Freezes et Blue Screens durant BF:BC2
Bonjour à toute la communauté Tom's Hardware
Je vous explique mon problème: j'ai récemment acheté Battlefield: Bad Company 2. Dès lors je remarque que mon PC subit des Blue Screens et des freezes en plein jeu de 5 sec toutes les 10 minutes.
J'ai eu plusieurs raisons pour les BS et elles ont une similitude: le PC chauffe trop.
Pourtant, les températures ne dépassent pas un seuil critique.
Je suis à jour sous tout points.
Est-il possible de savoir la nature exacte du problème? Est-ce un problème hardware ou software?
Config:
CPU: AMD Athlon II X4 645 3.10 GHz
RAM: 4GO DDR2
GPU: ATI RADEON HD 5770
CM: ASUS M4N78-AM
Merci d'avance
Config:
RAM: 4GO DDR2
CM: ASUS M4N78-AM
Merci d'avance
Autres pages sur : freezes blue screens bc2
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Hardware malfunction nmi parity check - Forum
- Ecran bleu changement ram - Forum
- Hardware-updates.com - Forum
- R4 upgrade hardware - Forum
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Bonjour, j'ai changé ma noname contre une OCZ StealthXStream 2 500W qui est déjà plus silencieuse et qui ne chauffe presque pas (contrairement à l'autre).
J'observe une température toujours assez élevé, enfin peut-être est-ce normal?
Voici un screen: http://imageshack.us/photo/my-images/854/screenhm.png
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
L’idéal c'est quand même de changer le ventirad vendu avec le proc, pour une config bureautique pas de pb, mais une config gaming ça chauffe plus.
Ensuite le boitier, pour avoir des températures confortables, il faut une ventilation à l'entrée en facade (pour aspirer l'air) et une autre pour expulser l'air chaud.
Soit tu as un emplacement prévu pour un autre ventilo, soit le mieux serait de changer le boitier . Le Zalman Z9 PLUS fait bien le boulot pour un bon prix http://www.materiel.net/boitier-pc/zalman-z9-plus-65955...
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Ma config toute neuve :
Boitier Fractal design
Gigabyte ga-p67x-ud3-b3
i5 2500k
gtx 580 phantom
fsp fortron 700w 80 or
J'installe tout, met les drivers chipset etc etc à jour, install BC2 sur ma nouvelle machine et...... BSOD à chaque partie. Je test tout ce qui est possible de tester... memtest, socket mémoire de ma CM, OCCT etc... walou, aucun problème. Bref, je commence à désespérer, et à pleurer sur mes 1200€.
Et en farfouillant un peu je trouve la soluce! Aucun rapport avec l'alim ou autre..... Si t'as pas trouvé la solution je te la donne....
Je parie que tu as un CM Gigabyte et Easy Tunes d'installé...? ---> Supprime le de suite et va t'amuser problème réglé.
i5 2500k
gtx 580 phantom
- | Alerter
Merci Gigabyte.... '-_- a dit :
Ma config toute neuve :Boitier Fractal design
i5 2500k
gtx 580 phantom
Ma CM est une Asus et j'ai pas Easy Tunes, mais je pense que ce doit être la température de la boîte qui cause problème
Je te remercie de ta réponse
- | Alerter
ObamaFanBoy a dit :
i5 2500k
gtx 580 phantom
Ah.. Etrange. Pourtant tes symptômes correspondent parfaitement. Il y a peut être le même type de problèmes avec des logiciels de monitoring Asus ou autre? Si t'en as d'installés, essaye de les enlever pour voir (surtout ceux qui overclock automatiquement ton PC). Moi c'était le cas, il overclockait sans rien demander et du coup mon processeur prenait 10° de plus dans la gueule sans compter les crash à chaque partie...
- | Alerter
- | Alerter
au pire ça te crame les autres composants....Donc en effet commence par changer ton alim .
