PC pour game
Matériel : Bennett, decaler Le Bistrot : frodon1 Achats / Ventes : AR0469 et 125 utilisateurs inconnus
 Sujet : PC pour game
Voila petite question je vais décrire une config dite moi ce que vous en penser svp!!
Mainboard
ASUS P5K
ASUS P5K, ATX, Intel P35, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1066MHz, PCI-E, Core2Quad. G-LAN, 5xSATA2, 1x eSATA, 2xPCI-E x16 im Crossfire @dual 1x x16 1x x4, 1x PCI-E x1, 3x PCI, 12x USB 2.0, 2x 1394a, 24Pol Netzteilanschluss, Vista Premium Logo, Core2Quad Ready (45nm)
CPU
Intel Core 2 Duo E8400
Intel Core 2 Duo E8400 (3000) Dual Core, Sockel 775, 6MB Cache, 1333MHz FSB. Unterstützt Intel vPRO Technology
RAM
Kingston Memory DDR2 2GB Kit PC2-8500
Kingston Memory DDR2 2GB Kit PC2-8500 (2x 1GB) 1066MHz, CL7, Non-ECC, 240Pin. Lifetime Warranty
CARTE GRAPHIQUE
ASUS Nvidia GeForce EN8800GT TOP G HTDP
ASUS Nvidia GeForce EN8800GT TOP G HTDP, 512MB GDDR3 RAM,8800GT,700MHz,PCI-E 2.0 ,DVI-I,VGA,HDTV-out. GPU 700MHz, RAM 2000MHz 256-bit, Lüfter, Dual-Link, SLI kompatibel, 1 Slot-Karte
DVD
ASUS 2014L1T DVD-RW
ASUS 2014L1T DVD-RW, Double Layer 8.5 GB, 20xDVD±R, 8xDVD+RW, 6xDVD-RW, 8xDVD±R(DL),SATA,schwarz. 16xDVD-Rom, 48xCD-R, 32xCD-RW, 48xCD-Rom, 14xDVD-RAM, LightScribe, 2MB Data Buffer, bulk
HDD
HDD Western Digital 250GB SATA-300 NCQ
HDD Western Digital 250GB SATA-300 NCQ, Caviar RE, 7200rpm, 16MB, 8.9ms, OEM, 24x7 Raid-Edition. 5 Jahre Herstellergarantie
inventeur de l'eau en poudre!
bon choix, après faut voir les prix de tous ça
manque un bon boitier et ne pas négliger l'alim ;)
Message édité par thor37230 le 07-04-2008 à 23:02:58
Dieu
Profil : IDNaute
si tu comptes overlcocker, met un poil plus dans la carte mere et prend une P5K Pro
et cote RAM, la PC8500 c'est pas essentiel si tu n'overclockes pas
Les Règles du forum
Besoin d'aide pour comprendre quelque chose ? Consultez les
Tutoriels et guides du forum
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
  • Pour la RAM je te conseil vivement de la Crucial BallistiX Tracer.
  • Bon choix de HDD.
  • Pour la Carte Graphique, optes pour une 8800 GTS 512 Mo. Plus performante et chauffe moins.
  • Côté Alim, optes pour un Fortron Blue Storm 2 par exemple, ou une OCZ [*]GameXtrem (on est dans le pas trop cher pour du bon ;) )
  • Côté CM, j'aurais + opté pour une Gigabyte P35 DS4 (mais bon je suis en froid avec ASUS lol)
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM  = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
[plage, détente, vacances ...]
+1 pour la DS4 de Gigabyte (je suis pro-Gigabyte :p)
Pour la ram, il se dit que les dernières sorties d'usine des CruCru sont de mauvaise qualité donc autant prendre des G.skill PC6400 Extreme HZ (2x1Go).
Pour l'alim' je dirais Corsair 520HX.
Pour la CG, 8800GTS 512 ou GT 512Mo.
