Fuite mémoire carte graphique
J’ai parcouru de nombreux Forums à la recherche du meilleur endroit où je pouvais exposer mon problème et celui me semble excellent. Mon ordinateur ne possède pas la technologie PCI Express 16x pour les cartes graphiques récentes. J’ai donc acheté une des meilleures cartes AGP, la NVIDIA GeForce 7800 GS. Après de nombreux testes et plusieurs essais, exemple essayer tous les « drivers » vieux, récents, et même les betas, réinstallation de Windows, changements de différents paramètres, rien à faire, j’ai toujours un problème de fuite de mémoire (memoty leak) avec ma carte graphique. J'ai également essayé de jouer à mes jeux avec un seul processeur à l'aide de WinLauncherXP mais sans succès. La seule manière que j’ai actuellement de récupérer les 256 Mo de ma carte est de redémarrer: pas tellement intéressant. Je remarque que ce problème est apparent surtout avec les jeux récents, ceux qui demandent beaucoup en qualité graphique comme Oblivion par exemple. La constatation du problème est que lorsque le jeu roule depuis 4 à 5 minutes, on remarque une lenteur très désagréable dans la présentation des images, comme un « LAG » pour les jeux en ligne. 4 à 5 minutes est le temps nécessaire pour saturer les 256 Mo de ma carte graphique.
Pour ceux qui croient que c’est un problème soit de chaleur, de Swap, ou de manque de mémoire vive, détrompez-vous car ce n’est pas le cas. J’ai installé un programme, FogPolygonVolumes DX9 Demo, qui permet de faire des tests de toutes sortes avec la carte graphique. Regardez les 2 images suivantes qui confirment qu’il y a bien une fuite mémoire avec ma carte graphique. Voici le message que j’obtiens lorsque j’appui sur Échappe immédiatement après avoir démarré le programme de FogPolygonVolumes DX9 Demo :
Et voilà l’image du teste lorsque l’exécution dure depuis 4 à 5 minutes:
Au centre du dernier graphique au bas de l’image, vous pouvez voir ce qui se passe lorsque la mémoire de ma carte graphique devient complètement saturée. Mon FPS passe de 60 à 22, ce qui est souvent catastrophique dans les jeux qui demandent beaucoup.
Si quelqu’un a une solution à ce problème, ce serait grandement apprécié. Merci d’avance pour vos réponses !
Pour ceux que ça intéresse, voilà les infos de mon ordinateur:
System Information
Time of this report: 1/19/2008, 18:29:55
Machine name: SEANIX-B761BDFA
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Seanix Technology Inc.
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1536MB RAM
Page File: 380MB used, 3307MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: All tests were successful. Direct3D 9 test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7800 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7800 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_00F5&SUBSYS_1FA419F1&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: ViewSonic VE710s-2
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.6375 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/4/2007 16:14:00, 5793280 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/4/2007 16:14:00, 6854624 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-43B5-11CF-A662-AF3F03C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x00F5
SubSys ID: 0x1FA419F1
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_0C56105B&REV_A0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.5770 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/22/2004 20:07:12, 2304320 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: All tests were successful.
