Freeze en Jeu
Avant de passer à l'étape ultime de changer de PC, je poste mon soucis.
J'ai la configuration suivante:
Configuration N° 35710
En jeu, après une période assez aléatoire, de 20mins à 40 mins, mon PC freeze ( Écran de couleur unique mais variable Violet, Bleu, Vert,...) et je dois reboot manuellement via le bouton d'Alimentation.
Lorsque je n'ai pas de problème, il m'arrive que sur des jeux comme COD ou DAWNII, j'ai un écran tout noir en plein pendant 2/3 secondes, puis je peux continuer de jouer. A la fin de ma session de jeu, je vois souvent le message : le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
En me baladant sur différents forum, il m'a semblé que c'est un message générique lié à un problème de CG ou de Pilote de CG, mais aussi potentiellement de RAM.
J'ai fait les opérations suivantes pour tenter de résoudre le problème mais il persiste:
1/ Mis à jour de tous les drivers via maconfig.com
2/ Mis à jour de Vista avec tous les derniers updates
3/ Nettoyage poussière du PC
4/ Surélévation du PC pour qu'il ne soit pas par terre
5/ Défragmentation intégrale
Auriez vous des idées afin d'identifier l'origine du problème ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me filer un petit coup de main ;)
Autres pages sur : freeze jeu
Merci pour les conseils.
1/ Pour la température, je tente de faire une session de jeu ce soir et voir ce que cela donne, mais souvent comme le PC freeze entre temps, je n'ai pas les résultats de HWMonitor.
2/ Mon Alimentation est une Corsaire, et elle a 2 ans max.
3/ 1000 ou 800 W - Pour le modèle, je vais chercher.
4/ J'ai passé une heure sur un Memtest.zip, pas le 86+, je n'ai pas eu d'erreur.
Il y a une grosse différence entre le Memtest.Zip et le 86+ ?
Est ce qu'une heure de test est suffisant pour tester une barrette ?
Hello,
Voici mon Rapport HWMonitor, quelque chose de suspect ?
Merci :)
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.7.0
Monitoring
Mainboard Model EP45-DS3R (0x00000247 - 0x02D99978)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 05 00 00 01 FF 3F 01 88 01 00 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.06 Volts [0x42] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.08 Volts [0x82] (DDR)
Voltage 2 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage 7 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage 8 3.25 Volts [0xCB] (VBAT)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (System)
Temperature 1 29°C (84°F) [0x1D] (CPU)
Fan 0 812 RPM [0x33F] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 13 00 20 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 17 3F FF FF
10 FF FF FF 76 D7 FD FC FD 03 FF FF FF FF FF FF FF
20 42 82 CE BC 1A 02 06 BF CB 2A 1D FE 80 00 D0 D0
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 7F 7F 50 FA FA 90 FA 00 12 60 00 00 00
60 00 14 41 23 90 03 FF FF 00 14 41 23 90 03 FF FF
70 00 14 41 23 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 3F
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 1.05 Volts [0x419] (VIN0)
Temperature 0 55°C (130°F) [0x37] (TMPIN0)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
Core Speed 1999.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.250 V
TDP Limit 65 Watts
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x00020800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30303438 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x04000000 0x88848922
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000804
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00160922 0x46460713
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x6A872489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x86791300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702111
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88440000
MSR 0x00000198 0x06160922 0x06004822
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00004616
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
CPUID
0x00000001 0x0001067A 0x01020800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88460000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00004822
Storage
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0603, product=0x00F2
USB Device Périphérique USB composite, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x045E, product=0x075D
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC51B
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 285
Revision B1
Codename GT200
Technology 55 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x05E3 (0x0703)
elles montes a combien niveau temperature ta cartes ?
Sinon :
essaye de désinstallé tous les pilotes nvidia de A à Z . (propre)
puis apres télécharge directement le pilote 270.61 et re dis nous .
-n'installe pas en reécrasant par les nouveaux pilotes j'ai eu la meme chose que toi avec une GTX560ti
- puis j'ai fais ce que je viens de t'indiqué et sa à remarché nikel par la suite !
Hello,
Désolé pour ce long silence, mais prise de congés ! :D
@thor37230 : Je joue principalement à des jeux steam, donc oui ils sont patchés.
@error-404 : Le plus haut que j'ai vu sans freeze c'est 90°
J'ai deja tout désintallé mais les freeze persistent
@micropenisoft: J'ai une bonne tour, abeille avec 2 ventrillos, 1 sortant de l'air et l'autre aspirant.
Par contre un truc dont je me rends compte à l'instant en jouant sur la vitesse des ventillos, c'est que la température du CPU descends rapidement de quelques degres, alors que celle de la carte reste quasi ISO, ma carte est assez basse dans la tour, à cause de la carte de mere qui assez imposante, et elle n'est pas sur les trajectoires des Ventillos. Une piste ?
Hello,
Mes freeze :
Pendant un jeu, le PC continue de tourner, mais l'écran devient, impossible de revenir sous Windows via le bouton adéquate ou ALT+F4. La diode d’électricité est pleine, et celle d'activité est noire.
Merci pour ton aide :)
