USB 2.0 Frontale / Façade fonctionne à moitié
Je viens de monter un PC :
CM : Asus P5E-VM HDMI
Boitier : Antec Mini P180
J'ai bien branché les 2 prises USB de façade sur mes pins USB internes.
L'USB2 est activé dans le BIOS.
J'ai mis à jour la dernièr version du BIOS.
Lorsque je branche une souris (sur les 2 ports), ça fonctionne !
Sauf que quand je branche un disque dur 2.5" auto-alimenté ça ne fonctionne plus, j'ai une série de clics provenant du disque dur.
J'ai en plus le message "Périphérique inconnu" dans la bulle Windows XP SP2.
Ce problème ne se reproduit pas lorsque je branche sur les prises USB arrière.
Et ce problème n'est pas lié à WindowsXP vu que le problème matériel est reproduit dès la mise sous tension du PC.
Pensez-vous qu'il s'agit :
- D'un problème BIOS ?
- De la carte mère ?
- Des cables USB2 du boitier ?
- De mon branchement au pin ?
Ce qui est bizarre c'est que j'ai réussi à faire fonctionner le disque dur externe pendant les premiers branchements ...
Merci beaucoup pour tout aide !
Dan
chonos a dit :
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
Version E3338
Pages 53 de ton manuel
tu as les indications de connection verifi si cela est ok
a+
Merci pour l'aide.
J'avais déjà regardé cette page du manuel.
J'ai bien branché les 2 prises en façades à l'un des 3 connecteurs usb.
Chaque connecteur permettant le branchement de 2 prises USB.
Le branchement a l'air de fonctionner partiellement étant donné que la souris ne pose pas de problème. C'est bien à l'utilisation de disque dur externe que ça ne passe plus du tout !
Est-ce dû à une certaine limitation dans le voltage ?