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Logitech MOMO Racing
Attached: 1
Controller ID: 0x1
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xCA03
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x1039, 0x7001
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 23:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 23:00:00, 4736 bytes
+-+ Périphérique d'interface utilisateur USB
| | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC50E
| | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidclass.sys, 8/4/2004 23:00:00, 36224 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 8/4/2004 23:00:00, 24960 bytes
| | Driver: hid.dll, 8/4/2004 23:00:00, 20992 bytes
| | Driver: hidusb.sys, 8/4/2004 23:00:00, 9600 bytes
| +-+ Souris HID
| | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 23:00:00, 23680 bytes
| | | Driver: mouhid.sys, 8/4/2004 23:00:00, 12288 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 23:00:00, 54400 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 23:00:00, 25216 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/3/2004 23:55:12, 40840 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Passed
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 48.8 GB
Total Space: 238.5 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD2500JB-00GVA0
Drive: D:
Model: AOPEN DUW1608/ARR
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/4/2004 23:00:00, 49536 bytes
Drive: E:
Model: DVD ROM CI-BDV316E
System Devices
Name: NVIDIA GeForce 7800 GS
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00F5&SUBSYS_1FA419F1&REV_A2\4&1AFFAA3D&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 6854624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 5793280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 155716 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvpmapi.dll, 10/4/2007 16:14:00, 1433600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvprfctr.reg, 10/4/2007 16:14:00, 240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvprfctr.ini, 10/4/2007 16:14:00, 1816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvprfsmb.h, 10/4/2007 16:14:00, 866 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 364544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 6815744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 8491008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11122 (English), 10/4/2007 16:14:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 6344704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 3334144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 1150976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 3551232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.6375 (English), 10/4/2007 16:14:00, 2371584 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 10/4/2007 16:14:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 10/4/2007 16:14:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/4/2007 16:14:00, 36864 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/4/2007 16:14:00, 36864 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_0C56105B&REV_A0\3&61AAA01&0&17
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:54:30, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:55:04, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 22:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.1364 (English), 3/15/2004 16:41:52, 135040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 22:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:55:04, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.5770 (English), 12/22/2004 20:07:12, 2304320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0034 (English), 12/22/2004 20:09:44, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0038 (English), 12/22/2004 20:06:56, 17584128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 16:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0040 (English), 12/22/2004 20:13:36, 9524224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0000.0004 (English), 9/7/2004 17:23:16, 156672 bytes
Name: Contrôleur hôte étendu PCI vers USB SiS
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_7002105B&REV_00\3&61AAA01&0&1B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 23:00:00, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 23:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (French), 8/3/2004 19:54:44, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 23:00:00, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 23:00:00, 7168 bytes
Name: Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_0C56105B&REV_0F\3&61AAA01&0&1A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 23:00:00, 17024 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_0C56105B&REV_0F\3&61AAA01&0&19
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_0C56105B&REV_0F\3&61AAA01&0&18
Name: SiS 5513 IDE UDMA Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_0C56105B&REV_01\3&61AAA01&0&15
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\siside.sys, 5.01.1039.0240 (English), 6/18/2004 10:09:06, 4096 bytes
Name: Pont ISA standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0964&SUBSYS_00000000&REV_36\3&61AAA01&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/4/2004 23:00:00, 36224 bytes
Name: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_0C56105B&REV_90\3&61AAA01&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisnic.sys, 1.16.0000.0000 (English), 7/10/2002 10:39:34, 32256 bytes
Driver: C:\Progra~1\SiSLan\uninst.exe, 5.01.2413.0001 (English), 8/6/2001 21:53:18, 37376 bytes
Name: Pont CPU hôte standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0661&SUBSYS_00000000&REV_11\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: SiS 180 RAID Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0180&SUBSYS_0C56105B&REV_01\3&61AAA01&0&28
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SiSRaid.sys, 5.01.1039.1030 (English), 10/8/2003 15:46:00, 44544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\IDEproperty.dll, 1.00.0000.0001 (Chinese), 6/18/2004 10:09:02, 139264 bytes
Name: SiS Accelerated Graphics Port
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0003&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SISAGPX.SYS, 7.02.0000.1170 (English), 7/18/2003 09:58:20, 36992 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1179648 bytes
d3d8d.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 12/1/2004 17:00:00 1390792 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 8192 bytes
d3dref8.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 12/1/2004 16:59:30 248008 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1689088 bytes
d3dref9.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/26/2005 15:34:14 339664 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 825344 bytes
d3dref.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 12/1/2004 16:59:12 106696 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 187904 bytes
dinput8d.dll: 5.01.2600.1106 English Final Debug 12/1/2004 16:59:32 359624 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 70144 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 19456 bytes
dswaved.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:58:30 30920 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 104448 bytes
dmusicd.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 12/1/2004 16:59:26 134344 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 28672 bytes
dmbandd.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:58:30 41160 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 61440 bytes
dmcompod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:59:22 73928 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 181248 bytes
