Freeze quotidien
Salut tout le monde,
j'écris pour un problème que je pensais résolu mais au final c'est loin d'être le cas.
Il m'arrive très souvent (2 à 3 fois par jour) que mon écran se fige, obligation de rebooter manuellement. En général ça arrive soit pendant le temps de chargement d'un jeu (genre COD6 ou Starcraft) ou quelques minutes après avoir lancer Uttorent.
J'avais déjà ce même problème avant et entre temps j'ai formater totalement mon PC sans oublier de mettre à jour les pilotes de la carte graphique et ceux de la carte mère. Il s'avère donc que le problème provient bien autre part, mais où?! (...)
Peut être que c'est en lien avec ma connexion internet, peut être que mes RAM ont un soucis, le CPU..?!
Je sais pas!
Si quelqu'un peut m'éclairer ça pourrait bien m'éviter de me bouffer le peu d'ongles qu'il me reste :na:
Spoiler
Au passage petit bonjour au shérif Benny :sol:
Autres pages sur : freeze quotidien
fifex a dit :
okay!
Sachant que j'ai deux partitions une SYSTEME (OS) et une DATA (ou il y a mes jeux et fichiers de téléchargement) est ce qu'il se peut que le problème provient de la seconde partition DATA sachant que c'est pendant le téléchargement ou le chargement de jeux que survient ces freezes.
HD tune permet il de cibler le problème ou alors va t-il le globaliser?
merci
Non, le problème est global au disque. C'est physique.
Les partition sont des unités logiques, mais il n'y a pas de comportement pour chaque partition.
De toute manière, physiquement, l'espace dédié à tes partitions n'est pas (ou pas forcément) continu.
Enfin, petite remarque. Installer les jeux sur une partition autre que celle de l'OS, sous Windows, n'a pas d'intérêt.
Si tu dois formater ton Windows, après réinstallation, la moitié de tes jeux ne se lanceront plus.
Les jeux, ce sont des programmes, et ça s'installe dans "Program Files" ;)
EDIT : je vais mettre en vente 2 Samsung SpinPoint 166 de 500Go, si ça t'intéresse :D
EDIT 2 : Heu, avant de faire quoique ce soit, met quand même les pilotes de la carte mère à jour, notamment ceux du contrôleur SATA. Par ailleurs, il aurait été intéressant de faire un HDTune avec un autre disque (si tu peux t'en faire prêter un), afin de vérifier que le problème ne se situe pas au niveau de ce contrôleur, justement.
oui encore :(
I5750
Gigabyte GA p55 ud3
4GO DDR3
Nvidia GeForce GTX 280
Carte réseau D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter
DD SATA Samsung 7200, 500GO
voila les composants essentiels
Pour le reste, tests RAM et DD, je sais pas du tout, je vois pas comment faire.
En attendant une réponse je vais rechercher sur le net pour les tests;
Salut.
Dans un premier temps, teste tes RAM avec MemTest.
Tu le télécharges, le grave et boot sur le CDpoyr le lancer.
Fait plusieurs passes pour être sur. Si tu manques d'infos, recherche un tutoriel sur le net.
Teste aussi ton disque dur et contrôle ses infos SMART, avec HDTune, par exemple.
EDIT : tu as quoi comme alim ?
désolé double post:
bon niveau DD pas de soucis a priori, j'ai regardé un tuto, tout est ok (sauf peut être le BENCHMARK vu que j'ai pas trop compris les résultats) au bénéfice du doute je montre ce que j'ai eu:
Pour "healt" et "error scan" pas de problème!
okay!
merci
BennyHeal a dit :
Des DD qui ont tout de même 3 ans lol ^^
Oui, mais qui ont un bien meilleur débit que le sien...
Et puis, pour stocker des données, qu'il ait 6 mois ou 5 ans....
EDIT : en fait, je vire ces deux disques (et peut-être même les trois), car je viens d'acheter un DD 2To => je n'avais plus assez de ports SATA sur ma carte mère :/
Ok ça marche, je vais tester ça ce soir en rentrant du taf pour les pilotes SATA de la CM.
Dans tous les cas je vais acheter un Samsung F3 500Go (le même quoi) mais merci quand même Rastadd
rastadd a dit :
Ok je prends note, la prochaine fois que je ferai un petit formatage (quand je changerai de DD notament) je penserai à faire ce que tu m'as conseillé ;)
Donc en gros les partitions ne servent pas à grand chose! Sauf si je veux stocker musiques, films (...) sur le DATA ?
fifex a dit :
Ça dépend des usages, en fait. Dans certains cas, mais souvent sous Unix, avoir beaucoup de partitions est très intéressant.
Dans le cas d'un particulier, sous Windows, deux partitions (OS et DATA) suffisent généralement.
Cela sert à "cloisonner" le système des données, et à éviter une perte de ces dernières en cas de système corrompu.
D'ailleurs, le fait d'installer des exécutables sur la partition de données (donc, les jeux, comme tu le fais) diminue la sécurité des données : en cas de virus sur ton PC qui corromprait tes exécutables, tu te retrouverais avec ta partition DATA+jeux vérolée.
Et donc, avec le même résultat en cas de formatage de l'OS, si le virus se re-propage dans l'autre sens...
Enfin, les partitions ne sont en rien une sécurité en cas de problème matériel sur le disque.
Contre ça, c'est de la sauvegarde qu'il faut faire.
BennyHeal a dit :
mais faudra les copier sur ton DD fonctionnel pour les lire ;)
Vu les perfs du disque, je ne lui accorderais pas beaucoup de confiance quant à son espérance de vie....
Et de toute manière, son disque est sous garantie => échange standard => retour de l'ancien disque.
En plus, chez Samsung, ça se fait très bien, et c'est rapide. J'ai pu m'en apercevoir, lors d'un échange sur l'un des miens qui claquait.
fifex a dit :
arfff le pire qui pouvait arriver, sans mon PC ça pu, en plus c'est le SAV de TOP achat, je sais pas ce que ça va donner (sécurité et délais) mais je me suis fais OWNED la! -_-"
J'y ai fait appel deux fois. Aucun problème, rien à dire.
Délais trop gros,
j'imagine même pas être sans mon PC pendant 2 à 3 jours donc 2 à 3 semaines...
rien que d'y penser j'en ai des sueurs!!!
Via le bios ou je ne sais quoi, est ce qu'on peut [contrôler] le "controleur" sata de la CM?
J'ai pas trouvé la section Rue du commerce sur le forum (?)
Je pense que le mieux pour moi serait de me faire prêter une carte mère le temps que top achat gère mon cas.
Si quelqu'un me fait confiance je suis preneur pour la CM ^^
Triple post, je sais j'abuse mais les EDIT cay le mal!
Bon de gros changements, je suis retourné voir les pilotes de ma CM sur Gigabyte, j'ai tout télécharger puis j'ai enchainner 3 Test via HD Tunes et il me semble que le problème est résolu.
Besoin d'un avis, voir même deux (Benny & rastadd ?)
J'ai refais un test hier soir, j'ai eu deux pics à 3,0 et 1,2 MB/S donc autant dire que c'est mauvais
et ce matin, j'ai refais un test avec Uttorent en fonction et résultat niquel comme le deux et trois
donc je sais pas quelle conclusion je dois en tirer!
Depuis le formatage, aucun freeze, ça marche niquel!
peut être un autre utilitaire à tester que HD Tunes?...
