Gainward HD4850 : Sample, Double ?
Coucou ! Comment ça va ?
Moi, ça va pas du tout parce que je veux m'acheter la Gainward Radeon HD4850 mais j'en ai trouvé deux :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/40880-Radeon_HD_4850_512_Mo_Golden_Sample_Edition.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/40879-Radeon_HD_4850_512_Mo_double_slot.html
Qu'elle est la différence (à part les slots), y en a-t-il une meilleure, que pensez-vous de cette carte (mon objectif : Faire tourner Crysis en High).
Sinon, quelle carte mère irait avec cette carte ( la sample et la double ne doivent pas avoir la même CM, non ?).
Pourriez-vous m'en conseillez une sachant que je vais me prendre un Intel DualCore E5200 avec de la DDR2 à 1Ghz et que j'aimerai me lancer dans l'o/c (on m'a conseillé les ASUS).
Merci à vous =)
Nontenda
Merci à vous =)
Nontenda
Autres pages sur : gainward hd4850 sample double
Attention, il y a une grosse différence entre ces deux cartes!
La Radeon HD4850 Double Slot, possède juste un système de refroidissement plus conséquent, mais n'est ni overclockée ni remodelée au niveau de son PCB ou de son BIOS.
C'est juste une HD4850 "normale" qui à vu seulement son système de ventilation doublé, sans rajouts de caloducs.
Je ne sais pas ce qu'elle vaut réellement par rapport à une carte générique, mais à mon avis elle devrait déjà refroidir au moins un peu mieux...
Tandis que la Golden Sample Edition, qui elle bénéficie de tous ces petits plus, peut se confirmer actuellement comme étant l'une des meilleure carte du marché, à conseiller pour son rapport performances-avantages/prix (silence, refrioidissement par ventirad à caloducs plus efficace, performances extrèmes, PCB et BIOS revus et améliorés...).
Elle est déjà sur-cadencée d'origine à 700/1100, et peut monter beaucoup plus haut pour atteindre en toute stabilité des valeurs comme 780/1180.
Perso j'en ai deux en Crossfire que j'ai o-c @ 750/1150 (il me faut un autre tweaker pour pouvoir aller plus loin), et elles me délivrent quand même 21.000 points à 3DMark 06.
Sans hésiter, juste pour 15€ de plus, prends la Golden Sample (voire deux en Crossfire*), tu ne regretteras pas, c'est la star du moment...
*Il te faut juste une c-m qui possède au moins deux ports PCI-e 8x, comme la P5Q Pro par exemple.
Nontenda a dit :
Ah ! Merci eezzy5 !Donc je vais prendre la sample !
Aurais-tu une CM pas cher...Merci encore
Pour l'instant je n'en ai plus en stock, mais si tu t'adresses à Topachat, à Materiel.net ou à ton petit revendeur de quartier, ils se feront aussi un plaisir de te délivrer une belle P5Q pour pas cher...
Merci pour les réponses
Cette CM irait-elle ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00075199.html
Qu'a-t-elle de différent avec la P5Q pro ?
Nontenda a dit :
C'est une version "allégée". Si t'as pas le budget pour la P5Q pro, prend la P5Q tout court, très bien aussi.
c'est surtout qu'elle n'utilise pas le même chipset(P45 pour la P5Q/Q pro et P43 pour cette P5Q L pro)
préfere le chipset P45 si tu comptes o/c ton E5200(comme dit Rastadd, P5Q pro ou P5Q)
tu comptes prendre quoi comme RAM?, celles-ci sont très bien pour o/c
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/27458-DDRII_2...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/28916-DDRII_2...
et comme alim?
et comme alim?
Bof bof la rame ? Pourtant elle a l'air efficace, mais bon, j'écoute tes conseils =)
EN tout cas, je veux pas mettre plus cher dans la ram
Sinon pour l'alim, c'est celle ci que tu veux dire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Parce que j'aimerai (si possible) pas y mettre plus xD
Nontenda a dit :
Ok merci beaucoup rastadd !Sinon pour la RAM pk dis tu qu'elle n'est pas super ?
Parce qu'il y a plus performant pour moins cher :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Extreme2_2_x_1_Go_PC6400_PK.html
Et si tu veux le top pour l'o/c, toujours moins cher que les Kingston :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/28916-DDRII_2_x_1_Go_PC8500_Reaper_Edition.html
Ouh merci =)
Je change donc de RAM, je prendrai une des deux (peut-être la deuxième).
Sinon, une question, est-ce que cette alim irait :
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform...
Elle est BEAUCOUP moins cher (thermorégulée aussi) mais irait-elle ?
Certainement pas !!!