On ne veut pas des avatars batards --> REVOLUTION [:fraye@idn:5]
Mon mod : "Le montagnard tribal"
Profil : Modo Hardware & Overclocking
vu le proco, une P5K SE (qui a fait ses preuves niveau stabilité et fiabilité) à moins de 80 euros sera bien suffisante même en cas d'oc !
d'ailleurs, si Overclocking, elle prend bien mieux en charge les 45nm que la plupart des gigabytes !
au niveau des rams, +1 pour boycotté crucial (elles sont pouraves en ce moment)...par contre, les HZ sont hors de prix ( 80 euros minimum)...autant prendre des Geil PC6400 Cas4 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 400UDC.htm
ça monte pareil que des HZ (si OC en vue) et elles seront bien suffisante pour son usage !
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 16:34:01
Ex-WR Q6600 @ 5112MhZ / Bench Party Vol.2 / WR E3110 (E8400) @ 5760MhZ
Juste pour info, j'ai acheté mon PC en janvier, il est équipé de PC8500 CruCru, elles n'étaient pas pouris a l'époque, si ? Depuis quand sortent-ils des mémoires pouraves ?
Merci.
aucune idée...moi j'ai eu droit à un kit pourave mi février...elle ne bootait pas à 520 cas5 quel que soit le Vdimm alors que mon autre kit de decembre (toujours des crucials) boot à 580 cas4 et 660 cas5 (D9GMH) !
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 17:17:51
Comment je peux donc faire pour savoir si ce sont des bonnes ? (En sachant que je comptes bientôt me lancer dans l'O/C de ma machine, ça sera d'ailleurs mon premier O/C).
Merci.
bah déjà si ta pas de clips sur le dessus, c'est mal barré !
ensuite, bah faut gérer le coef du proc avec le fsb et le ratio ram/fsb...tu boot à 500 de fréquence ram minimum en cas.5 à 2.2v de Vdimm et si possible avec une faible fréquence FSB sur le proco de maniere à que tu ai de la marge sous windows pour monter la fréquence avec setFSB !
tu monte par palier en lançant un superPI à chaque fois...mais bon, le mieux et d'overclocké et de connaitre déjà bien les performances d'oc de ton proco et de ta carte mère !
par contre, attention aux crashs d'os si tu tire trop !
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 17:24:49
Boixos Nois
c'est quoi cette histoire de clips sur le dessus!?
Santé, bonheur, et joie dans ta soeur ...
LALAN VI - LALAN VII - LALAN VIII
Pro SLI/CFX
bah si t'a pas de clips comme ça : (ancienne révision des ballistix)
http://img147.imageshack.us/img147/2461/13847926vg1.jpg
il y a de fortes chances que tu tombe sur des bouses  :D
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 18:04:01
Boixos Nois
bon ca va j'en ai pas lol, cependant je trouve pas mes cru cru 8500 meilleures que les 6400 corsair que j'avais avant, chuis un peu decu en fait ..
Pro SLI/CFX
Faut que je vérifis, si j'ai les clipses c'est que ça risque d'être pas bien c'est ça ??
Merci.
vous m'avez pas compris  :o
avec clips (ancienne révision) : Micron D9GMH...les bonnes quoi !
sans clips (nouvelle révision) : forte chance d'avoir des barettes pouraves !
justement, tu a peut être des barettes pouraves  :D
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 21:10:16
Boixos Nois
ha oué merde j'avais mal lu ton post, bon ben j'ai des bouzes lol ...
Pro SLI/CFX
Je vien de recevoir des new crucru, je dis ce que ça donne en OC dans la semaine ;)
CM  = Asus P5N-E SLI
c'est pas sur non plus  :D
j'ai moi même les nouvelles révision et elle roxxx !
on va dire que t'a des chances de tomber sur de daubes si il y a pas de crochets  :D
Message édité par westyle le 08-04-2008 à 21:52:43
Boixos Nois
bah g monté le 8400 a 4.3 et des brouettes Ghz apres ca meurde, je saurais meme pas te dire si ca vient des crucru ou autre lol
Pro SLI/CFX
