Freeze lors de l'éxécution de jeux pc
Je ne suis pas un grand habitué des jeux vidéos PC et ayant une config potable j'ai voulu le tester sur certains jeux : Fifa 10, Battlefield 1942, COD Modern Warfare. Sur chacun de ces jeux, le pc freeze au bout d'un certain temps. Je suis obligé de redémarrer la machine de manière brutale.
Quand je regarde l'observateur d'évènement voilà ce que j'obtiens :
Source : ati2mtag
Catégorie : CPLIB
ID évén. : 52250
Description : CPLIB :: OPM - Failed the HFS
Voici ma config :
CPU : AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM : 2,00 Go (Corsair)
CG : ATI Radeon 3650 512MB DDR2 64Bits AGP 8X (Sapphire) - neuve
CM : MSI K9A2VM-F V2
Ecran : Samsung T220
OS : XP Professionnel SP3
J'ai mis tous mes pilotes à jour, effectué un memtest (aucune erreur).
Auriez-vous une piste à me proposer pour régler mon problème ?
Source : ati2mtag
Catégorie : CPLIB
ID évén. : 52250
Voici ma config :
Autres pages sur : freeze execution jeux
thor37230 a dit :
marque et puissance de ton alim?vu que c'est une carte agp, t'a bien installé le Hotfix ?
C'est une alim' vendue avec un boitier (puiss. 480W).
http://www.suza.fr/produits/boitiers/Tuning/8909B/8909b.html
Je n'ai pas installé ce hotfix je le ferai en rentrant chez moi ce soir. Merci du coup de main
change vite d'alim, Advance c'est pourrie(tension délivré pas stable, aucune protection...)
une petite Corsair CX 400W sera parfait
tu met en quelle résolution BF2142 et COD4? pas 1680*1050 j'éspère(ta HD3650 est trop limite pour ça)
thor37230 a dit :
change vite d'alim, Advance c'est pourrie(tension délivré pas stable, aucune protection...)une petite Corsair CX 400W sera parfait
Merci du conseil. J'vais essayé de m'orienter vers cette solution. Tu me conseilles quoi comme marque sachant que j'ai une config modeste donc j'veux pas trop dépensé ?
thor37230 a dit :
Nan t'inquiète pas j'sais que j'ai pas une config qui me le permet. 1024*768 ça me suffit étant un casual sur jeu pc.
J'ai installé le hotfix d'ATI cité plus haut (http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx). Mais rien n'y fait. J'ai même un écran bleu maintenant avec une erreur sur ati2dvag.
Désolé pour la réponse tardive.
J'avais la même mais de marque Powercolor. Là j'ai pris une sapphire (on m'a recommandé cette marque pour les cg). J'ai commandé une nouvelle alimentation (celle que tu m'as conseillé) car j'ai lu un article sur mon alim actuelle (Advance ATX-5000) et les tests font flipper :
http://www.canardpc.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html
Alors je viens de brancher ma nouvelle alim (Corsair 400W) mais quand je branche le connecteur 4pins le pc démarre et s'arrête au bout de 2 secondes si je l'enlève ça tourne mais rien ne se passe. Pas d'affichage juste les ventilos qui tournent.
est-ce normal sachant que j'ai un proc AMD X2 3800+ (donc double coeur normalement)
j'ai tester la nouvelle alim sur un vieux pc ça tourne. je remet mon ancienne alim sur ma tour actuelle ça tourne. je branche la nouvelle alim sur ma tour actuelle ça s'allume 2 sec et ça s'éteint
incompréhensible!!! j'en ai pas fini avec mon probleme de cg j'arrive même pas à installer une alim' neuve lol
- ForumGros freeze sur mes jeux pc
- ForumPourquoi mon pc freeze en plein jeux
- ForumEcran rose lors de certains jeux pc plante
- ForumPlantage pc lors des jeux
- ForumMon pc freeze lorsque je joue a des jeux
- ForumMon pc freeze pendant dans beaucoup de jeux
- ForumPc qui plante lors de jeux
- benchmarkFreeze dans les jeux ou arret direct du pc
- ForumFreeze lors de lutilisation de divx player
- ForumFreeze lors dune connection au net
