remercie de votre aide
Sinon pour les fps c'est normal ?
édit : 2e test : erreur détectée sur coeur #3 quelqu'un sait ce que ça veut dire ?
Merci !
voltage : 1.38
3.34
5.08
12.22
Merci !
Il as detecter une erreur... Mais c' est pas la temperature on dirais =) Je pense que tu vas avoir le droit au reglage manuel de ton bios =) augmente un peut le Vcore par rapport a l' auto (+ 0.25) et refait un OCCt... Mais 1.38V pour un proco non OC c' est enorme lol... C' est une tres bonne configue pourtant, verifie que dans le bios certain option d'economie d' energie ou autre truc qui conscerne le graphique ne soit pas activer. Driver CG a jour je suppose... Erreur sur le coeur 3 c' est que y a un truc qui vas pas.. La question c' est quoi.. Je planche et jhe te dit si j' ai une reponse.
Memtest : 2 passes et 0 erreurs
Ça doit pas être la température car le système doit normalement s'arrêter a 70°C (réglage bios)
Driver CG a jour oui.
Je me disais que peut-être c'était un sous-voltage de la RAM : elle est a 1.6 de base alors qu'elle est donnée à 1.65
Je n'ai rien touché au bios, je n'aime pas trop toucher ces choses là
Merci à toi, je ferai les tests demain et je te donnerai les résultats
Alors : je suis en F7 pour le bios ( si c'est ce que t'appelle driver de la carte mère) donc le dernier non-beta
GTA4 est bien patché. Je vois encore un peu si le jeu freeze, si non, je dirai que c'est le driver de la CG qui merdait, s'il freeze je testerai mettre la RAM à 1.65
Le problème reste encore les fps relativement bas.
Merci à vous pour votre aide
ce qu'on appelle "les drivers de la carte mère" c'est les drivers chipset/réseau/audio
lance une détection de pilotes en ligne pour voir s'il on te propose des mise à jours pour ta carte mère
Okay, alors sous OCCT, le ventilo de ma CG se met réelement en marche à 90° sinon il tourne à 20%, à 90°, il tourne à 33%, et donc il redescend.
Donc GTA4 c'est normal, faut que je test sur un jeu fiable... genre dirt 2 ou truc comme ca il est bon (tout à fond et aucun lag, je regarderai les fps tout à l'heure)
The wisard, je pencherai plutôt pour la 1ere solution, mais je trouve que ca va encore... Il n'y a pas beaucoup de cable
Mon boitier : K58 dragonlord donc ca passe je crois d'après les test que j'ai vu.
Mon alim est ventilo vers le bas, donc logiquement c'est bon
(l'alim est en bas sur le K58)
Je ne compte pas percer ma tour
Les 90° c'est sous test OCCT
(l'alim est en bas sur le K58)Je ne compte pas percer ma tour
Bon alors, le problème recommence :
Je joue tranquillement, (dragon age) et d'un coup le jeu s'arrête : plus aucune possibilité de bouger, la même image reste en fond et plus aucun contrôle, obliger de reset...
Je comprend plus là...
autre symptôme : lors des cinématiques, il galère au bout d'un moment par exemple si je joue 1H les premières 10 minutes il trouvera direct puis au bout d'une heure il va galerer de plus en plus entre deux phrases puis il va freezer...
edit 2 : nouvelle piste, je le relance, avec Dragon Age et cette fois même symptome au bout de 15 secondes
Je me permet de vous redemander apres 3 tests OCCT foireux, (2 linpack et 1 normal
le seul changement que j'ai fait c'est de mettre la ram a 1.65 V...
Voila est-ce possible que ce soit le proco qui fasse ça ? Si oui j'appelle RDC pour un échange demain... Mais bon, il l'avait déjà vérifié après un retour SAV...
Je note un truc pas normal : pour everest mon +12 V est a 12.52 alors que sur OCCT il est a 12.22
je vous montre les 2 par screen dans 3 minutes
j'ai aussi quelques doutes sur les tensions, je ne comprends pas trop à quoi correspondent les -12 V, -5V et 5VCCH et VBat...
J'ai utilisé plusieurs logiciel et trouvé des trucs pas mal différents...
- ForumConseil pour une nouvelle config PC
- ForumBesoin d'aide: nouvelle config PC
- ForumAvis pour nouvelle config gamer
- ForumNouvelle Config 500€
- ForumAvis sur sur futur nouvelle config
- ForumNouvelle config traitement vidéo AVCHD et jeux
- ForumPièces manquantes pour nouvelle config
- Forum[Résolu] Demande d'avis sur une nouvelle config
- ForumNouvelle config - Stage 3
