freeze en jeu avec a8n-sli deluxe et x800xl
bonjour a tous,
j'ai un solide probleme et je ne m'en sort pas :
j'ai donc une cm a8n-sli deluxe avec xp 64 3500 2gb de ram (pc400 apacer)et une x800xl
depuis peut de temps ca pete les plomb (jamais sur le bureau) toujours en jeu (wow en l'occurance) le pc se fige de maniére aléatoire suivit d'une légere saccade sonore et puis d'un merveilleux screen bleue vierge (sans inscription)
a ce moment je suis oblige de redemaré le pc (reset)
la ou ca se complique c'est que j'ai un peu tous testé j'ai remplacé toutes les rams
tous mes fan sont en zalman que ce sois pour le cpu ou la vga
j'ai en plus 2 fan de 8cm monté devant le pc qui assure une temperature de 54° pour le cpu
38° pour la cm de meme pour la vga (le tous en pleine charge)
donc point de vue température ca baigne
je tient aussi a precisé que rien n'est overclocké
tous les paramètres sont config par defaut
j'ai teste la vga sur un autre pc et elle tourne des heures sous 3dmark 2001 sans probleme
avez vous deja rencontré ce probleme ?
j'ai pense a l'alim (c'est quand meme une zalmann 400watt)qui pourrais manqué de peche a un moment precis ???!!
mais c'est la cm qui me fais le plus peur
merci d'avance
le sli n'est pas activé , donc la seule x800xl est reconnue
au meme titre qu'une 6600gt
la question est pk une ati avec cette carte mere :
les 6800gt sont trop chere rapport perf/prix et le sli n'est pas encore au point et géré a fond par les jeux
j'avais donc pas envie de claquer + de 1000 euro de vga pour rien en plus ou presque...
ALEXOUILLETTE a dit :
ATI avec le SLI de Nvidia ???
OU EST LE RAPPORT "merde" :fou:
"depuis peut de temps ca pete les plomb (jamais sur le bureau)"
t'a peut-être un virus s'y t'a 2 DD formatte
nimporte qu'oi :fou:
berserk666
peux tu mettre ta config compléte cd,dd ect ...ds ton profil
2gb de ram pour faire qu'oi :??:  tu as testé ta ram :??:
stp
Ducktale
"zvznt de formatter, cherche voir si tu peux trouver des virus avec un antivirus ..."
est tu pense que si il vas win ça fonctionne ,il as 1 virus qui l'empeche de jouer :??:
si ton cpu es stable, que t'as testé plusieurs barrettes, que ta cg est stable sur un autre pc (tu lui as quand même trituré le rad) c'est déjà pas mal. en plus l'alim a l'air plus que correcte.
t'as essayé de jouer en désactivant tout ce qui n'est pas utile (carte son surtout, usb, ..)
essaye aussi de baisser tous les parametres agp dans le bios
t'as testé d'autres drivers ?
si t'as la flemme de lancer un memtest86, fais un test 3d avec une seule barrette (ça marchera quand même bien, lol)
voila j'ai enfin trouvé la solution!!
elle pourra certainement servir a beaucoup d'autre pocesseur de cette carte mere
il ne s'agit pas de virus ,
la cause est bel et bien hardware!!
il s'agit de l'alim (zalman 400 watt) dont le connecteur atx n'est pas E ATX !!!
en gros le pc ne devais pas recevoir le jus necessaire et hop il figait!! depuis mercredi dernier depuis mon changement d'alim (q-tech 650 watt avec connecteur E-ATX)
mon pc tourne comme un horloge
attention que le probleme n'etais pas present avec ma 6600 GT pcx et apparement certaine config a base de A8N-sli deluxe ne posent pas ce probleme!
donc si le probleme venais a ce presenter chez vous il faut changer d'alim!!
merci pour tous a bientot
pour info ma config est:
6600 gt 128mo
2 go de DDR
2x120Go en ide
1x80 go en serial ata
2 graveur 1 cd et l autre dvd rw
athlon 64 3500+
l alim c'est une TAGAN TG480-u01 est elle est au norme e-atx
et j'ai le meme probleme dés ke je lance un jeu au bout de 5 min ca freeze donc je ne vois pas d'ou est le pb si vous pouviez m aider plz mci
yatagan a dit :
berserk666
stp
Ducktale
OU EST LE RAPPORT MERDE :fou:  :fou:  :fou:  !!!
