Freeze,Reboot==>Alim HS (UP)
Hola,
Hier soir, apres avoir installé les catalysts 4.4, je joue à Counter-Strike, et d'un coup, le jeu plante ( souris et image figé ),bizarre, car ce jeu ne plante jamais chez moi :RESET
Juste apres mettre logué sous Win XP, le souris et le clavier se fige : RESET
Long biiiiip de la cm, hop la, j arrete tout.
Je redemarre, je passe en mode sans echec, souris et clavier se bloque a l ecran de log.
J'ouvre l'ordi, je vire tout ce qui n est pas neccessaire pour savoir d ou vient la panne, mais sans resultat.
J'ai encore fait qq essai jusqu a ce que.....apres le dernier arret, il demarre plus
J'ai desuite vérifié la connexion CM-ALIM, j ai debranché le connecteur, et ....un fil grillé, 1!
Le plastique du fil jaune du l alim est reste COLLE dedans celui de la CM, completement noir et grillé.
Quant au bout du fil jaune de l alimentation, il est maigre et carbonisé
Grande Taille :
http://frios.free.fr/images/Connecteur_ALIM_CM.jpg
http://frios.free.fr/images/Connecteur_CM_ALIM.jpg
Questions :
Vous pensez que ca vient de quoi??
Il va falloir que je change la CM et l Alim
Grande Taille :
Questions :
? Merci
Autres pages sur : freeze reboot alim
Bon, j'ai essayé de nettoyer mais finalement ca n'a pas marché ( j ai p-e pas assez nettoyé ).
Je suis donc aller acheter une nlle CM+Alim a Microconcept.
J'ai achete la MSI K7N2-Delta (75€) et une alim Fortran 350W ( connais pas ste marque.:?: ) pour 50€ (cool la ventilation de 120mm a l interieur du boitier
Je monte tout ca, j allume , ca marche , yeah ( meme si avant je m etais trompé dans le branchement des fils du boitier
J'arrive sous Windows, je desinstalle les anciens pilotes de la 'cm' pour mettre ceux fourni. Evidement, pas tout le monde etaient reconnu.
Apres plusieurs essais de pilotes pris sur le site de nvidia,de MSI et de Realtek, c'est rentré dans l ordre ( Pilote NVIDIA 3.13 + les derniers de Realtek pour le son )
Sauf que , des que je lançais un jeu,soit je retournais sur le bureau, soit le pc redemarrait
Au bout de plusieurs redemarrages, le pc "freezais" des que j arrivais sous Win, à la selection du compte d'utilisateur...
J'ai pensé que cela venait de la temperature : le t° montait a 45-50 apres le demarrage.
(Comme je n'avais plus de pate thermique, j'ai du recuperer les restes que j'ai redeposé sur le cpu )
Or, apres en avoir achetée et déposée sur le cpu ( la t° a chutée), le pc a freezé à l ecran de login...
Malgres qq freeze encore parci et parla,j'ai quand meme pu travailler un peu sous Win.
Jusqu a hier soir, freeze...arret manuel du pc...plus aucun demarrage depuis...
Voila, je comprends plus rien, j ai viré qq peripheriques pour tester le demarrage : rien.
Apres, j ai teste le cable d alimentation,c pas ca.
Puis le bouton de mise en route, non plus...
Mais j ai remarqué qqch, en appuyant d une certaine facon sur le bouton de mise en marche, les ventilos se mettent a tourner pdt 1 secondes, apres plus rien.
Help me please!!!!!!
)Je monte tout ca, j allume , ca marche , yeah ( meme si avant je m etais trompé dans le branchement des fils du boitier
)J'arrive sous Windows, je desinstalle les anciens pilotes de la 'cm' pour mettre ceux fourni. Evidement, pas tout le monde etaient reconnu.
...Au bout de plusieurs redemarrages, le pc "freezais" des que j arrivais sous Win, à la selection du compte d'utilisateur...
http://www.home2000.net/client/fspgroupusacom/proddetai...
ATX
P4 ATX 350W 12cm Fan w/NK, W/IO, WO/PFC Power Supply (F062)
Watt: 350
aaaaaaaaah!!!
Une alim special P4 sur une cm pour cpu AMD peut-elle avoir un rapport avec mes pbs????
Spec P4, c'est jsute pour dire qu elle est assez performante pour faire tourner une becanne avec un P4, ou il y a autre chose????
ATX
Watt: 350
aaaaaaaaah!!!
c'est ça je l ai pas sous les yeux je voulait pas mettre n'importe quoiessaye mise hors tension / debranchage des connecteurs alime-cm / deconnecte la ram et la cg / clear cmos
et essaye aussi le jumper safe mode ( cf notice in inneglich zat pootre)sur la carte mére ça a pas grand chose a voir mais bon
Ola,aujourd hui j ai apporté la tour au magazin , apres qq tests, ils ont vu que l alim etait HS, pfffff, ca me rend fou quand on achete du matos de "qualite", et qu il est defectueux. (c'est peut etre pas de sa faute...;))
De plus, vu la bonne etoile qui est sur moi
en ce qui concerne les pc, ils avaient plus d alim en stock! yeaah!
( au moins 1 semaine avant d en recevoir de nlles)
Le minimum , c'etait une Fortron 400W a 70€, no thx.
(bref demain , je vais a un autre magazin du meme groupe pour qu il me file une fortron 350W)
Sinon, je reflechissais a la cause de la panne.J'ai un peu vu les autres topics qui parlaient des rebootages et des freezes.
Les pbs pourraient venir de :
-micro-coupures ( pour le moment, j en ai pas avec mon vieux pc )
-chutes de tension ( d'un coup, comme ca?)
-l'alim elle-meme ( sur 2-3 topic, meme pbs avec meme alim et config similaire...huum il y aurait de series ratées?)
-la RAM qui est endommagee ( ca faudra que je verifie..)
-et le dd :
D apres les topics, le pb est survenu apres une mise a jour de STEAM (mon k..), apres le Maj des pilotes des cg ATI ( g t reste au 3.1, et a cause d un pb d affichage avec un jeu, j'ai mis a jour les pilotes ), etc, etc...
==> kk tout ca.
J'espere que tout va remarcher nikel et fermer ce topic
, merci a LoneStar et aux autres
en ce qui concerne les pc, ils avaient plus d alim en stock! yeaah! ( au moins 1 semaine avant d en recevoir de nlles)
-et le dd :
==> kk tout ca.
- ForumFreeze ou reboot meme dans le bios
- ForumFreeze et reboot avec p5q3 et ram en ddr3
- ForumAlim reboot
- ForumCall of duty 4 freeze reboot
- ForumCarte graphique nonreconnue apres reboot sans alim
- articlesProbleme freeze reboot asus 5750hd formula
- ForumPb freeze reboot win xp ati inside
- ForumPc freeze alim
- ForumReboot surchauffe alim certains jeux
- ForumFreeze ã cran bleu reboot