dmimed.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 12/1/2004 16:59:28 240328 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 35840 bytes
dmloaded.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:58:32 52424 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 105984 bytes
dmstyled.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:59:08 117448 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 103424 bytes
dmsynthd.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:59:06 112840 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 82432 bytes
dmscripd.dll: 5.03.0000.0900 English Final Debug 12/1/2004 16:59:08 115912 bytes
system.dll: 1.01.4322.2407 English Final Retail 10/12/2007 22:38:41 1232896 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/16/2008 00:20:57 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 1/6/2008 02:07:22 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:22 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:22 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:22 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 1/16/2008 00:20:57 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:23 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:23 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:23 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:23 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 1/6/2008 02:07:24 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:57 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:58 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:58 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:58 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:56 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:57 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2008 00:20:56 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 2113536 bytes
directx.cpl: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/26/2005 15:34:12 145104 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 French Final Retail 8/24/2006 12:17:20 500278 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 20:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.3243 French Final Retail 10/29/2007 17:43:32 1293824 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 French Final Retail 8/24/2006 12:19:40 246814 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:55:04 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:54:30 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 21:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 21:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 21:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 1433600 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 23:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 23:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,DivXdec.ax,5.00.0002.0000
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,1.00.0000.0007
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,1.00.0004.0020
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,2.01.0002.0018
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
Nero Digital Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,2.00.0000.0004
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Digital File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,2.00.0000.0004
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Nero Digital Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,2.00.0000.0004
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,1.00.0000.0004
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,1.00.0000.0050
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 from AVI XForm,0x00680000,1,1,Decaudio.ax,2.02.0000.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,2.00.0002.0020
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,2.01.0002.0018
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,1.01.0000.0008
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
AC3 Prologic Decoder ,0x03680000,1,1,Ac3audio.ax,2.02.0000.0000
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Ogg Multiplexer,0x00400000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Nero AAC Parser,0x00400000,1,1,NeAudio.ax,1.00.0004.0020
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,0.07.0000.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,1.00.0004.0000
Nero Digital Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,2.00.0000.0004
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,1.00.0000.0069
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,2.00.0002.0009
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,1.00.0000.0007
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,1.00.0000.0006
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,1.00.0000.0004
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,2.00.0002.0009
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,2.00.0002.0020
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Ogg Splitter,0x00600000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
NVVPE,0x00600000,1,1,,
Nero Digital Video Encoder,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,2.00.0000.0004
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Transformateurs de répartition de données WDM:
Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VP62® Heightened Sharpness Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
Nero Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeAudioEnc.ax,1.00.0000.0004
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Synthé. SW table de sons GS Mic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Périphériques de capture de flux WDM:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
DirectSound: Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Périphériques système répartis WDM:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,17,2,,5.03.2600.2180
Autres pages sur : fuite memoire carte graphique
Existe-t-il un programme ou une option dans Windows qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme alimentation ou bien on doit absoluement ouvrir l'ordinateur pour voir l'info sur le Power Supply ?
Pour ma carte mère, j'ai cette info à donner:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 03/07/2005-SiS-661-6A7I4FK9C-00
Nom de la carte mère Foxconn 6617MX-S / 661FX4MR-ES / 661FX7MF-(E)S / 661FXME(-E) / 661GX7MI-S / 661M03-G / 661M04-MX / 661MX (Pro)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 1:1
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards
Télécharger le BIOS http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Pour mon Bios, j'ai déjà voulu le mettre à jour mais ça ne m'intéresse pas de payer pour cela. Si tu connais un endroit pour le téléchargement gratuitement, je suis preneur ;)
Par contre, j'ai téléchargé un programme pour voir si j'avais un bios plus récent que le mien à télécharger et ça me donne un message qu'il n'y en a pas de plus récent.
Pour les pilotes du chipset de ma carte mère, ce n'est pas très évident d'aller cherche les bons :pfff:
:hello:
Ouais pas facile avec 15 références en chipset 661FX !
Tu ouvres le boîtier et tu donnes les caractéristiques de l'alim (étiquette) et celles de la CM (sérigraphie). L'écran de démarrage donne aussi des infos sur le bios et la CM (appuyer sur le bouton "Pause" du clavier).
A+
Voilà les infos que j'ai au démarrage:
Phoenix - AwardBios, v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2004, Phoenix Technologies, LTD
S661 Series 4A2F1S24 030705
Pour mon Power Supply:
Model No. FSP 300-60ATV
DC OUTPUT 300W
J'ai également essayé de débrancher tous les périphériques non nécessaires comme mes 2 lecteurs CD-ROM mais rien n'y change, toujours le même problème :fou:
