[Futur Achat] Compatibilité composants
Bonjours,
Je voudrai monter mon pc moi même mais je n'ai pas toutes les connaissances requise, après une bonne recherche et un budget de 500 e voila la config a laquel j'arrive. Mais bien sur je ne sais pas si les élément sont tous compatibles entre eux.
J'ai essayé de mettre en accord tout les paramètre mais j’hésite beaucoup et j'aurai besoin de votre aide.
Mes principaux doute sont sur la place dans le boitier, la puissance de l'alim, la taille de la carte graphique dans le boitier (j'ai peur que sa soit juste), le refroidissement et enfin si tout les éléments présents suffisent pour faire fonctionner le pc en sachant que je possède déjà un lecteur cd.
1 x Boitier PC RDC Moyen Tour B9350CA - 480W
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boitier-sans-alimentation/RUEDUCOMMERCE/4842930-Boitier-PC-moyen-tour.htm
1 x Processeur Core i5 2300 ( 2.8 Ghz ), Socket 1155, Intel
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTEL-Core-i5/INTEL/3027938-Processeur-Core-i5-2300-2-8-Ghz-Socket-1155-Intel.htm#moid:MO-ABC63M7987102
1 x F3-10666CL9D-8GBXL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoires/Memoire-DDR3/G-SKILL/4838470-F3-10666CL9D-8GBXL-Memoire-kit-de-2-barrettes-Gskill-Ripjaws-X-DDR3-PC3-10666-2-x-4-Go-8-Go-1333-Mhz-CAS-9.htm
1 x ¤Carte graphique SAPPHIRE HD6850-1024 ( 11180-00 ) - Radeon HD6850 - 1024 Mo - PCI-Express
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Carte-Graphique-ATI/SAPPHIRE/4848762-Carte-graphique-SAPPHIRE-HD6850-1024-11180-00-10R-Radeon-HD6850-1024-Mo-PCI-Express-Version-bulk-DIRT-3-PC.htm
1 x Disque Dur Interne 3.5'' 1000 Go 64 Mo IntelliPower - SATA II - Bulk - Caviar Green - WD10EARS
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disques-Durs-internes/Disque-Dur-3-5-SATA/WESTERN-DIGITAL/3000430-Disque-Dur-Interne-3-5-1000-Go-64-Mo-IntelliPower-SATA-II-Bulk-Caviar-Green-WD10EARS.htm
1 x Carte mère GIGABYTE H67M-D2-B3 - Chipset INTEL H67 - Socket 1155 (micro ATX)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-1155/GIGABYTE/4841210-Carte-mere-GIGABYTE-H67M-D2-B3-Chipset-INTEL-H67-Socket-1155.htm
1 x Nappe SATA 45 cm
Voila merci d'avance pour vos futur reponse
salut,
la première chose que l'on va te dire c'est : alim pourrie! à changer impérativement, prends de la qualité et prends boitier et alim séparément.
ensuite, c'est pour quelle utilisation ce pc?
quel système va tu installer?
le WD Cavair Green 1To c'est pour y installer le système? si oui, préfère un 7200 tr/min plutôt qu'un 5400 tr/min (WD Cavair Blue ou Samsung F3)
Bon j'ai seulement oublier de préciser que je suis tellement un âne que j'ai déjà fait la commande donc il faudrait voir les élément que je garde et ceux que je renvois pour les remplacer..... la honte s'abat sur moi!
en bref voici se que je pense changer tu me dit se que t'en pense:
- pour le disque dur ton choix me parer le bon.
- Boitier (choix pour la ventil et prix mais je sais pas si c'est suffisant)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boitier-sans-alimentation/MAD-X/3028623-Boitier-MAD-X-KWA2.htm
- Alim
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-de-500-a-650-Watts/XILENCE/433561-Alimentation-550-Watts-ATX-Silencieuse-avec-un-ventilateur-de-12cm-Version-2-3.htm
merci d'avance
Edit: sa me reviendrai a environ 55 euro de plus qu'a la base donc se me semble convenable mais j’attends l'avis du pro, sa me coute cher de vouloir allé trop vite.......
Ok parfait, pense tu la config suffisante pour faire tourner crysis 2 au max (a titre indicatif) ?
et encore une question, j'ai vu en cherchant que ma CG avait besoin de 2 PCIe 6broches, l'alim que tu me propose les poséde t'elles? je n'est pas trouver sur la fiche technique.
pour l'instant un vieux et gros cathodique mais je vais acheter un écran 1920/1200, vu qu'il y a un port hdmi derrière la CG je peut acheter une télé directement et quel marque est fiable si oui ?
je pense garder cette carte graphique ca devrai suffire pour la plupart des jeux même si je peu pas mettre au max au moins sa lagera pas!
En tout cas un grand merci a toi pour ton aide c'est vraiment sympa :)
  • Contenus similaires :
