MON PC "FREEZE"
Je vous écris pur un problème apparu depuis que j’ai installé un adaptateur wifi usb Linksys WUSP54GP sur mon ordi (Windows XP, carte mère AMD K7VM2, Athlon 2200+, 256 deRAM). J’ai formaté, sans succès. Le pc ne se fige pas si l’adaptateur n’est pas branché. Il y a peut être déjà eu des problèmes électriques (une carte graphique puis un DD ont été grillés).
En tous cas je ne sais pas si ça vient de mon adaptateur wifi (j’ai l’impression qu’il chauffe pas mal, peut être est -ce normal ?), de mon alim, de ma RAM…
Voilà ce qu’a relevé la sonde AIDA32 :
Températures :
Carte Mère : 56° C
Proc : 46°F
Ventilo : 3400 RPM
Valeurs de voltage :
Noyeau CPU 1.57V
+3.3V =3.15V
+5 V= 4.84 V
+12V :12,22V
Mise en veille +5V : 4.87V
J’oubliais mon alim fait 350W !
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci :bounce:  !!
Autres pages sur : freeze
Moi je parierais sur l'alim. Essaie de voir si elle est pas encrassée.
Si oui, tu débranches le câble d'alim, tu débranches tout à l'intérieur du pc (tu notes éventuellement les branchements si t'es pas expert), tu dévisses et tu extraits l'alim de la tour. Il est possible cependant, si c'est un pc assemblé (Dell, HP...) que ça annule la garantie.
Ensuite tu ouvres l'alim en dévissant les vis qu'il faut, et tu passes un coup d'aspirateur.
Il se peut aussi qu'elle soit en fin de vie, dans ce cas il faut en changer. Mais le fait qu'un disque et un CG aient dejà gillé est assez significatif.
Ton alim est une noname, ou de la marque?
