Freeze Crysis 2
Salut a tous,
j'ai un probleme de freeze avec crysis 2 sur pc, dans les premieres minutes de jeu il freeze (toujours au meme endroit dans le jeu) le pc est bloqué et je suis obliger de le redemarrer.
Pourtant le peut de minutes que je peut jouer, le jeu est fluide et il tourne à fond sans aucuns lag ni quoi que ce soit, tout mes pilotes sont a jour, je ne voit pas d'ou cela peut venir
Ma config:
i7 860
6GO de RAM
carte mere ASUS FORMULA III
HD 4870X2
ALIM CORSAIR 520W
WINDOWS 7 Familiale prenium 64BITS
merci a vous
Autres pages sur : freeze crysis
mon boitier date un peut c'est un NZXT , jai le ventirad d'origine, et les temperatures je vais tester apres, la je suis entrain de formater mon pc pour le mettre clean je te tiens au courant
merci bien
EDIT: je vais regarder les temperatures mais je ne pense pas que cela vienne de sa, car le jeu freeze toujours au meme moment........... et je n'ai aucun signe de faiblaisse niveau config genre lag tout est vraiment fluide le jeu a fond
meme apres le formatage toujours le freeze, temperature:
CPU:75
GPU:85
CHIPSET:39
EDIT:j'ai baisser la config du jeux au lieu de hardcore j'ai mis avancé le jeu tourne parfaitement, ensuite je suis revenu en hardcore et sa tourne aussi, surement un bug au debut du jeu.........
j'ai deux questions a te poser:
connais tu la temperature max que peut se manger un i7 860?
mon alim 520 suffit telle pour ma config?
merci a toi
je veux bien que le ventirad d'origine soit pas top, mais un i7 860 non overclocké à 75°C, oui y a un problème quelque part!
il est peut-être mal clipsé ou un clipse à laché et le contact entre le processeur et le ventirad ne se fait plus de manière optimum.
le thermal control du bios est fixé à 72°C il me semble sur ce genre de processeur.
salut thor,
j'ai commandé une tour fractal design define R3, et un ventirad car mon ancienne tour etait mal ventilée, j'ai une question à propos du placement de la carte graphique, pour quelle soit le pus loin possible du ventirad,
est ce que je peut la mettre sur le port2 PCIE 16X de ma maximus formula III, comme sur la photo, ou suis je obliger de la mettre sur le premier port PCIE?
dans crysis 2 le mode hardcore active obligatoirement physx en full, cela occasionne pas mal de freeze chez beaucoup de monde.
Pour réglé ce petit problème il existe un soft qui permet un réglage avancé des options graphiques.
Quand à la temps de i7 860 c'est normal avec physx sans une CG nvidia le processeur est en full, et vu le ventirad par défaut ça fait peur, j'ai test un OCCT avec mon I7 950 et le ventirad intel je suis monté a 80°C
