PC qui freeze ou reboot pendant les jeux
Je viens de me monter un PC avec la configuration suivante:
-Processeur: AMD PHENOM II X4 945 3.0GHZ SKT AM3 L2/L3 8MB 95W PIB
-Carte mère: ASROCK 770 EXTREME3
-Carte graphique:GIGABYTE GTX460-1GO
-Memoire: CORSAIR DDR3, 1333MHZ 4GB 2X240 DIMM, UNBUFFERED
-Disque dur: WESTERN CAVIAR/640GB SATA 6GB/S 7200RPM 64MB
-Alimentation: ANTEC NEO ECO 520C - Alimentation ATX 520W
-OS: Windows 7 Edition Integrale 32bits
Je vous fait donc maintenant part de mon problème.
Le PC fonctionne parfaitement sauf lorsque je lance Benchmark (Unigine) ou bien alors un jeu video le PC freeze ou reboot aleatoirement.
J'ai effectué differents tests:
-Test RAM, DD & CPU: OK
-Température: Ok (pour tout)
-Derniers drivers Nvidia: OK
-Bios à jour
-Essai avec la version 64bits de Windows 7: Freeze
-Test avec RAM differentes: Freeze toujours
-Test avec Alim differentes: Toujours pareil
-Test de la carte graphique sur une autre machine: Fonctionne
-Test d'une autre carte graphique sur ma machine: Fonctionne
Donc voilà je ne vois pas quoi faire de plus...
Quelqu'un à une idée ou as déja rencontré ce probleme?
Bonne journée
N'ésiter pas à me poser des questions...
Autres pages sur : freeze reboot jeux
vérifie que les connecteurs 24 et 8 broches soient bien connectés sur la carte mère.
idem pour les 2 connecteurs pci-e 6 broches sur la GTX460.
les pilotes sont bien à jour? notamment chipset et AHCI (les ports Sata sont configuré en AHCI?)
c'est soit la cg ou la cm :p
si ce n'est pas la carte mere ( apres un clear cmos et un reset des settings) c'est la carte graphique qui déconne.
Ou a la limite la pietre qualiter du port pci express de la carte mere( ce qui mettonerais pas asrock devrait sapeller as shit)
Déjà fait à multiples reprises ^^
Mais demain je Clear Cmos et Reset les Settings après je le remet à jour...
Ensuite je formate (pour une Nieme fois^^) et réinstalle Seven 64bits en mettant bien sur en AHCI (car là c'est en IDE)...
Et puis déjà je verrait ce que ca fait mais si vous avez d'autres idées n'hésitait pas à me les faire parvenir c'est toujours bon à prendre...