Tu ferais bien d'etre un peu moins agressif avec les gens DIRECT, pas la peine de parler si c'est pour le faire de cette manière :pfff:  .
La remarque de XIII est pertiente, j'ai eu la même réaction en lisant le topic : débile d'acheter une CM SLI avec une CG ATI, c'est tout [:spamafote]...
Maintenant toi tu dis bien : 2GB de ram pour faire quoi ? Et ben voila, ou est le rapport avec le PB je te le demande :??:
A bon entendeur...
wapity a dit :
bonjour a tous,
merci d'avance
[/b]
Probleme identique , je soupsonne fortement ma carte video car avec les catalyst 5.1 no probleme , mais tout les versions superieur plantage aleatoire et reboot du pc.
Ps pour la config voir profil
chicheng mci pour tes rpd tres pertinente et ki je crois nous on tous aider a regler no pb .
En ce ki concerne le SLI j ai l attention d acheter une 2 eme CG donc voila pkoi j'ai cette carte mere .
apres plusieur test chez le conctructeur et chez moi meme ,le pb ne viendrait pas non seuleument ,d'une alimentation pas assez puisssante ,mais aussi de certaine CG non compatible voila la suite dem1 car j'attend de recevoir une nouvelle rpd de chez ASUS
depyan72 a dit :
Mais de rien [:bap2703] ...
Merci pour la clarté de tes phrases et ton expression écrite :o  ...
Donc pour te repondre ,ma carte graphique n'etai pas compatible avec la carte mere ,sur le site du constructeur un new driver est a telecharger pour eviter ces pb de freez .
ps:
mais de rien :p  :bounce:
J'ai un probleme similaire de freeze systematique que je sois sur internet ou dans une appli, c'est pareil (pas testé les jeux encore) enfin bref, voici ma config :
-A8N SLI Deluxe
-Athlon 64 3500+
-ATI X800XL (pour les curieux, j'ai pas acheté 2 cartes Nvidia car trop cher au moment de l'achat de la carte maman (environ 1000€ car il faut au minimum 2 Nvidia 6800 pour profiter pleinement du SLI), la X800XL etait le meilleur rapport performance/prix et j'ai choisi SLI pour pouvoir évoluer, comme ça j'aurai pas à racheter une config complete pour jouer aux futures jeux, juste 2 cartes Nvidia)
-2x512Mo RAM en dual
Tout marchait bien jusqu'à quelques jours quand j'ai voulu upgrader le bios, après l'upgrade le pc n'était plus stable et j ai eu un plantage systeme. J'ai du tout reinstaller et depuis j'ai des freeze suivi d'un reboot (avec un ecran bleu tres furtif) ou pas reboot. J'ai donc desinstaller les drivers un par un et le probleme a été résolu quand j'ai virer les drivers vidéo (ça ne pouvait pas venir de mon alim qui est en E-ATX et ni du refroidissement CPU puis que de ce coté là pas de probleme et mon pc est ouvert pour le moment)
Donc tous les drivers sont reinstaller sauf les drivers video car freeze assuré dès que je les reinstall. J'ai testé plusieurs versions et rien y fait mais j'ai pas test les catalyst 5.1 ! Je test ça et je vous tient au courant.
Sinon Diead-Pika, comme le demande si bien Harnox, pourrais tu nous donner ce lien constructeur pour telecharger le nouveau driver pour eviter les freeze. Merci
J'ai le même problème mais avec une geforce 7800gtx et un a64 x2 4400+. Le son déconne et ensuite le pc reboote. Je soupsonne le chipset de trop chauffer, en effet il est à 50° au 1er démarrage de la journée. Vous me conseillez quoi comme dissipateur pour remplacer la merde qui a par défaut?
