Freeze SB live sous CSS
Depuis quelques temps (1mois), j'ai des minis freezes sous CSS (counter strike source).
Après quelques investigations, il s'avère que c'est ma carte son, une SB live5.1 Digitale, qui est la cause du pb.
Mon soucis est que:
- sans la SB, je n'ai pas de soucis de lag, mais le micro ne marche pas bien avec le chipset embarqué sur ma CM
- avec la SB, tres bonne qualité de micro mais j'ai des lags.
a) Est ce quelqu'un a déjà eu le pb, et la solution bien sur?
b) J'ai perdu le CD d'origine des drivers: est ce que quelqu'un l'aurais et pourrais m'en faire une copie?
Par avance merci
:jap:
Autres pages sur : freeze live css
Alors où places-tu ta SB au niveau des slot PCI ? je te conseil le 1 ou le 3ieme aprés l'agp. ( Si tu le met sur le 1er tu peux activer le PCI master dans le BIOS, j'ai déjà résolu ce pb avec cette solution)
Et surtout va sur le cite Soundblaster télécharger les derniers pilotes.
magicdragon a dit :
PCI MASTER?? connais pas et le premier slot est trop près de ma CG, donc je veux éviter d'y mettre qqe chose. Mais pour tester, je vais le faire.
magicdragon a dit :
c'est fait et je me demande si c'est pas ça le pb!!! Avant avec les drivers d'origine, je n'avais pas de pb.
D'ou ma demande du CD d'origine!!
:jap:
:hello:
J'avais ce probleme encore la semaine derniere avec une SB live 5.1 digital.
J'ai resolu mon probleme (en tout cas je croise les doigts) en mettant ma carte son sur le slot 3 PCI. Depuis, plus de freezes dans mes jeux.
En resume essaie la methode donnee par thoros. :jap:
laurentetsandrine2000 a dit :
:hello:
:jap:
Merci, j'avais fait la manip avant et effectivement ça marche bien.
:D
:hello:
Content pour toi que tout fonctionne correctement maintenant.
Mais chez moi ca recommence.
avec en plus des bruits bizarres dans mes enceintes.
(cf mon sujet : http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/live5-...)
sniff !
je t'ai répondu sur ton post, mais en voici la synthèse : place ta Carte son le plus près de la CG (carte graphique) et au plus loin au 3e slot. (ta solution et celle de valve)
