Pc freeze pendant les jeux + ecran noir
Voila quelques jours que je rencontre des problèmes avec une config fraichement sortie du magasin...
Au début tout se passai bien puis mon pc a commencé a freeze pendant les jeux. cela se produisais après avoir joué un petit moment quand même et puis c'est devenu de plus en plus vite jusqu'à ne plus pouvoir lancer le jeu sans que ca plante ( j'ai essayé avec plusieurs jeux ca fait pareil ) .
Lorsque le pc freeze l'écran m'indique qu'il n'y a plus de signal et s'éteind , le pc lui reste allumé et après ca obligé de reset car plus rien ne répond. et cela est même arrivé alors que je ne jouais pas...
j'ai lancé un memtest86+ au démarrage de la machine le test s'est déroulé avec succès, j'ai testé avec occt la aussi aucun probleme
J'ai tenté de réinstaller le driver de la carte graphique et a ce moment la ca re-fonctionne pendant +ou- 1h et puis ca le refait.
J'ai aussi essayé d'installer une version plus ancienne du driver mais la c'est pire ca plante directement.
je ne sais pas trop ce qui pourra bien etre défectueux .
Pour la config :
CM : Asus P7P55D
CPU : Intel Core i3 540 @ stock
CG : Asus ENGTS450 direct CU @ Stock
RAM : G.skill ddr3 1333Mhz 9-9-9-24 @ 1.5v 2x2Go
HDD : Hitachi 1To sata 7200rpm
ALIM : Corsair 430CX EU
Merci pour vos avis
Pour la config :
CM : Asus P7P55D
Merci pour vos avis
Autres pages sur : freeze jeux ecran noir
thor37230 a dit :
salut,contrôle la température des composants avec HW Monitor (en idle et en jeux)
Je ne pense pas a une surchauffe car le problème est apparut au démarrage de la machine aussi alors qu'elle étai éteinte depuis qqes heures et cela a directement au lancement du jeu donc ca ne dois pas être du a la chauffe excessive... de plus j'ai mis mon doigt sur le pipe de la carte graphique pendant que le jeu a bien voulu fonctionner plus de 5 min et j'ai pu laisser mon doigt sans problème. ce serai quand meme bizarre que les composants chauffent trop alors qu'ils ne sont pas overclockés et qu'ils aient leur refroidissement d'origine
kashi1712 a dit :
Tu sais, plus rien ne m'étonne avec les refroidissement d'origine, fais un petit controle de routine pour qu'on puisse évincer le problème de température ;-)Ok je vais faire ca...
je peux déjà te dire que les T° cpu étaient normales avec occt pendant 1h et les tensions stables ( juste un petit hic c que le 12v de l'alim est légèrement en dessous de 12v )
Enfin je ferai un petit test pour les T° quand je rentrerai tout a l'heure je vous renverrai les résultats...
Merci ;-)
kashi1712 a dit :
Tu sais, plus rien ne m'étonne avec les refroidissement d'origine, fais un petit controle de routine pour qu'on puisse évincer le problème de température ;-)Bon pour les temperatures cela a l'air ok ... pour le cpu je suis a +ou- 30° en idle et a peine 50 en jeux
pour la CG je suis a +ou- 35° en idle et 65 en jeux donc ca a l'air on ne peux plus normal... ce qui est bizarre c'est que quand je mets a jour le driver de la cg cela fonctionne pdt 1h ou 2 avant de planter a nouveau... serai-ce la cg qui est défectueuse ou alors je penchais pour l'alim pas assez puissante...
je ne sais pas trop quoi faire faire pr isoler cette panne
kashi1712 a dit :
regarde les tension en burn dans les graphes de occt ca pourra te dire si elle est en cause ou pas ;-)Les tensions sont stables sous occt le graph est assez " linéaire ", pas de montagnes russes. comme je te l'ai dit plus haut le seul hic c le 12v qui est entre 11.80 et 11.95 ca lui arrive de monter a 12v mais c rare
- ForumCrash pc en jeux ecran noir son
- ForumEcran noir freeze pendant les jeux
- ForumCarte graphique jeux ecran noir
- ForumPendant jeux ecran noir et no signal pc completement planter
- ForumEcran noir freeze pc
- ForumMon pc freeze sur certains jeux et applis 3d qui fonctionnaient avant
- ForumEcran noir jeux
- ForumPc portable freeze jeux
- ForumPc demare ecran noir
- ForumHd4850x2 ecran noir en jeux
