G33M-DS2R avec 9800GTX
Bonsoir, je possède une G33M-DS2R et je voulais savoir se que sa provoque de mettre une 9800gtx car elle ne supportes que la version 1.0 des ports PCI-Expresse alors que la 9800gtx fonctionne en 2.0, car ma 8600gts commence a se faire lente... Merci d'avance
Autres pages sur : g33m ds2r 9800gtx
Oui mais je vais recevoir mon ventirad qui me permettra de poussé mon processeurs encore plus loin et les possesseur de 9800gtx marque 14000 point en moyenne d'après leur info :
"carte mère : asus striker 780 sli
processeur : q6600 oc 3.00gz
mémoire : 2 giga 6400 g skill
3DMark 2006: 14985"
Donc j'espère faire dans les 13500-14000 et puis même si je gagne pas beaucoup de point l'intérêt n'est pas la, je veux juste joué avec de bonne résolution
3DMark 2006: 14985"
Avec un bon ventilo, tu devrais pouvoir mettre direct ces valeurs :
- CPU Host Frequency : 450 Mhz
- CPU Vcore : 1.40000 Volts
- CPU coefficient : 8x
Soit 3.6Ghz !! C'est très sable chez moi, avec de la bonne ram, il suffit d'ajuster le Vram en conséquence et de jouer sur la ratio de la ram.
Je pense que ton Vcore n'est pas assez élevé par rapport a ton O/C. Tu as désactivé le C1E (économie d'énérgie sur le processeur) ??
420 Mhz avec 1.43 c'est un peu trop élevé je pense !! Essaye la configuration que je t'ai donné.
Va voir ce site : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1309.0.html
Il te donne ce qu'il faut désactiver dans le BIOS avant d'O/C.
J'ai pas le choix sa passe soit de 1.38 a 1.43 je ne peux pas aller entre les deux merci pour le lien je m'aperçoit que le TM2 doit être désactivé
je fais les modif et je re-edit le méssage
EDIT : Bon ba j'ai fait les modifs aucun changement
j'ai même fait sans Easytune 5 mais rien n'y fait car il redémarre et les paramètres se remette d'initial donc je sais pu quoi faire
je fais les modif et je re-edit le méssageEDIT : Bon ba j'ai fait les modifs aucun changement
Dans le BIOS ?
EDIT : Je vien de voir Smart Fan Method il était sur AUTO je le mis sur désactivé et autrement je pouvais le mettre sur intel et Legacy mais les températures non rien changer
Je viens de rechanger j'ai mis sur Legacy et après j'ai choisis l'option PWM mais bon les températures sont toujours aussi haute...
slt...bon déjà, comme te l'on précisé d'autre membres, tu a peut être un peu abusé du Vcore...mais bon, c'est pas parce qu'un tel a tel proc qui monte à tel fréquence que c'est tout de suite à prendre en comparaison !
c'est très différents d'un proco à un autre que se soit au niveau du dégagement thermique & au potentiel d'overclocking !
d'ailleurs, les procos qui chauffent le plus sont souvent ceux qui ont le plus de potentiel en OC sans prendre en compte la limitation du dégagement thermique !
donc déjà, à vérifié sous le bios :
- System Memory Multiplier au minimum (2.00 normalement...accès au ratio 1/1 puisque proc à 333 de FSB) et non en auto...d'ailleurs, sur ton screen, on voit clairement que la fréquence ram n'est pas synchro avec la fréquence FSB donc à synchronisé...et pour moi, c'est ce qui te limite !
un cpu qui se mets en throttle (Protection thermique) c'est un arrêt immédiat de ton système et non un bluescreen ! donc c'est bel et bien ta ram ou un manque de jus au northbridge !
au passage, balance un peu plus de volts au ram (DDR2 Overvoltage Control @ +0.3v) & aussi un peu plus de jus au FSB (FSB OverVoltage Control)
mais en premier lieu, peux tu télécharger coretemp ici : http://www.box.net/shared/tv2r5g2832
et m'indiqué la valeur de ton "VID" (plus le VID est bas, moins tu aura besoin de volts pour faire monter ton proco)...
avec la valeur de ton Vid, on repartira sur une bonne base !
tu aura aussi avec ce logiciel un aperçu de tes températures qui sont pour moi, bien plus réels que speedfan ou Everest !
sache aussi qu'il n'y a pas aussi que le Vcore qui fasse chauffer un proc mais aussi la fréquence !
donc même si tu garde ce même Vcore et que tu monte la fréquence, ton processeur chauffera d'avantage !
C'est pas du bas de gamme mais du milieu bas alors !!