Prends la Fortron ou la Corsair. L'alim est vitale pour les composants de ton PC, n'essaie pas de gratter là-dessus. Il vaut mieux que tu prennes de la RAM un peu moisn chère (la G.Skill), et que tu mettes plus dans une bonne alim.
Et franchement... 500W à 14€, non mais loool. Ca te choque pas, sachant que toutes les bonnes alims de 500W sont à 70-80€ mini.
Advance = Heden = no name = alim en carton
D'acoooord =)
Je me coucherai moins bete ce soir =)
Sinon, tu peux continuer please ?
alim en carton = ???
Les composants peuvent en souffrir ?
Sinon je pense prendre la Fortron Green Power 400W =)
Merci encore =)
J'ai encore quelques questions (je sais j'suis lourd mais je débute)
Pour l'o/c, est-il relativement simple de monter le E5200 (coefficent d'o/c de 12) ?
L'o/c de RAM sert-il à quelque chose ?
Merci encore =)
Bah disons que le rôle d'une alim, en plus d'alimenter les composants est de les protéger.
Une bonne alim a des tensions suffisantes, stables, et si problème, se sacrifiera pour le reste de l'ordi. Une mauvaise alim (Heden, Advance et cie) n'est pas satisfaisante sur ces points.
Pour o/c un E5200, c'est très simple, oui. Tu montes le FSB petit à petit. Quand tu bloques, tu montes le Vcore, etc... De plus, c'est un proco qui a une bonne capacité d'o/c.
L'o/c de la RAM sert si tu es limité en FSB par celle-ci. Si ta RAM ne tient plus une certaine fréquence, et bloque ton proco, il faut l'o/c. La RAM que je t'ai conseillé ne sera pas bloqué avant le proco, notamment l'OCZ.
Si tu veux en savoir plus sur le pourquoi du comment, regarde ici : http://www.overclocking-masters.com/articlesocm.php?id=55&p=1
C'est un guide bien foutu, où tout est expliqué clairement
Nontenda a dit :
Enfin quand je dis "aurais-tu" c'est pour demander une proposition xD (tu es vendeur ?)Sinon je vais voir pour la P5Q =) Mais prendre laquelle ? Pro, deluxe, lite ?
Elles prennent toutes la GOlden Sample, non ?
Mais non je te taquinais, je ne suis absolument pas vendeur (quoique j'aurai pu en être un bon).
Vu la manière dont tu me l'as demandé, on aurait dit que tu me prenais pour le refourgueur du coin...
Blague à part, viens donc nous revoir quand tu te décideras, d'ici là les prix seront normalement encore plus abordables pour ce type de matériel.
Question assez urgente xD
Cette CM est-elle bonne ? (pour l'o/c, et pour le matos que je compte commander) :
GA-EP35C-DS3R
LIEN : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_destockag...
merci =)
GA-EP35C-DS3R
merci =)
Ah, pas bon ça par contre. Ca signifie que le produit a été considéré défectueux par le client, renvoyé au SAV plus ou moins "réparé", et remis en vente. A éviter.
Tu as ça sur quel site ?
Tu en as des neuves ici : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_775_puis_ref_est_inq010.html
Désolé de re-venir mais finalement j'ai encore besoin de vous (toi ?).
Quelle est la différence entre :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Ext...
et
http://www.alapage.com/-/Fiche/Informatique/940643/MACO...
Parce que le timing n'est pas le même mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas tout compris.
et
Ne te prend pas la tête, et prends les 'PK' (les bleus), d'autant plus qu'elles ont de meilleures latences. Mais pour ton utilisation, ça a peu d'importance.
Si tu veux tout de même en savoir plus sur les latences, regarde ici : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
Pour la Ram, voilà ce que j'ai pris, mais je la paye beaucoup moins cher en Suisse (env. 84 €)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/40319-Twin2X_...
PS : Elle est avec macapote
macapuche a dit :
Pour la Ram, voilà ce que j'ai pris, mais je la paye beaucoup moins cher en Suisse (env. 84 €)http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/40319-Twin2X_...
Et bien c'est cher pour ce que c'est. Les G.Skill sont tout aussi bonnes...
Re-Coucou !
Juste pour demander ce que vous dites de cette CM :
http://www.grosbill.com/4-asus_p5q_pro_chipset_intel_p4...
Elle a Intel P35 qui est moins récent mais elle supporte des trucs comme DDR3 et vous avez VU SON PRIX ?
Donc qu'en pensez-vous ?
- articlesDriver gainward hd4850
- ForumTest gainward hd4850
- ForumCg gainward hd4850 golden sample 1024mo
- ForumGainward hd4850 gs 1024 mo
- articlesHd4850 gainward version golden sample
- ForumGainward golden sample
- ForumHd4850 golden sample
- ForumGainward 4850 golden sample
- ForumGainward golden sample oc
- ForumGainward 9600gt golden sample