Pour ma part j'ai mis un Zalman ZM-NB47J (5€), je suis à 31°c au niveau du chip carte mère. Faut juste regarder si tu auras assez de place pour le mettre avec ta carte graphique. Sinon y'a aussi le Zalman ZM-17Cu (20€) qui parait pas mal aussi, mais je ne l'ai pas testé.
J'ai le mm prob avec:
asus a8n premium
Athlon 64x2 3500
Sapphire X800XL
2x512
(mêmes raisons que Vinceisback pour le choix de la config)
Ca me fait un ecran bleu furtif suivi d'un reboot dès que les drivers ATI sont installés (ATI ou Omega font la mm chose)
Il semblerait qu'en installant uniquement les drivers sans ATI control panel et compagnie, ça ne plante pas... à suivre.
Par contre, je suis intéressé par une vraie solution comme proposée par died pika.
bonjour
Enfin je trouve des personnes qui ont le meme probleme que moi !! quel bonheur de voir quon est pas le seul :D
Effectivement j'ai aussi le probleme de freezes en jeu suivit d'une sacade sonore.
Ma config :
-Xp 64 4000+ non o/c
-asus a8n sli deluxe ( bios version 1011 )
-asus 7800 Gtx non o/c
-twin corsair 1024 3200XL neuves
-alim enermax 350 w
tout ca tourne sur win2000
J'ai deja essayé avec une 7800GT d'un copain ca faisait pareil , jai essayé avec une alim hiper 500W ; pareil , j'ai echangé la mobo en SAV ; pareil !! j'ai testé avec de la ram corsair 256 mais la ca marchait plus du tout , le pc ne sarretait pas de ramer. tous les derniers drivers sont installés.
Si quelqu'un à une solution je lui en serrait très reconnaissant.
merci
suite ....
J'ai vu sur le site leadtek quil y avait des conflits avec le bios d'origine ( générique ) des 7800 Gtx. Ils ont mis un nouveau bios a disposition qui regle certains pbs et chose amusante qui overclock la carte de 3% tout en gardant la garantie constructeur.
Mais mais mais mais !!! ca plante tjs :'''(((
Truc amusant , j'ai reserré les vis du dissipateur de la cg et ca m'a permis de gagner 10° en idle ( 52° ---> 42°) bizarre -_-
Au moins j'aurai optimisé la cg mdr
A suivre
je vois que le sujet passionne les foules :'(
Pourtant en cherchant sur les forums je constate que bcp de gens ont ce probleme ...
Ya bien une personne qui a la solution !!
J'en profite pour dire que j'ai encore essayé avec de la Ram a-data ddr500 et ca plante encore :o
jvais installer winxp pr voir
bonjour a tous
meme pb pr moi mé apré une heure de bidouille g trouvé une solution ki marche (en tous cas pr l'instant)
mon bug été provoké par le chip ki chofé tro dc g collé dessus un dissipateur de 40 ac un ventilo de 40 (ac de la pate thermocollante c mieu) et depuis plu de pb !!!
voila en esperant ke cela résoudra votre pb ... bien a vous
Enfin des nouvelles !!
Nvidia a eu la bonne idée de sortir des drivers spécifiques à la 7800GTx ( 81.85 whql ). Après des petits problèmes d'instalations (le driver fourni sur Nvidia.com ne fonctionne pas ,jai du prendre celui de clubic ), il s'avere enfin que le pc ne plante plus. Mais bien entendu jai un autre probleme : par moment mon ecran se met en veille puis se rallume puis se remet en veille etc etc ... comme sil perdait le signal de la carte graphique. L'ecran ne possede pas d'entré DVi je passe donc par une prise Dvi/Vga.(iiyama 903 19")
Voila si une personne connait le probleme je suis preneur.
MErci
